Ferie in arrivo...urge super protezione!!!!
+8
skinner
ironandrew
12 partecipanti
ironandrew
ironandrew
Ciao ragazzi...eh sì finalmente mi hanno confermato le ferie! le prossime 2 settimane!
Urge una preparazione per affrontarle!
Allora, sarò la prima settimana nella mia casa sulla riviera emiliana, lascerò la macchina davanti a casa sulla strada, all'aperto. Assolutamente lontano da alberi, quindi sole per un gran numero di ore al giorno. La macchina starà ferma, la userò forse qualche sera, non ho un telo buono per coprirla lo ammetto, quindi preferisco proteggerla con cera che rovinarla con un telo di bassa qualità mettendolo e togliendolo...In spiaggia andrò in bicicletta, quindi sarà lontano dalla sabbia.
La seconda settimana andrò in Croazia! quindi a parte il viaggio, insetti, la macchina starà relativamente ferma nel parcheggio dell'hotel (che non conosco ancora), la userò se mi sposterò.
La mia idea è quindi questa:
1. venerdì mattina all'alba (inizio le ferie di venerdì!) inizierò con lavaggio con LS3 + 4G (prima prova, mi sono arrivati venerdì scorso e non ho avuto modo di provarli ancora).
Poi 4G nel secchio con guanto. L'unica asciugatura che farò sarà il panno d'acqua perchè, poi farò il claying, quindi non serve che asciughi per bene, vero?
2. Claying con Fast Cleaner.
3. E qui chiedo a voi...l'ultima volta che ho lucidato a metà luglio (che è stata pure la prima volta), ho dato direttamente la cera dopo la lucidatura, non avendo altro.
Ora ho preso il sigillante Z2! Dite che dovrei dare una mano di sigillante (a mano) dopo il claying, poi una mano di cera? oppure il sigillante è meglio averlo dato SOLO dopo aver appena lucidato con roto? è un dubbio che ho...
Inoltre, dopo aver steso il sigillante e tolto con microfibra, devo attendere un certo numero di ore per stendere la cera? perchè purtroppo finirò il lavaggio verso le 9 (dopo arriva il sole davanti al garage, quindi devo finire prima le attività all'aperto), avrò tempo dalle 9 fino ad ora di pranzo, poi devo aver finito, perchè devo preparare che arriva la mia compagna e dopo pranzo partiamo per il mare!
Quindi in 3 ore, meglio fare solo claying e cera, o posso fare claying, sigillante e cera senza nessuna attesa fra una fase e l'altra?
Infine, pensate che per la settimana in riviera basterà?
Poi tra questa e la settimana dopo in Croazia, partendo di domenica, credo di avere un po' di tempo il sabato per dare una lavata (credo!!!)...procedo con il solo punto 1 e asciugatura (magari con ausilio di Fast cleaner) o dovrei fare anche claying e cera (a questo punto so che il sigillante dura diversi mesi e non dovrei ridarlo)...io penso di poter fermarmi al lavaggio, quanto la cera dovrebbe durare almeno 2 settimane, e nel giro di un giorno la macchina sarebbe piena di insetti e di polvere come quando sono tornato, dovendo affrontare un viaggio di 350 km circa...quindi forse non avrebbe senso stare lì a perdere ore per claying e cera...potrei farlo con calma di ritorno dalle ferie!
Aiutatemi, sono molto confuso!!! Grazie in anticipo!
Dai una sola mano di Z2 e null'altro, portati via il fast cleaner, goditi le ferie Smile
Quoto Peter, Z2 è un ottimo sigillante, applica solo quello.
Ok per le fasi 1 e 2.
ironandrew
ironandrew
OK perfetto, quindi venerdì procedo con fasi 1 e 2 e poi sigillante Z2! benissimo!
Poi nel weekend in mezzo, prima di andare in Croazia, lavo solo e asciugo! La cera la darò di ritorno dalle ferie, dopo lavaggio e clay ovviamente...con il claying non perdo il sigillante vero?
Grazie ragazzi!!!
Col claying il sigillante lo perdi si, non serve farlo tutte le volte...e sopra Z2 non servono cere o altro...
ironandrew
ironandrew
Peter Griffin ha scritto:Col claying il sigillante lo perdi si, non serve farlo tutte le volte...e sopra Z2 non servono cere o altro...
O cavolo...grazie per l'info! dicevo di far il claying perchè ho letto in altre discussioni che non si deve assolutamente pensare di dare cere o sigillanti dopo un lavaggio senza aver fatto il claying...
