Oggi ero in vena di fare esperimenti, e mi capita l'occasione improvvisata di usarlo per qualcosa di tosto e non la solita "pulizia facile".
L'ho voluto provare su dei cerchi che presentavano incrostazioni di ferodo, sporco, olio, ecc... vecchie di almeno 25 anni e di intenso utilizzo giornaliero
avevo con me solo D108 diluito 10:1, Cromobrill e pennello perchè dovevo prestarli ad un amico e quindi non avevo altro per fare eventuali prelavaggi o altro ...
il D108 ha fatto poco e niente, anzi davvero niente ma ci sta ... il Cromobrill ce ne ha messo un pò, circa 5 passate utilizzato puro e solo spennellato, risciacquato con la sola canna dato che non avevo nemmeno l'idro a portata di mano
I cerchi a parte i primi mesi non sono mai stati puliti, nemmeno ai cambi gomma, niente, l'unica acqua mai vista è quella piovana o delle pozzanghere
Sulla parte piana del cerchio ( posteriori ) lo sporco e il ferodo raggiungevano quasi un dito di spessore mentre gli anteriori essendo orientati verso l'esterno erano messi meno peggio ma non sono riuscito ad arrivare fino in fondo nelle pieghe perchè il pennello era un "fuori misura"
Volendo c'era ancora qualche punto da pulire ma avevo finito il tempo a mia disposizione
Specifico che la prima foto è riferita ad un cerchio cambiato anni fa causa rottura, e si possono ancora vedere gli scalini del cerchio, nell'altra provate a contarle prima e dopo, io col dito facevo fatica a sentirle
Foto dal cell .. ecco qua :
Prima
Al lavoro ( in una delle passate finali )
Fine
Prima dei cerchi avevo scelto qualcosa di più semplice a memoria la sostituzione dello scarico è stata fatta 4/5 anni fa
Antonio non inserirlo nel campionato, non è un lavoro degno di tale onore
Prima
Fine
