Primo lavaggio....consigli?
+3
AndrewGTC
7 partecipanti
1Primo lavaggio....consigli? Empty Primo lavaggio....consigli? Lun 19 Ago 2013 - 12:03
AndrewGTC
Ciao da titolo, tornato con la macchina bella lercia dal mare, volevo effettuare il primo lavaggio con i prodotti che ho preso:
url=https://servimg.com/view/18437144/3]Primo lavaggio....consigli? 20130810[/url]
Ho letto diverse discussioni e pensavo di fare in questo modo:
(premetto che devo andare al self ma dovrei avere la possibilità di usare i 2 secchi ma non ho le griglie)
Prelavaggio:
- SC con diluizione 1:3/1:5 e lasciarlo agire per 15/20 minuti, nel frattempo lavo i cerchi con IronX
 prima domanda: se ho ironx è inutile lavare i cerchi prima con SC 1:20
- Risciacquo con acqua normale
Lavaggio:
- Daytona diluizione 80ml/10lt con guanto merino
- Risciacquo con acqua anti-aloni
 seconda domanda: asciugo la macchina con micro e poi passo la clay o passo la clay con la macchina bagnata (forse asciugandola prima tolgo ulteriore sporgo che potrei portare in giro con la clay)
Clay:
- Fast Cleaner diluizione 1:1 + clay
- Tolgo i residui con il panno micro giallo del kit
terza domanda: quale delle tre clay del set mi conviene usare tenendo conto che non l'ho mai fatto in quasi 5 anni? si può passare anche sulle cromature (tipo quelle dei vetri laterali, barra portellone e barra anteriore con logo)
Lucidatura:
- cera spray arexons che ho da finire + all rounder plus
2Primo lavaggio....consigli? Empty Re: Primo lavaggio....consigli? Lun 19 Ago 2013 - 13:00
prelavaggio: no dopo ironx ti consiglio di usare il superclean, anche perchè il grosso del lavoro l'ha svolto l'ironx.
lavaggio: passa la clay ad auto bagnata.
decontaminazione: puoi passarla anche sulle cromature, io userei una media.
Primo lavaggio....consigli? Logo_l10
3Primo lavaggio....consigli? Empty Re: Primo lavaggio....consigli? Lun 19 Ago 2013 - 20:55
Ironx usalo anche sulla carrozzeria prima della claybar e dopo aver asciugato, ti andrà a sciogliere ferro! Quoto per l'auto bagnata ma assicurati che non asciughi altrimenti asciuga e poi vai di claylube! Quoto per la media ma per capirlo basta iniziare con la fine, fare un pannello e successivamente ripassarci la media. Se ancora lavora allora la media è ideale!
4Primo lavaggio....consigli? Empty Re: Primo lavaggio....consigli? Mar 20 Ago 2013 - 9:33
AndrewGTC
Allora...lavo con Daytona, asciugo la macchina con micro, spruzzo ironx e lascio agire un paio di minuti poi se ironx non si asciuga passo direttamente la clay altrimenti lubrifico con fast cleaner, giusto?
Ma ironx sia su carrozzeria che cerchi non va risciacquato basta una passata di micro?
grazie dei preziosi consigli!!
P.S. al self converrà andare la sera....perchè caldo a parte, se ti si forma la fila dietro devi interrompere il lavoro a metà, soprattutto lasciare agire 15/20 il SC!!Very Happy
5Primo lavaggio....consigli? Empty Re: Primo lavaggio....consigli? Mar 20 Ago 2013 - 9:37
nooo va risciacquato IRONX!!! niente passata di micro Smile
6Primo lavaggio....consigli? Empty Re: Primo lavaggio....consigli? Mar 20 Ago 2013 - 9:38
Ironx è meglio spruzzarlo prima del lavaggio secondo me..poi basta sciacquare abbondantemente..quindi ti direi:
-ironx (se l'auto non è troppo sporca)
-sciacqui
-SC
-sciacqui
-lavaggio
-sciacqui
-clay
-asciughi
Mi raccomando,non far asciugare ironx
7Primo lavaggio....consigli? Empty Re: Primo lavaggio....consigli? Mar 20 Ago 2013 - 10:18
AndrewGTC
tunerz ha scritto:Ironx è meglio spruzzarlo prima del lavaggio secondo me..poi basta sciacquare abbondantemente..quindi ti direi:
-sciacqui
-SC
-sciacqui
-lavaggio
-sciacqui
-clay
-asciughi
Così mi è più chiaro, l'importante è non far asciugare ironx!recepito
passandolo prima del SC ho la certezza che non rimangono residui perchè in pratica viene sciacquata 2 volte!!
grazie
Ma ironx se va a finire su vetri, cromature, plastiche, ecc fa danni?