Con macchina lucidata nemmeno un mese fa, solo impolverata e qualche insetto da levare, si potrebbe dare il sigillante dopo il lavaggio accurato senza claying dici? o ho capito male?
Perchè se uso solo il sigillante.... così tutta la cera che ho in garage non la userò più No
Se hai già applicato il sigillante non c'è bisogno di clayare nuovamente per stratificare una cera, a meno che non vuoi eliminare il sigillante.
In quanto al sigillante senza claying, dipende anche da che vita fa l'auto, se sta fuori giorno e notte oppure riposa in box.
Diciamo che più la superficie è linda e pinta e più il sigillante farà presa.
Potresti utilizzare il sigillante in estate e la cera in inverno, visto che la cera di norma resiste meno alle alte temperature.
occhio a non lasciar asciugare l'acqua rimasta sulla carrozzeria dopo aver fatto il panno d'acqua perchè rischi col calcare. ti conviene asciugare quel poco d'acqua rimasta!
ok per il secondo. se hai necessita di passare un sigillante devi eliminare la cera passata precedentemente quindi anche un lavaggio un po sgrassante e la successiva fase di decontaminazione ti porterà la carrozzeria ad essere priva di altri prodotti! anch'io userei solo lo z2, fanne un solo layer!
la protezione (che sia una cera o sigillante) può essere passata sia dopo aver solo decontaminato, oppure dopo aver lucidato, in base ai casi! come già ti hanno consigliato non serve decontaminare e ripassare la protezione ogni volta. consiglio che posso darti per non disperare poi con i moscerini è di usare il the mask, ma successivamente al viaggio eliminalo con la idropulitrice se ce l'hai a disposizione!
ironandrew
ironandrew
Per l'asciugare intendi prima di un'eventuale claying vero?
Cos'è il the mask? si l'idro ce l'ho ovviamente a casa...quindi arrivato in Croazia...i moscerini dovranno rimanere una settimana molto probabilmente!
Possono anche rimanere un mesetto: se The Mask è intatto perchè sulla strada non ci sono state pioggie il suo lavoro lo svolge tranquillamente.
Io però, per sicurezza, la sciacquerei e lo riapplicherei prima del rientro Wink
ironandrew
ironandrew
niky ha scritto:Se hai già applicato il sigillante non c'è bisogno di clayare nuovamente per stratificare una cera, a meno che non vuoi eliminare il sigillante.
La mia auto dorme sempre in garage...solo che di giorno ci faccio 40 km in tutto e sta all'aperto fuori dall'ufficio quelle 10ore per 5 gg alla settimana!
Come reputeresti la mia superficie? dicendo la verità, l'ultimo claying anche a distanza di molti mesi, mi ha ridato una claybar abbastanza pulita, quindi non sembrerebbe si contamini troppo con la vita che fa!
Per usare cera o sigillante a seconda della stagione...mmm, ok per l'estate, ma mi viene da dire che in inverno, che faccio molta fatica a lavarla con le temperature rigide (parlo per la mia salute Very Happy) e col fatto che la uso tutti i giorni, avrei bisogno di una protezione molto più durevole..ovvero un sigillante...ed ecco che siamo a capo, cioè che la cera non la uso più! pale
ironandrew
ironandrew
Admin ha scritto:Possono anche rimanere un mesetto: se The Mask è intatto perchè sulla strada non ci sono state pioggie il suo lavoro lo svolge tranquillamente.
Devo capire che sia sto Mask! Very Happy
Ecco qui: http://www.lacuradellauto.it/catalogsearch/result/?q=the+mask&Search=Invia
è molto efficace, è una "glassa" che si spruzza sul muso e evita che i moscerini si ancorino! si lava facilmente con la idro...lo consiglio vivamente!
skinner
Vai tranquillo di Z2, è una bomba. Se applicato a dovere, dura molto e in più ha anche un ottimo gloss. Insetti, resina e altri vengono via senza nessun problema è senza doversi sforzare.
ironandrew
ironandrew
ciccante88 ha scritto:è molto efficace, è una "glassa" che si spruzza sul muso e evita che i moscerini si ancorino! si lava facilmente con la idro...lo consiglio vivamente!
Mmm interessante...devo vedere se ordinarlo subito o aspettare!
È rischi anche meno che i moscerini intacchino con troppa facilità il trasparente!
ironandrew
ironandrew
ciccante88 ha scritto:È rischi anche meno che i moscerini intacchino con troppa facilità il trasparente!
