problema con cromobrill
+18
barnello
devilmaz
Miky72
Luca69
MET
La Pantera Nera
lory85
22 partecipanti
1problema con cromobrill Empty problema con cromobrill Lun 29 Lug 2013 - 18:55
ragazzi guardate qua..venerdì ho lavato la macchina e dato che i cerchi erano indecenti li ho puliti con cromobrill nebulizzando sulla puperficie..inevitabilemnte ho bagnato le pinze,ma le ho sciacquate abbondantemente..stamattina riprendo la macchina e mi sono trovato davanti a questa situazione..
problema con cromobrill O6e2
problema con cromobrill Jm08
come posso risolvere??..grazie
2problema con cromobrill Empty Re: problema con cromobrill Lun 29 Lug 2013 - 20:25
In che diluizioni l'hai utilizzato?! 1:4 come raccomanda la descrizione sullo shop?! scratch
Non so se hai letto sulla confezione il contenuto.. Surprised
Le pinze essendo in alluminio ghisa (molto spesso o con poca vernice o del tutto assente) reagiscono molto velocemente ad uno sgrassante così forte come questo..
Ora non ricordo esattamente la composizione ma dovrebbe centrarci qualcosa con l'ammoniaca tra i formulati..
In generale.. Occhio anche all'acciaio inox.. lo macchia altrettanto bene (provato col lavello per eliminare del calcare residuo in diluizione 1:5)
Per risolvere.. potresti provare con la spazzolina della mothers e con super clean/ironx
Altrimenti saresti costretto (se vuoi lavorare bene) a smontare il cerchio, fasciare tutta la zona e trattare l'intera pinza con diluizioni più basse alte sempre con cromobrill per uniformare e pulire degnamente quelle pinze..
Le razze larghe magari potrebbero evitare di farti smontare il cerchio.. però lavorare comodi porta sempre i suoi vantaggi alla fine Wink
Questo è quello che mi viene in mente di dirti ora come ora.. vediamo se anche qualcun'altro ha già affrontato e risolto un problema simile Neutral
Edit.. scusate mi sono accorto che rileggendo il post ho scritto 2 inesattezze di cui una fattami notare da PELO
Ultima modifica di Armaky il Mar 30 Lug 2013 - 17:24 - modificato 1 volta. (Motivazione : Correzione)
3problema con cromobrill Empty Re: problema con cromobrill Lun 29 Lug 2013 - 20:30
lory85
lory85
Dalle foto sembra che abbia intaccato il materiale "grezzo" delle pinze, io proverei con pennello e apc per vedere cosa succede. Nel peggiore dei casi vernice e trasparente spray per alte temperature...
4problema con cromobrill Empty Re: problema con cromobrill Lun 29 Lug 2013 - 23:32
Pensavo anche io appena ho tempo di smontare i cerchi e provare con SC..o almeno prima provare a lavorare bene con cromobrill..riverniciarle mi sembra esagerato..ance se nere non dovrebbero essere male..Very Happy
5problema con cromobrill Empty Re: problema con cromobrill Mar 30 Lug 2013 - 0:05
Se opterai per la verniciatura.. sai già a chi rivolgerti allora Very Happy
Simo all'epoca quando lo fece sulla sua mi sembra che fece un bel lavoro.. per i consigli potresti chiedere tranquillamente a lui Wink
Poi vabbè.. c'è anche quel maniaco di Giobart che l'ha fatto..lol!
Giò senza offesa.. è risaputo il tuo livello di perfezione sulle cose.. sopratutto quando si tratta delle tue Very Happy
Se vedi.. di mancati carrozzieri ve n'è a iosa sul sito Twisted Evil Razz
Magari mandassero in pensione a chi il mestiere non l'ha mai praticato che così sti cavolo di detailers la smettono una volta per tutte di lamentarsi che i carrozzieri non so buoni lol!
(mo mi raccomando.. dopo sta frase facciamo partire l'ennesimo confronto Laughing )
T'immagini Giò carrozziere?!.. prova a dirgli qualcosa che non va.. ti querela seduta stante lol!
6problema con cromobrill Empty Re: problema con cromobrill Mar 30 Lug 2013 - 14:56
non sapevo che le pinze fossero d'alluminio.......s'impara sempre qualcosa
7problema con cromobrill Empty Re: problema con cromobrill Mar 30 Lug 2013 - 15:07
Magari nella mia le anteriori si.... Wink
8problema con cromobrill Empty Re: problema con cromobrill Mar 30 Lug 2013 - 15:39
La Pantera Nera
La Pantera Nera
mi chiedo... prodotto adatto al lavaggio dei cerchi.. non dovrebbe avere problemi con i "vicini".. sbaglio?
