Mantenimento dopo lucidatura+protezione e lavaggio settimanale
+4
ironandrew
8 partecipanti
Quoto entrambi i discorsi.
ironandrew
ironandrew
Ok perfetto, capito! ;-)
Per dopo l'asciugatura con Fast Cleaner , mi consigliate quindi di passare il Last Touch Express a macchina asciutta, o meglio lasciar perdere che può intaccare la protezione? E fermarmi quindi all'asciugatura?
Dipende, il last touch dona un bel gloss e devi valutare se conviene coprire la protezione originaria con questa.
Intaccare no...generalmente si puó usare in presenza di acque dure molto calcaree...
Si ravviva un pó il gloss e un minimo di protezione...
Io personalmente non uso nulla, asciugo velocissimo e via, peró l'auto è sempre protetta Wink
ironandrew
ironandrew
Mmm...bè la nostra è acqua è molto dura, se ricordate dal calcare che avevo sul tetto prima della lucidatura la settimana scorsa...e sicuro un po' di gloss non guasta visto che non sono rimasto super entusiasta in termini di gloss da lavoro dello scorso weekend...certo devo vedere se vale la candela "toccare" la vernice senza nessun claying coi rischi che ne competono...forse meglio lasciar stare il Last Touch...non so...domattina presto (finchè ho ombra davanti ai garage) procedo con lavaggio ed asciugatura, poi vedo com'è lo stato della finitura e decido!
Prima di applicare last touch,una clayare è consigliabile se l'auto ne necessita veramente..poi se la mantieni lavata e in ordine non sarà necessario per un po'.
ironandrew
ironandrew
tunerz ha scritto:Prima di applicare last touch,una clayare è consigliabile se l'auto ne necessita veramente..poi se la mantieni lavata e in ordine non sarà necessario per un po'.
Certo lo capisco, quindi avendo fatto claying e lucidatura la settimana scorsa, direi di non averne bisogno.
In più la clay non era nemmeno sporca!
a limite direi che un lavaggio con un detergente decontaminante apposito come può essere ad esempio il pulismog ti possa rassicurare prima di riapplicare la cera!...ma è proprio un'eccesso perchè in due settimane se l'auto non ha sofferto sporco pesante, questa non è anche difficile che si sia decontaminata in modo appena consistente!
ironandrew
ironandrew
Lavata...mmm non sono molto soddisfatto del fast Cleaner!
Allora ho iniziato con un po' di foam, dico po' perché devo veramente prendere la LS3,troppo fiacca la schiuma dell'attrezzo di serie Lavor.
Ad ogni modo Lho lasciata agire per un po, tempo di pulire per bene 2 cerchi e ho visto che già si stava asciugando il sapone, non va bene, ok anche lo shampoo era pessimo, ma al momento non trovavo più il mio (lavoro nei garage di mio padre, a casa mia non ho spazio) quindi al momento non avevo altro che shampoo Rütten mi pare...
Cmq Lho sciacquate con idro, tutto molto bene direi, poi guanto in microfibra con shampoo, e infine tecnica del panno acqua con la canna... Veniva tutto molto bene, la protezione è buona!
Poi son passato al fast Cleaner, porzione per porzione a spruzzare ed asciugare con microfibra... Solo che lasciava aloni da matti al primo giro, unti quasi.
Mantenimento dopo lucidatura+protezione e lavaggio settimanale - Pagina 2 65t9
Quindi ho preso un panno asciutto e riasciugata tutta.
Mantenimento dopo lucidatura+protezione e lavaggio settimanale - Pagina 2 Y6xr
Mantenimento dopo lucidatura+protezione e lavaggio settimanale - Pagina 2 9dll
Ho dovuto prenderne un altro asciutto ancora per togliere gli aloni (e spero di non aver fatto swirls)...
Mantenimento dopo lucidatura+protezione e lavaggio settimanale - Pagina 2 G01i
Dopo di che mi sono assolutamente fermato (anche perché il Last Touch l'avevo lasciato a casa mia)... Quindi che ho sbagliato? Il fast Cleaner è quello del supermercato nello spruzzino , l'ho usato puro come da acquisto!
per lo shampoo che asciugava, normalmente anche altri possono fare la stessa cosa ma una buona foammata ti aiuterà in questo! quanto fast cleaner usavi per ogni zona? e che panno usavi per asciugare?
Usato oggi anche io e nessun problema nonostante il caldo torrido..strano che si sia comportato così..hai lavorato all'ombra??
mah strano forse hai esagerato con il prodotto!! che panno hai usato per asciugare?
ironandrew
ironandrew
Ho usato un microfibra normalissimo! No ero all'ombra, non so se ne ho usato molto, ho spruzzato per bene le parti che lavoravo per paura di segnare la vernice! Ma voi che diluizione usereste per quello da supermercato?
quello da supermercato è pronto all'uso, non ne va usato molto e poi va usata una microfibra apposita per l'asciugatura perchè una qualsiasi assorbe fino a certo punto, poi lascia una finitura pessima come si vede in foto!
ironandrew
ironandrew
Che microfibra mi consigli? Cosí lo aggiungo alla lista della spesa che devo fare a breve (con LS3 ovviamente!)
Ps cmq son stato il weekend in montagna... E zozza la macchina :-(
Gold plush xl, oppure l'mf2, o il mago...
Per quale motivo hai utilizzato Fast Cleaner? Come aiuto in fase di asciugatura?
ironandrew
ironandrew
Si come aiuto in fase di asciugatura, come avevo letto! Perché? Ho sbagliato?
ironandrew
ironandrew
ciccante88 ha scritto:Gold plush xl, oppure l'mf2, o il mago...
Il primo non è disponibile, sono indeciso tra gli altri 2! quale?
ironandrew
ironandrew
Che shampoo da foam mi consigliate?
prendi il mago, è eccezionale! per la foam puoi usare il mr.pink ottimo anche nel secchio!
ironandrew
ironandrew
Ho preso il kit 2mago + 2 microfibra per polish Wink
Ho scritto nello thread della ERO la nuova lista della spesa che ho ordinato stamattina. Ho preso il 4G per la LS3!
ironandrew
ironandrew
Arrivato tutti, in 24h! grande LCDA!!!
Domattina presto si foamma alla grande!!!!
Il 4G, posso usarlo anche nel secchio?
Mantenimento dopo lucidatura+protezione e lavaggio settimanale - Pagina 2 Mdh3
si, 80 ml in 10 lt!
ironandrew
ironandrew
Ottimo, grazie! Ma per fare tutte le diluizioni voi usate becher graduati?
