Consigli x gli acquisti
1Consigli x gli acquisti Empty Consigli x gli acquisti Mer 7 Ago 2013 - 13:29
GreZZo82
Da totale ignorante in materia mi sapreste consigliare tutto il necessario x la pulizia della moquette ?
Altra domanda da ignorante: a settembre volevo preparare la macchina x l'inverno , quindi mi sapreste consigliare dei buoni prodotti x la pulizia esterna dallo shampoo alla cera , volevo anche eliminare o almeno nascondere quei fastidiosi swirls che sul colore nero si notano moltissimo
2Consigli x gli acquisti Empty Re: Consigli x gli acquisti Mer 7 Ago 2013 - 14:05
Le guide possono esserti di grande aiuto...http://blog.lacuradellauto.it/page/12/
3Consigli x gli acquisti Empty Re: Consigli x gli acquisti Gio 8 Ago 2013 - 22:39
GreZZo82
Ho letto le guide , molto utili direi
X gli interni prenderei il kit pelle zaino con il prodotto aria pura cosi e' adatto ad un utilizzo a 360gradi , utilizzo gia' il trattamento plastiche 3in1 ma-fra che ritengo un buon prodotto x plastiche e guarnizioni
X cerchi e gomme adopero i prodotti ma-fra relativi e mi trovo bene
X quel che riguarda gli esterni :
Come prelavaggio LCDA super clean all purpose
Shampoo zaino Z7
Decontaminazione kit car pro + ma-fra fest cleaner
La lucidatura e' la nota dolente,dopo vari patemi e visto che la mia vettura è nera sono arrivato alla seguente conclusione : s17 + s40black  school oppure ,zaino PC + zaino AIO e in entrambi i casi poorboy's blak hole , consigliate i voi al meglio , la devo applicare a mano
Cera collinite 476 oppure Finish Kare 1000P Hi-Temp Paste Wax consigliatemi voi
Poi prenderei degli applicatori , cosa consigliate? Un kit di applicatori manuali con i tre differenti tipi di applicatori e'sufficiente?
Spugne e vari panni in microfibra ne ho già in quantità
Se avete alternative da consigliare sono bene accette , motivate anche le vostre opinioni xke nn avendo mai usato questi prodotti nn ho un metro di paragone
Grazie a tutti
4Consigli x gli acquisti Empty Re: Consigli x gli acquisti Gio 8 Ago 2013 - 22:57
Non ho esperienza con zaino per la correzione ma per scholl posso dirti che vai sul sicuro... Uso con soddisfazione s3 s30 s40 peró con roto
Il trio tamponi manuali lcda è perfetto se vuoi, hai tutto Wink
Prendi un tris di pad della meg per le cere e black hole
Hai scelto collinite 476 per un motivo particolare? È stata la prima che ho provato e la adoro e se vuoi è ok peró se cerchi qualcosa di più sul nero potresti optare per la black wax oppure sacrificando un pó la durata c'è la fantastica purple haze pro Wink
Iron x ce l'hai ? È fondamentale
5Consigli x gli acquisti Empty Re: Consigli x gli acquisti Gio 8 Ago 2013 - 23:05
però se andrai ad usare un prodotto AIO poi è quasi illogico prendere un protettivo a parte...tanto che ti consiglierei di prendere il trio di tamponi manuali, l'm105 che a mano ha una buona correzione con una buona finitura seguito da un protettivo (il black hole puoi anche usarlo per guadagnare un po più di gloss dato che andrai a lavorare a mano e non si avranno i risultati di una lucidatrice)...a mano cerco sempre di scegliere un prodotto che non richieda un passaggio successivo di finitura perchè ti assicuro che il lavoro è lungo e faticoso! prendi anche l'eraser, serve ad eliminare gli oli dei polish che coprono i difetti! l's17 copre che è una meraviglia! Wink
6Consigli x gli acquisti Empty Re: Consigli x gli acquisti Gio 8 Ago 2013 - 23:21
GreZZo82
Berserk ha scritto:Non ho esperienza con zaino per la correzione ma per scholl posso dirti che vai sul sicuro... Uso con soddisfazione s3 s30 s40 peró con roto
Iron x nn c'è l'ho , a cosa serve?
X la collinite ho visto sul forum che è molto quotata tutto qui , oltre al fatto che mi che sia a lunga durata,la black wax come è a tal proposito?