8Primo lavaggio....consigli? Empty Re: Primo lavaggio....consigli? Mar 20 Ago 2013 - 10:31
le prime volte cerca di evitare le plastiche.
9Primo lavaggio....consigli? Empty Re: Primo lavaggio....consigli? Mar 20 Ago 2013 - 10:34
quoto Alessio..anche se sinceramente non ho mai riscontrato problemi neanche sui fascioni..
10Primo lavaggio....consigli? Empty Re: Primo lavaggio....consigli? Mar 20 Ago 2013 - 10:37
AndrewGTC
ok...per plastiche intendete quelle grezze non verniciate o anche i fari, ecc?
ho letto la scheda prodotto dice di fare agire 5 minuti, sono troppi?
11Primo lavaggio....consigli? Empty Re: Primo lavaggio....consigli? Mar 20 Ago 2013 - 10:41
sui fari vai tranquillo..per il tempo di "azione" io aspetto di vedere il sangue colare dalla carrozzeria..lol!..poi da li calcolo un paio di minuti o cmq sciacquo prima che si asciughi da solo
12Primo lavaggio....consigli? Empty Re: Primo lavaggio....consigli? Mer 21 Ago 2013 - 22:14
AndrewGTC
Ironx all'opera:
Primo lavaggio....consigli? 20130812 Primo lavaggio....consigli? 20130813
che ne dite?come prima volta non c'è male, lavoro abbastanza lungo 4 ore!!
Primo lavaggio....consigli? 20130814 Primo lavaggio....consigli? 20130816Primo lavaggio....consigli? 20130817
13Primo lavaggio....consigli? Empty Re: Primo lavaggio....consigli? Mer 21 Ago 2013 - 23:56
Bel lavoro!! ti è piaciuto l'Ironx? a parte la puzza è una bomba Laughing
14Primo lavaggio....consigli? Empty Re: Primo lavaggio....consigli? Gio 22 Ago 2013 - 21:07
AndrewGTC
xAngelox ha scritto:Bel lavoro!! ti è piaciuto l'Ironx? a parte la puzza è una bomba Laughing
Ottimo prodotto davvero, pulisce senza fare assolutamente fatica...non è venuto tanto bene il canale però non è mai stato pulitissimo, mi sa che al prossimo acquisto dovrò prendere una spazzola daytona o similare....l'unica cosa che mi preoccupa e la delicatezza di queste spazzole!!
15Primo lavaggio....consigli? Empty Re: Primo lavaggio....consigli? Ven 23 Ago 2013 - 1:31
Vai tranquillo..la daytona è incisiva sullo sporco ma delicata..per il massimo della delicatezza ci sono comunque le woolies
16Primo lavaggio....consigli? Empty Re: Primo lavaggio....consigli? Sab 24 Ago 2013 - 21:58
Ironx è un portento! Bel risultato! Io lo uso da per tutto, escluso niente e non ho mai avuto problemi!
17Primo lavaggio....consigli? Empty Re: Primo lavaggio....consigli? Sab 24 Ago 2013 - 22:00
Ben fatto !!
La prima volta è sempre più lunga, perchè c'é sempre dell'arretrato da recuperare na le prox andran meglio Wink
18Primo lavaggio....consigli? Empty Re: Primo lavaggio....consigli? Mar 4 Ago 2015 - 16:12
AndrewGTC
Ciao, durante questi giorni di vacanza, volevo fare un lavaggio approfondito aggiungendo la lucidatura, ho appena acquistato alcuni prodotti da aggiungere alla mia collezione Laughing
Dodo juice bb prep
Microfiber Madness Incredibrush
questa procedura può essere valida:
-ironx cerchi e carrozzeria
-sciacquo
-SC 1:10
-sciacquo
-lavaggio con Mafra Daytona
-sciacquo
-clay bar con auto bagnata se si asciuga Mafra Fast Cleaner
-asciugo con Gtechniq MF2
-Dodo Juice bb prep con pad giallo Meg
-rimozione polish con allrounder plus
-stesura cera liquida con allounder plus
-rimozione cera con allounder plus
2 domande:
- posso passare la clay sui cerchi, fari e cromature senza problemi, giusto?
- dodo juice bb prep lo devo usare solo sulla carrozzeria? cromature e fari no?
grazie
19Primo lavaggio....consigli? Empty Re: Primo lavaggio....consigli? Mar 4 Ago 2015 - 19:12
La procedura è corretta: IronX puoi inserirlo prima o dopo il lavaggio ma va bene.
- posso passare la clay sui cerchi, fari e cromature senza problemi, giusto? - esatto
- dodo juice bb prep lo devo usare solo sulla carrozzeria? cromature e fari no? - vai tranquillo anche su cromature e fari Wink
