Prova Meguiars Ultimate Protectant
+19
Philo
phoenix.88
Manuelec
dangerous
ste_d
Ostello
enrico210
IvanTO
maxwell70
arctic
giotesa
Fleterik
byfede
Ziochemio
pablo
kokador
dvd2000
23 partecipanti
51Prova Meguiars Ultimate Protectant - Pagina 3 Empty Re: Prova Meguiars Ultimate Protectant Lun 11 Ott 2010 - 19:53
ragazzi l'ultimate protectant è un prodotto eccezionale ma bisogna conoscerne le caratteristiche per utilizzarlo al meglio.
si tratta di un protettivo per plastiche arricchito da polimeri che lo rendono molto più simile ad una cera... ma per plastica.
Quindi regge tranquillamente il lavaggio avendo una tecnologia totalmente differente dal trim...
All'interno, proprio per queste caratteristiche, non lo userei ma preferirei il 303.
Il finish coat è buono per proteggere ma non è un ravvivante stabile.
52Prova Meguiars Ultimate Protectant - Pagina 3 Empty Re: Prova Meguiars Ultimate Protectant Lun 11 Ott 2010 - 21:27
ste_d
ste_d
Admin ha scritto:ragazzi l'ultimate protectant è un prodotto eccezionale ma bisogna conoscerne le caratteristiche per utilizzarlo al meglio.
questo mi basta e avanza!!! Allora credo proprio che andrò di 303 per gli interni visto che è il prodotto che mi piace di più vedendo i vari test... per gli esterni visto che la mia mini è tutta una plastica mi attizza molto il trattamento extreme plus ma costicchia un pò... vedremo, grazie a tutti intanto!
53Prova Meguiars Ultimate Protectant - Pagina 3 Empty Re: Prova Meguiars Ultimate Protectant Mar 12 Ott 2010 - 9:51
quello sarebbe in assoluto il massimo sulle plastiche esterne... Wink
54Prova Meguiars Ultimate Protectant - Pagina 3 Empty Re: Prova Meguiars Ultimate Protectant Mer 13 Ott 2010 - 10:17
antonio saro noioso ma qui ci vuole un bel test.o all meno due dritte sulla aplicazzione
55Prova Meguiars Ultimate Protectant - Pagina 3 Empty Re: Prova Meguiars Ultimate Protectant Mer 13 Ott 2010 - 14:38
ok, nel fine settimana effettuo un test sulle plastiche esterne della mini... Wink
56Prova Meguiars Ultimate Protectant - Pagina 3 Empty Re: Prova Meguiars Ultimate Protectant Mer 13 Ott 2010 - 15:18
ste_d
ste_d
Admin ha scritto:ok, nel fine settimana effettuo un test sulle plastiche esterne della mini... Wink
grandissimo, capito a fagiolo allora!!!
PS: che mini hai? io cooper D Very Happy
57Prova Meguiars Ultimate Protectant - Pagina 3 Empty Re: Prova Meguiars Ultimate Protectant Mer 13 Ott 2010 - 15:39
una jcw...
58Prova Meguiars Ultimate Protectant - Pagina 3 Empty Re: Prova Meguiars Ultimate Protectant Mer 13 Ott 2010 - 17:58
e vai!! (per test e la mini molto divertente da guidare la jcw)
59Prova Meguiars Ultimate Protectant - Pagina 3 Empty Re: Prova Meguiars Ultimate Protectant Ven 15 Ott 2010 - 19:07
Ragazzi l'ho provato per bene oggi pomeriggio sulle plastiche della mini...
Fa paura! Io ho versato il prodotto (che ha l'aspetto di una crema) sul questo pad http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143193/Tire--Trim-Dressing-Applicator.aspx e l'ho steso sulle plastiche in modo uniforme.
Il colore cambia subito diventando estremamente profondo ed il profumo conquista!
Dopo ho passato un panno pulito per rimuovere gli eccessi e le plastiche sembrano nuove!!!
domani con la luce del sole posto qualche foto ma il risultato è spettacolare!
60Prova Meguiars Ultimate Protectant - Pagina 3 Empty Re: Prova Meguiars Ultimate Protectant Ven 15 Ott 2010 - 21:34
ste_d
ste_d
stessa impressione che fece a me il trim detailer passato con un pad giallo meg's... lascia effetto unto oppure satinato come il 303? l'importante sarebbe vedere sotto la pioggia come si comporta anche se sono sempre più propenso per il 303 che è più duttile visto che mi farebbe anche tutti gli interni satinati...
61Prova Meguiars Ultimate Protectant - Pagina 3 Empty Re: Prova Meguiars Ultimate Protectant Ven 15 Ott 2010 - 22:09
antonio e semplice da stendere?
per ste_d io 303 lo usato all esterno ma dura troppo pocco
62Prova Meguiars Ultimate Protectant - Pagina 3 Empty Re: Prova Meguiars Ultimate Protectant Lun 18 Ott 2010 - 16:57
ragazzi confermo l'indubbio valore dell'ultimate protectant: anche oggi ha piovuto e le plastiche nella mia mini sono pulitissime e hanno alcun segno di striatura o scolorimento.
Il 303, perfetto per gli interni, non mi è durato all'esterno.
Ad esclusione di extreme plus e dodo gloss trim, che sono veri e proprio trattamenti, è il miglior prodotto per plastiche esterne mai provato.