9problema con cromobrill Empty Re: problema con cromobrill Mar 30 Lug 2013 - 15:40
Non è un prodotto adatto al lavaggio dei cerchi Wink
10problema con cromobrill Empty Re: problema con cromobrill Mar 30 Lug 2013 - 15:44
dubito che nell'80% delle auto siano di alluminio.....non mi picchiate, ma a me nella maggioranza dei casi sembrano di ghisa
11problema con cromobrill Empty Re: problema con cromobrill Mar 30 Lug 2013 - 15:54
Certo Giulio. Se non sono monoblocco è difficile che non siano di ghisa
12problema con cromobrill Empty Re: problema con cromobrill Mar 30 Lug 2013 - 15:55
La Pantera Nera
La Pantera Nera
Admin ha scritto:Non è un prodotto adatto al lavaggio dei cerchi Wink
http://img.alibaba.com/photo/114915283/CROMOBRILL_RIM_CLEANER.jpg
o_O cosa non capisco?
PELO ha scritto:dubito che nell'80% delle auto siano di alluminio.....non mi picchiate, ma a me nella maggioranza dei casi sembrano di ghisa
sono d'accordo con te, a vista sembrano in ghisa... ma non conoscendo il soggetto.. non conosco la macchina in questione! Wink
13problema con cromobrill Empty Re: problema con cromobrill Mar 30 Lug 2013 - 15:58
Non sono lo stesso prodotto. Quello dovrebbe essere il nostro Splendorlega
14problema con cromobrill Empty Re: problema con cromobrill Mar 30 Lug 2013 - 16:02
La Pantera Nera
La Pantera Nera
perdonatemi.. non riesco ancora a capire...
che prodotto ha usato? cromobrill... quindi prodotto specifico per cerchi in lega.. no?
Ultima modifica di La Pantera Nera il Mar 30 Lug 2013 - 16:03 - modificato 1 volta.
15problema con cromobrill Empty Re: problema con cromobrill Mar 30 Lug 2013 - 16:03
si, purtroppo (Marco non te la prendere Cool ) Ma-fra fa un bel casino con i nomi dei prodotti. Come per molti altri, Cromobrill versione commerciale non è il vero Cromobrill che conosciamo noi, ma è lo Splendorlega Cool
Il Cromobrill è un prodotto per il decapaggio dei metalli e fa il suo dovere, senza fare danni, solo su alcuni materiali. E' un prodotto molto professionale e potente, non dovrebbe mai essere usato con leggerezza e senza precauzioni
16problema con cromobrill Empty Re: problema con cromobrill Mar 30 Lug 2013 - 16:08
La Pantera Nera
La Pantera Nera
ecco.. mariavè! Very Happy
quello postato in precedenza è la linea "commerciale" che prende lo stesso nome della linea "professional"? (pero' più potente)
http://www.lacuradellauto.it/ma-fra-cromobrill-decapante-per-metalli-2-kg.html
meglio usare http://www.lacuradellauto.it/ma-fra-splendorlega-2-kg.html
17problema con cromobrill Empty Re: problema con cromobrill Mar 30 Lug 2013 - 16:13
io ad esempio il Cromobrill, lo uso per pulire i cerchi solo quando ho possibilità di smontarli ed eseguire una pulizia accurata. Altrimenti uso i vari IronX, D140, Superclean (la versione shampoo di quest'ultimo per pulire i cerchi è FENOMENALE)
18problema con cromobrill Empty Re: problema con cromobrill Mar 30 Lug 2013 - 16:17
La Pantera Nera
La Pantera Nera
Superclean ovunque! Very Happy
grazie!
fine OT
19problema con cromobrill Empty Re: problema con cromobrill Mar 30 Lug 2013 - 17:26
PELO ha scritto:non sapevo che le pinze fossero d'alluminio.......s'impara sempre qualcosa
Scusami PELO non volevo scrivere quella castroneria immane lol!
Mi metto in ginocchio sui ceci fino a domani Suspect
20problema con cromobrill Empty Re: problema con cromobrill Mar 30 Lug 2013 - 17:28
Laughing Laughing
21problema con cromobrill Empty Re: problema con cromobrill Mar 30 Lug 2013 - 17:39
Ma scusate..non è la prima volta che utilizzo cromobrill per i cerchi diluito 4:1 come consigliato..ma è la prima volta che mi restano aloni simili
22problema con cromobrill Empty Re: problema con cromobrill Mar 30 Lug 2013 - 17:48
ovviamente non erano calde le pinze...?
23problema con cromobrill Empty Re: problema con cromobrill Mar 30 Lug 2013 - 19:27
lory85
lory85
Con questo caldo le pinze vanno tranquillamente a 70-80 gradi anche dopo quattro frenatine o se si percorrono pochissimi km....
24problema con cromobrill Empty Re: problema con cromobrill Mar 30 Lug 2013 - 21:25
La macchina era parcheggiata fuori,neanche l'ho mossa praticamente..tutto ovviamente freddo e all'ombra
25problema con cromobrill Empty Re: problema con cromobrill Mar 30 Lug 2013 - 22:01
MET
MET
tunerz prendi una una bella spazzola di ferro da trapano e gli dai una lucidata...... tornano meglio che nuove..... pero' poi proteggile altrimenti si ossideranno di nuovo.............Wink