Eh, purtroppo il muso della mia A3 è già troppo disastrato, perchè era import quindi figurati in autostrade tedesche che macello di sassolini...in più non ho cercato di proteggerla da queste cose negli anni scorsi che non conoscevo LCDA...quindi ormai è un po' inutile protegger il muso da insetti...però proverò al prossimo acquisto il Mask Wink
ironandrew
ironandrew
Stamattina, iniziate le ferie, ho iniziato i lavori come pianificato!
Come diluizione 4G, non ho avuto tempo di fare le prove, cmq con 1:9 (100ml di 4G e 900ml di acqua)
Ferie in arrivo...urge super protezione!!!! Hze5
ho ottenuto una schiuma buona, anche se non super come ne ho viste qui sul forum!
Appena sparata
Ferie in arrivo...urge super protezione!!!! Io0e
Su tetto e cofano rimaneva aggrappata e compatta, sui fianchi scivolava un po' dopo 3-4 minuti, come si vede...c'è da dire che la cera aveva 3 settimane
Ferie in arrivo...urge super protezione!!!! Qk4j
Ferie in arrivo...urge super protezione!!!! Khz2
Ferie in arrivo...urge super protezione!!!! V88a
Dite che dovrei variare la diluizione per avere una schiuma più compatta? che diluizione fareste voi visto che a 1:9 ottengo questa schiuma?
Qui solo asciugata con Mago, ottimo prodotto direi!!!
Ferie in arrivo...urge super protezione!!!! I52l
potevo già essere a posto, ma volevo dare il sigillante, quindi sono passato al claying con FastCleaner...la claybar era pulitissima, l'ultimo claying è stato 3 settimane fa Wink
Poi lasciato riposare la vernice, asciugare per bene in garage, mentre ho pulito vetri, zona motore e interno portiere e cerchi...dato nero gomme in gel, Turtle Max Extreme nano.
Ferie in arrivo...urge super protezione!!!! Sd6w
Quindi con applicatore soft ho steso lo Z2...che strana sensazione!!! è il primo sigillante che uso...sono abituato che la cera vedo bene dove la do, questo all'inizio mi è parso di doverne dare tanto per coprire la vernice!
Con l'idea di spalmarlo bene come da guida, l'ho tirato, ma mi faceva strano il fatto che non si vedesse quasi in certi punti, se non sotto la luce diretta! la cera di solito mi fa opaco tutto, e vedo bene dove l'ho data! boh... Cmq stesa su tutta l'auto e lucidata.
Il risultato mi è piaciuto molto! il colore è veramente profondo!!!! dalle foto non rende, tra l'altro le ho fatte a ISO400, che abituato alle mie reflex è una bazzecola, non ricordavo che la compattina a ISO400 distrugge gia la foto di rumore, quindi le foto perdono di definizione! Sad
Cmq sono abbastanza contento! ho notato diverse imperfezioni ancora nella vernice, che non ho corretto bene alla prima lucidatura...avrò modo nella prossima di sistemarle!
Infine ho dato il Perl (gentile omaggio di Antonio!!! Very Happy) sulle plastiche esterne e guarnizioni finestrino! ottimo nero direi!
Ferie in arrivo...urge super protezione!!!! Caw3
Ferie in arrivo...urge super protezione!!!! Gek2
Ferie in arrivo...urge super protezione!!!! G00o
Ferie in arrivo...urge super protezione!!!! 5phg
skinner
Bel lavoro, ottimo risultato. Ricorda, lo z2 va dato pochissimo. Vedrai che soddisfazione che ti da.
Eh il nero è sempre il nero, bravo ottimo risultato e gran bei riflessi finali Wink
La schiuma non mi sembra affatto male, dipende anche dalle caratteristiche della tua idro ...io faccio tra i 60 e gli 80 ml di 4g nella ls3 Wink
Proprio un bel risultato! La schiuma mi sembra ok! Il tempo di azione più o meno è quello, poi con queste temperature!
Bene, gran bei riflessi Wink Non ti preoccupare per Z2, è tutto esatto. Come dice Zaino "nel dubbio, usane meno" Wink
ironandrew
ironandrew
Ok perfetto grazie a tutti dei consigli! Meno male che ho operato bene! :-)
Adesso posso partire tranquillo, tra 2 orette si va!
Auguro buone ferie a tutti, ma ovvio che leggo finché sono in Italia!
Ciao ragazzi!
Buone ferie anche a te e goditi la...macchina bella lucida! Very Happy