7Consigli x gli acquisti Empty Re: Consigli x gli acquisti Gio 8 Ago 2013 - 23:25
http://www.lacuradellauto.it/car-pro-ironx-1000-ml.html
http://www.lacuradellauto.it/chemical-guys-black-wax-200-ml.html
Eccoli Wink
8Consigli x gli acquisti Empty Re: Consigli x gli acquisti Gio 8 Ago 2013 - 23:27
GreZZo82
ciccante88 ha scritto:però se andrai ad usare un prodotto AIO poi è quasi illogico prendere un protettivo a parte...tanto che ti consiglierei di prendere il trio di tamponi manuali, l'm105 che a mano ha una buona correzione con una buona finitura seguito da un protettivo (il black hole puoi anche usarlo per guadagnare un po più di gloss dato che andrai a lavorare a mano e non si avranno i risultati di una lucidatrice)...a mano cerco sempre di scegliere un prodotto che non richieda un passaggio successivo di finitura perchè ti assicuro che il lavoro è lungo e faticoso! prendi anche l'eraser, serve ad eliminare gli oli dei polish che coprono i difetti! l's17 copre che è una meraviglia! Wink
Eraser ??? Hai un link per piacere?
Grazie ad entrambi x i consigli
Un trio di tamponi :hard medium e soft sono sufficienti x la fase di lucidatura o ne servono altri? Altra domanda : che prodotto utilizzare con il tampone hard, quale con il medio e quale con il soft?
9Consigli x gli acquisti Empty Re: Consigli x gli acquisti Gio 8 Ago 2013 - 23:31
Un tris di base è il minimo, sarebbe bene averne un paio almeno di quelli che lavorano di più tipo giallo e arancio...
Dirti le accoppiate a priori sarebbe difficile, dipende dalla tua situazione, la regola è partire con una combo media per salire nel caso sia difficile la correzione
10Consigli x gli acquisti Empty Re: Consigli x gli acquisti Gio 8 Ago 2013 - 23:32
GreZZo82
Berserk ha scritto:http://www.lacuradellauto.it/car-pro-ironx-1000-ml.html
Eccoli Wink
Velocissimo grazie 1000
La black wax wow , anche se il prezzo e' un po' altino
Invece l'Iron x nn e'la stessa cosadel super clean all purpose?
11Consigli x gli acquisti Empty Re: Consigli x gli acquisti Gio 8 Ago 2013 - 23:34
GreZZo82
Berserk ha scritto:Un tris di base è il minimo, sarebbe bene averne un paio almeno di quelli che lavorano di più tipo giallo e arancio...
A sto punto prendo due kit , così sono apposto
12Consigli x gli acquisti Empty Re: Consigli x gli acquisti Gio 8 Ago 2013 - 23:51
Eh si il prezzo è alto .... Ma la durata altrettanto...ma vedi tu volevo solo farti vedere che ci sono protezioni specifiche per il tuo colore...
Potresti anche guardare reload facile e molto bello, Z2, C2v3, ecc... Fatti un giro sullo shop Wink
Iron x non è come sc, è un decontaminante di particelle ferrose, ottimo anche per i cerchi, trovi la discussione per chiarirti meglio le idee Wink
13Consigli x gli acquisti Empty Re: Consigli x gli acquisti Ven 9 Ago 2013 - 0:01
GreZZo82
Grazie x l'aiuto ,Nel we mi leggo un po' il forum e poi vedo il da farsi , l'ordine lo farei a settembre e comunque prima di ordinare vedo di riordinare le idee
14Consigli x gli acquisti Empty Re: Consigli x gli acquisti Ven 9 Ago 2013 - 0:06
Certo tranquillo, se poi vuoi postare la lista la vediamo insieme Wink
15Consigli x gli acquisti Empty Re: Consigli x gli acquisti Ven 9 Ago 2013 - 0:39
GreZZo82
Cosa ne pensi dell'ironx snow? Andrebbe a sostituire ironx e shampoo
16Consigli x gli acquisti Empty Re: Consigli x gli acquisti Ven 9 Ago 2013 - 0:43
https://www.lacuradellauto.com/t8069-car-pro-snow-soap-boa-etc?highlight=Snow
Esperienze dirette non ne ho, so solo che la quantità da utilizzare non é il punto forte Wink
17Consigli x gli acquisti Empty Re: Consigli x gli acquisti Ven 9 Ago 2013 - 6:33
Ti consiglio l'ironx classico anche perchè non va dato ad ogni lavaggio...