63Prova Meguiars Ultimate Protectant - Pagina 3 Empty Re: Prova Meguiars Ultimate Protectant Lun 18 Ott 2010 - 18:04
ste_d
ste_d
Admin ha scritto:ragazzi confermo l'indubbio valore dell'ultimate protectant: anche oggi ha piovuto e le plastiche nella mia mini sono pulitissime e hanno alcun segno di striatura o scolorimento.
tacci tua admin, ora mi toccherà comprarlo ahahahaha! quindi 303 + UP direi che è la risposta definitiva... però l'extreme plus... vabbè forse più avanti quando saranno più rovinate!
PS. consigli sull'applicazione? si spruzza sulla plastica e si stende con un panno? oppure faccio tutto con un pad giallo?
Grande antonio e w la mini!!!
64Prova Meguiars Ultimate Protectant - Pagina 3 Empty Re: Prova Meguiars Ultimate Protectant Lun 18 Ott 2010 - 18:23
ah ah ah! non si spruzza ma si tratta di una crema che io ho applicato con questa: http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143193/Tire--Trim-Dressing-Applicator.aspx
Un piccolo consiglio per ottimizzare il risultato: versa una noce sulla spugnetta e stendilo sulle plastiche in modo uniforme ma senza preoccuparti troppo di eliminare gli eccessi.
tratta tutte le plastiche operando in questo modo.
Quando hai finito (ed avrai impiegato circa 5 minuti) ripassa l'applicatore (senza aggiungere altro prodotto) per stendere meglio il prodotto.
Avrai un risultato uniforme e molto molto bello.
65Prova Meguiars Ultimate Protectant - Pagina 3 Empty Re: Prova Meguiars Ultimate Protectant Lun 18 Ott 2010 - 21:58
ste_d
ste_d
ah perfetto, avevo fatto la stessa cosa col trim detailer e pad giallo!
se è in crema ancora meglio...
66Prova Meguiars Ultimate Protectant - Pagina 3 Empty Re: Prova Meguiars Ultimate Protectant Lun 18 Ott 2010 - 22:34
ok mi hai convinto lo meto nell prossimo ordine
per applicare puo andare bene anche pad giallo?
hai fatto qualche foto?
e tieni ci aggiornati sulla durata
grazie antonio
67Prova Meguiars Ultimate Protectant - Pagina 3 Empty Re: Prova Meguiars Ultimate Protectant Mar 19 Ott 2010 - 12:35
foto non ne ho fatte perchè non dicono molto...
anche con il pad giallo va bene.
anche oggi piove e potremo valutare la tenuta. Wink
68Prova Meguiars Ultimate Protectant - Pagina 3 Empty Re: Prova Meguiars Ultimate Protectant Gio 21 Ott 2010 - 10:11
Ostello
Ostello
Torno su questo forum e c'è sempre roba nuova da comprare caspita Very Happy
Per ogni esigenza ci vuole il prodotto specifico!
Mi sà che questo UP è un must per le plastiche esterne...Speriamo che tenga anche oggi sulla macchina di Antonio così poi lo aggiungo alla wish list Cool
69Prova Meguiars Ultimate Protectant - Pagina 3 Empty Re: Prova Meguiars Ultimate Protectant Gio 21 Ott 2010 - 11:31
e si... aspettiamo tutti.
anche a me convince molto come prodotto
70Prova Meguiars Ultimate Protectant - Pagina 3 Empty Re: Prova Meguiars Ultimate Protectant Gio 21 Ott 2010 - 12:13
tiene tiene... Wink
71Prova Meguiars Ultimate Protectant - Pagina 3 Empty Re: Prova Meguiars Ultimate Protectant Gio 21 Ott 2010 - 16:08
Manuelec
Manuelec
Ho trovato questo dove spiegano come applicarlo:
http://www.meguiarsonline.com/forums/showthread.php?t=40559
72Prova Meguiars Ultimate Protectant - Pagina 3 Empty Re: Prova Meguiars Ultimate Protectant Gio 21 Ott 2010 - 16:18
phoenix.88
phoenix.88
Manuelec ha scritto:Ho trovato questo dove spiegano come applicarlo:
Niene male! Very Happy
73Prova Meguiars Ultimate Protectant - Pagina 3 Empty Re: Prova Meguiars Ultimate Protectant Gio 21 Ott 2010 - 16:29
esatto... l'applicazione è proprio come quella di una cera: per questo l'uniformità del lavoro è fondamentale!
74Prova Meguiars Ultimate Protectant - Pagina 3 Empty Re: Prova Meguiars Ultimate Protectant Gio 21 Ott 2010 - 16:36
dangerous
dangerous
Io l'ho escluso dai miei prodotti,giace vicino agli Arexons,dopo che mi ha
-Macchiato il vetro interno e ancor ora si vede
-Il cruscotto faceva schifo e non sono riuscito a renderlo uniforme
-Ho passato il D101 sul cruscotto e lo lascio così
-Di conseguenza non lo darei mai all'esterno
75Prova Meguiars Ultimate Protectant - Pagina 3 Empty Re: Prova Meguiars Ultimate Protectant Gio 21 Ott 2010 - 16:52
scusa federico, l'hai usato all'interno e non lo useresti all'esterno? non capisco il nesso... Question
