Prova Meguiars Ultimate Protectant
+19
Philo
phoenix.88
Manuelec
dangerous
ste_d
Ostello
enrico210
IvanTO
maxwell70
arctic
giotesa
Fleterik
byfede
Ziochemio
pablo
kokador
dvd2000
23 partecipanti
26Prova Meguiars Ultimate Protectant - Pagina 2 Empty Re: Prova Meguiars Ultimate Protectant Mar 27 Apr 2010 - 16:01
byfede
byfede
hai passato il d101 prima di applicare il prodotto!?
forse è per quello che ti ha dato quel risultato
27Prova Meguiars Ultimate Protectant - Pagina 2 Empty Re: Prova Meguiars Ultimate Protectant Mar 27 Apr 2010 - 16:02
maxwell70
assolotamente no plastica satinata...ma ruvida...piena di microporettini per intendersi...il prodotto questa mattina da bello asciutto sembrava....."sembrava"....avesse cone dato una sensazione di plastificazione...quindi di ottima protezione...ma sotto 20 minuti di acqua che per pur quanto battente...sempre di acqua si tratta...il prodotto è sceso...il quantitativo che ho applicato non mi sembra sia stato eccessivo magari puo essere successo in qualche punto...ma ho tutte le modanature prese cosi.....ora...spero che con un lavaggio di ripristinare il tutto almeno
28Prova Meguiars Ultimate Protectant - Pagina 2 Empty Re: Prova Meguiars Ultimate Protectant Mar 27 Apr 2010 - 16:06
maxwell70
nessun passaggio di sgrassante o detergente.....fatto il solito lavaggio..a gettone ...e ho pensato di acquistare l UP proprio per la sua caratteristica piu professional....non consumer conme il trim detailer che resta leggermente come dire umido...questo appena passato resta leggermente appiccicoso...ma poi asciuga bene..sopratutto se si passa della microfibra....ma con l acqua è venuto via tutto....aspettero altri che lo provano...
29Prova Meguiars Ultimate Protectant - Pagina 2 Empty Re: Prova Meguiars Ultimate Protectant Mar 27 Apr 2010 - 16:13
byfede
byfede
non vorrei sbagliare...o come dice il buon Ivan ne hai messo troppo...o dovevi prima sgrassarlo come si deve.
Sembra che il prodotto non sia penetrato nella plastica..ma sia rimasto solamente sopra.
30Prova Meguiars Ultimate Protectant - Pagina 2 Empty Re: Prova Meguiars Ultimate Protectant Mar 27 Apr 2010 - 17:38
quoto byfede: secondo me il prodotto non ha avuto il modo oppure il tempo di penetrare ma si è fermato molto in superficie.
io lo stenderei (una piccola zona alla volta) con un panno piuttosto che con un applicatore.
31Prova Meguiars Ultimate Protectant - Pagina 2 Empty Re: Prova Meguiars Ultimate Protectant Mar 27 Apr 2010 - 18:11
giotesa
Sicuramente dipende dal fatto che la superficie non era pulita: io ho applicato il protectant anche sulle plastiche nere esterne e nonostante la pioggia, non è accaduto nulla. Prima di stenderlo, però, ho lavato e asciugato a mano le zona....
32Prova Meguiars Ultimate Protectant - Pagina 2 Empty Re: Prova Meguiars Ultimate Protectant Mar 27 Apr 2010 - 18:32
è quello che infatti faccio anche io prima dell'applicazione dei protettivi per la plastica...
33Prova Meguiars Ultimate Protectant - Pagina 2 Empty Re: Prova Meguiars Ultimate Protectant Mar 27 Apr 2010 - 18:46
maxwell70
allora ho provveduto a lavare bene...ho rilavato l auto...ormai mi vergogno a farmi vedere dai miei vicini..penseranno abbia compulso ossessivo da macchina lucida...eh ehe...passata di d 101 sulla plastica ed è venuto via tutto....ora provvedero con calma a ripassare l UP con il metodo da voi consigliato....potrebbe secondo voi essere che c erano residui del trim detailer?...sulle modanaure non mi soffermo mai spesso...nel senso che io non spugno l auto in fase di lavaggio...con la scusa che la lavo spesso solitamente la passata con la lancia a gettone mi è sufficiente per portarla pulita..non vorrei che le passate di trim detailer consumer..."apparentemente piu grasso" passate precedentemente avessero fatto da isolante fra plastica e il ultimate protectant...bho!!!
34Prova Meguiars Ultimate Protectant - Pagina 2 Empty Re: Prova Meguiars Ultimate Protectant Mar 27 Apr 2010 - 19:02
potrebbe anche darsi.
in ogni caso il lavaggio con il d101 (io mi aiuto anche con una spazzolina delicata) ti sarà di grande aiuto.
35Prova Meguiars Ultimate Protectant - Pagina 2 Empty Re: Prova Meguiars Ultimate Protectant Sab 1 Mag 2010 - 10:48
giotesa
Stamattina ho passato il protectant sulle guarnizioni e plastiche nere attorno le portiere. Per queste cose è veramente fenomenale, ridà un nero e una lucentezza incredibile: se le parti non fossero state usurate dal tempo, sembrerebbero più belle che da nuove.
36Prova Meguiars Ultimate Protectant - Pagina 2 Empty Re: Prova Meguiars Ultimate Protectant Mar 29 Giu 2010 - 17:39
enrico210
enrico210
Ma per gli esterni si può usare anche il D160, come si comporta rispetto al UP?
