scelta difficile per lucidatrice rotativa
+5
tex80
9 partecipanti
tex80
tex80
ciao a tutti
ho un pò di perplessità per l'acquisto di una rotativa.Ho visto lo shop qui e mi ha incuriosito la ep801.Qualcuno di voi l'ha provata?sà dirmi come và,ecc?avrei anche la possibilità di prendere una rupes lh18en usata.Quale mi consigliereste?diciamo che la rupes penso sia una garanzia sotto tutti gli aspetti,mentre la ep801 non ne conosco niente.
dipende, quanto la pagheresti la rupes?
tex80
tex80
sui 150,diciamo che è in discreto stato.
p.s.
in caso,le parti usurabili,sarebbero solo le spazzole del motore elettrico o anche altre?
É tutto soggetto ad usura...
se è in ottime condizioni ti consiglio la rupes Wink
tex80
tex80
Ma i platorelli del negozio,vanno bene,come attacco,anche per la rupes?quanti platorelli e che misure mi consigliate?Premetto che dovrei verniciare una cinquecento del 97 e poi dovrò sicuramente correggere i vari errori(buccia d'arancia,ecc)oltre che lucidarla.Della rupes ne ho sentito parlare molto bene,oltre ad avere una seconda impugnatura in più,sulla testa del motore,a differenza della ep801.Come dati tecnici sembrano uguali,però rupes è un marchio leader nel settore,per quanto ne sò.
La rupes è M14 standard, quindi i platorelli da rota dello shop van bene. Io ho la LH18 ed è un ottimo strumento,non uso la seconda impugnatura ma è questione di abitudine.
Platorelli da 3" e 5" per partire penso che bastino Wink
tex80
tex80
Peter,quella tua sarà quasi pesante il doppio,immagino,vero?ma da 3'' e da 5'',cioè 7.6cm e 12.7cm,non sono un pò piccolini,per il lavoro che dovrei fare e quali prendere,dato che nello shop ce ne sono 2/3 tipi?nel senso,che ciclo di tamponi poi dovrei prendere anche?e come ciclo di lucidatura?sò che la 3M è molto buona e facile da applicare,come prodotti,oltre che di qualità.Confermi o cosa consigli/ate?
Quante macchine devi fare? Se solo la tua o giusto per partire ti potrebbe andar bene anche questo:
http://www.lacuradellauto.it/lucidatrici-platorelli-tamponi/platorelli/platorelli-per-rotativa/scholl-concepts-platorello-premium-3-in-1.html?___SID=U
Su tamponi, compound etc. Si inizia ad andare un po' troppo OT
tex80
tex80
ma come qualità,qui platorelli,sono buoni?posso usare praticamente tutti i tamponi,anche quelli più grandi,come i 180mm?
no un momento, ho fatto una gaffe. la rupes che hai menzionato non è quella leggera?.... prendi la ep801 :p
tex80
tex80
sarebbe questa:
Dati Tecnici
Protezione paramano √
Impugnatura laterale √
Regolazione di velocità soft start √
Peso Kg 2,000
Giri R.P.M. 700 - 1850
Potenza W 1100
Ø max tampone lucidatura mm 200
come mai mi stai dicendo ora la ep801?inoltre come vibrazione e livello di rumorosità,quale sarebbe meglio?
allora, il modello è lo stesso di quello presente nello shop? se si allora vai pure di rupes, una garanzia per quanto riguarda materiali costruttivi, equilibratura e bilanciatura. Se invece è quella pesante stile Makita allora ti consiglio la EP-801 per via del peso, che comunque è sempre un'ottima lucidatrice Very Happy
Io ho questa:
http://www.lacuradellauto.it/rupes-lucidatrice-rotativa-lh18ens.html
Mai pesata ma non pesa 3kg. Se è lei e non è macinata prendila ad occhi chiusi Smile
tex80
tex80
è il modello prima di questo:
http://www.lacuradellauto.it/lucidatrici-platorelli-tamponi/lucidatrici/rupes-lucidatrice-rotativa-lh18ens.html?___SID=U
ma il peso è uguale.Non è pesante come la makita.per il discorso platorelli che ho detto prima?
tex80
tex80
si,l'ho scritto peter,il modello che vorrei acquistare è quello precedente a quello che hai e ho postato.
qual'è il codice esatto del modello?
ah ho capito. però dalle caratteristiche (a parte l'impugnatura stile EP801) sembrano uguali scratch
È semplicemente  la vecchia lh18 non cambia molto...... dalla nuova ....
tex80
tex80
aspettate,la lh18en ha anche l'impugnatura ''agevolata'' sulla testa del motore.Nello shp cè la lh18ens.Portroppo se ne è pentito,al massimo arriva a 180euro+spedizione e non penso sia molto conveniente a questo punto,datoc he non ha nemmeno un platorello in dotazione.:/
tex80
tex80
ragazzi,non vi mettete a ridere,ma ancora devo acquistare una lucidatrice.Pratite dal presupposto che non ne ho mai usate e che la vorrei usare sia per le correzioni sulla vernice(colature,aloni,ecc) che anche per altri lavori(su legno,vetri auto,ecc).Vorrei un prodotto:
-giusto compromesso tra qualità e prezzo
-leggera
-poco rumorosa(fattore più importante di tutti)
-facile da usare(per quel che si può)
La rupes lh18en da alcuni video,tipo questo:
https://www.youtube.com/watch?v=JWb-TFL_-D4
sembrerebbe molto rumorosa,rispetto alla makita,anche se ha 1kg di peso di differneza,la makita sembra ''silenziosa''.Ora mi rivolgo a tutti voi sulle vostre esperienze dirette o meno.Spero che grazie a voi riesca a scegliere un prodotto giusto e non rimanere deluso:/.
p.s.
io sono della provincia di catania,qualcuno del sito delle mie parti,ci sarebbe?
per legno cosa intendi? se è per lucidare mobili laccati ok
dipende dal budget che hai
tex80
tex80
Io vorrei una lucidatrice che possa essere usata per qualsiasi cosa(si per legno intendo lucidare mobili).Principalmente mi serve per correggere degl'errori di verniciatura di due paraurti auto e lucidarla.Il mio budget(compreso di accessori,tamponi,paste,ecc)è di 2/250euro.Però ripeto,vorrei un prodotto che compro una volta e basta,no che me ne penta.Quindi ceracre di soddisfare il più possibile i parametri che ho detto.Ho ancora la possibilità della rupes LH18EN,ma come difetto riscontrato per quello che ho letto,è solo il rumore(cosa che a me purtroppo interessa invece).La makita è un pò pesantuccia,ma come rumore,in base a quel video che ho posatto,sembrerebbe la metà.Come marchi famosi e affidabili conosco questi due soltanto.Lo shop l'ho visto,ho letto anche qualche opinione su questo forum,ma la confusione e la scelta,più leggo più aumenta:)
se vuoi spendere 200/250 tutto compreso non hai molta scelta, c'è solo la EP-801. La Makita non è che te la regalano comunque, supereresti il budget. Magari la festool no, perchè ha un prezzo molto alto, però ci sarebbe la flex.......però la spesa è comunque più alta