37Prova Meguiars Ultimate Protectant - Pagina 2 Empty Re: Prova Meguiars Ultimate Protectant Mar 29 Giu 2010 - 18:40
il d160 si può utilizzare all'esteno ed il suo effetto è anche molto bello.
ma dura molto meno dell'ultimate non avendo polimeri all'interno.
38Prova Meguiars Ultimate Protectant - Pagina 2 Empty Re: Prova Meguiars Ultimate Protectant Sab 18 Set 2010 - 23:55
dovo lo trovo il test?
39Prova Meguiars Ultimate Protectant - Pagina 2 Empty Re: Prova Meguiars Ultimate Protectant Lun 20 Set 2010 - 23:44
che test?
40Prova Meguiars Ultimate Protectant - Pagina 2 Empty Re: Prova Meguiars Ultimate Protectant Mar 21 Set 2010 - 23:46
questo:
Admin ha scritto:no, non credo sia migliore dell'ultimate ma è diverso.
adesso sono curioso di effettuare qualche bel test comparativo...
credo sia arrivato il momento...
l'hai gia fatto? non trovo niente sul forum
41Prova Meguiars Ultimate Protectant - Pagina 2 Empty Re: Prova Meguiars Ultimate Protectant Mer 22 Set 2010 - 17:59
ancora no Wink
42Prova Meguiars Ultimate Protectant - Pagina 2 Empty Re: Prova Meguiars Ultimate Protectant Gio 30 Set 2010 - 10:26
Ostello
Ostello
Ragazzi sarei molto interessato a questo prodotto, ma non ho ancora capito se è valido come sembra o meno.Attualemente uso l'M40, ma come ben sapete è abbastanza idrofobico, quindi sono alla ricerca di un prodotto, che soprattutto sulle plastich esterne, resista all'acqua, ma la recensione di maxwell70
un pò mi spaventa.
43Prova Meguiars Ultimate Protectant - Pagina 2 Empty Re: Prova Meguiars Ultimate Protectant Sab 2 Ott 2010 - 20:00
l'ultimate protectant è diverso perchè molto più tenace in quanto ricco di polimeri e aderente come una cera.
44Prova Meguiars Ultimate Protectant - Pagina 2 Empty Re: Prova Meguiars Ultimate Protectant Sab 9 Ott 2010 - 15:26
ste_d
ste_d
ma l'UP è l'equivalente del trim detailer della gold class meg's? perchè con la pioggia io ho ottenuto l'effetto scolature avendo applicato il trim detailer sulle plastiche precedentemente trattate con il D101 quindi pulite. Ora si vedono le zone dove il prodotto è andato via e dove è rimasto sotto forma di aloni... che balls! L'UP è meglio?
Ecco le foto del mio problema avuto con il trim detailer e pioggia.
Prova Meguiars Ultimate Protectant - Pagina 2 10102010458.th Prova Meguiars Ultimate Protectant - Pagina 2 10102010459.th Prova Meguiars Ultimate Protectant - Pagina 2 10102010460.th
45Prova Meguiars Ultimate Protectant - Pagina 2 Empty Re: Prova Meguiars Ultimate Protectant Lun 11 Ott 2010 - 11:36
ste_d
ste_d
ho postato le foto del mio problema... ottenute con il trim detailer gold class della meg's. Se l?UP è identico lo sconsiglio caldamente, l'ho applicato su plastiche pulite e con pad megs. Forse ne ho messo troppo? fatto sta che l'effetto scolatura non è carino a vedersi..
46Prova Meguiars Ultimate Protectant - Pagina 2 Empty Re: Prova Meguiars Ultimate Protectant Lun 11 Ott 2010 - 11:47
dangerous
dangerous
Io sono nrimasto delusissimo dell'Ultimate Protectant.Il mio cuscrotto è diventato un obrobrio...
Infatti ho preso il D101 e rimosso tutto.Senza contare che se per sfortuna toccate il vetro tolgierlo è impegnativo!!
Per me bocciatissimo ed il 1° prodotto di cui rimango deluso!
47Prova Meguiars Ultimate Protectant - Pagina 2 Empty Re: Prova Meguiars Ultimate Protectant Lun 11 Ott 2010 - 11:54
kokador
kokador
sul cruscotto non ha soddisfatto neanche me,soprattutto se e' ruvido non si riesce a metterlo omogeneo,dopo un po' di prove mi sono fermato su m40 per tutte le plastiche interne mentre l ultimate lo adoro su quelle esterne,sui passaruota e come nero gomme!
48Prova Meguiars Ultimate Protectant - Pagina 2 Empty Re: Prova Meguiars Ultimate Protectant Lun 11 Ott 2010 - 12:19
ste_d
ste_d
kokador ha scritto:l ultimate lo adoro su quelle esterne,sui passaruota e come nero gomme!
ti fa questo effetto con la pioggia?! cioè l'effetto delle foto che ho postato in fondo alla pagina precedente? Il 303 fa lo stesso effetto?
49Prova Meguiars Ultimate Protectant - Pagina 2 Empty Re: Prova Meguiars Ultimate Protectant Lun 11 Ott 2010 - 13:25
dangerous
dangerous
All'esterno dai un bel Extreme Coat Kit e poi ci passi per mesi solo il D155,vedrai che roba e che Beading
50Prova Meguiars Ultimate Protectant - Pagina 2 Empty Re: Prova Meguiars Ultimate Protectant Lun 11 Ott 2010 - 15:40
ste_d
ste_d
ma sulle plastiche intendi?! pensavo ad un 303 visto il minor prezzo e la possibilità di utilizzarlo anche per gli interni...
