problema con cromobrill
+18
barnello
devilmaz
Miky72
Luca69
MET
La Pantera Nera
lory85
22 partecipanti
51problema con cromobrill - Pagina 3 Empty Re: problema con cromobrill Ven 28 Mar 2014 - 18:47
devilmaz
perdonatemi l OT
quando ritornerà disponibile sul negozio?
thanks
52problema con cromobrill - Pagina 3 Empty Re: problema con cromobrill Ven 28 Mar 2014 - 19:01
Devilmaz manda una mail a info@lacuradellauto.it
 Wink
53problema con cromobrill - Pagina 3 Empty Re: problema con cromobrill Mar 4 Nov 2014 - 9:51
Altra vittima del Cromobrill...
Dovendo applicare un nano l'ho spruzzato puro sul canale del cerchio bagnato e lasciato agire qualche minuto...
Non pensavo fosse così tosto.... certo i cerchi sono dei replica non molto ben verniciati evidentemente. Il problema me l'ha dato solo sul canale dove la finitura è quella che è.... forse non è nemmeno verniciato e quella è la ragione delle macchie.
Pazienza dai tutto sommato si tratta del canale del cerchio e non si vede quando è montato.
54problema con cromobrill - Pagina 3 Empty Re: problema con cromobrill Mar 4 Nov 2014 - 10:58
Secondo me lucidando risolvi, in quanto il cromobrill (ma anche il supermafrasol) tendono ad opacizzare i trasparenti di scarsa qualità, e bucano l'alluminio. Ricordo il test fatto da raviola...
55problema con cromobrill - Pagina 3 Empty Re: problema con cromobrill Mar 4 Nov 2014 - 16:26
Anche secondo me lucidando risolvi. Considerate sempre che questo prodotto è acido quindi sulle finiture di minor qualità si... sente Wink
56problema con cromobrill - Pagina 3 Empty Re: problema con cromobrill Mar 4 Nov 2014 - 16:43
Non penso che luciderò perchè sono gli invernali replica da "maltrattare". In ogni caso secondo me non serve a nulla lucidare. Se osservate attentamente vedrete che il canale è fatto tipo a righe, ovvero è simile ad un campo arato insomma non è liscio non so se si capisce.
57problema con cromobrill - Pagina 3 Empty Re: problema con cromobrill Mer 5 Nov 2014 - 16:58
Thriller ha scritto:Non penso che luciderò perchè sono gli invernali replica da "maltrattare". In ogni caso secondo me non serve a nulla lucidare. Se osservate attentamente vedrete che il canale è fatto tipo a righe, ovvero è simile ad un campo arato insomma non è liscio non so se si capisce.
Si si, avevo notato che il canale non è liscio, ma lucidando, ripeto, secondo me, risolvi. Te lo dico perche a me è successa la stessa cosa sul telaio della moto, che non è liscio ma poroso, ed è d'alluminio, verniciato di un sottile strato di trasparente a polvere.
Questo per intenderci... lucidando con m105 ho risolto subito...
problema con cromobrill - Pagina 3 Telaio10
problema con cromobrill - Pagina 3 38826510
58problema con cromobrill - Pagina 3 Empty Re: problema con cromobrill Mer 5 Nov 2014 - 18:48
io ho dei cerchi molto incrostati (auto di 20 anni) e non voglio trovare qualche sorpresa Neutral
59problema con cromobrill - Pagina 3 Empty Re: problema con cromobrill Mer 13 Mag 2015 - 21:16
barnello
barnello
ho notato che le viti che ho trattato con cromobrill si stanno arrugginendo anche abbastanza alla svelta... cosa che prima non facevano (forse protette dallo sporco?)
secondo voi il cromobrill va ad intaccare qualche strato protettivo e creare problemi?
60problema con cromobrill - Pagina 3 Empty Re: problema con cromobrill Mer 13 Mag 2015 - 22:37
È un prodotto acido....di conseguenza al contatto con l'aria inizia l'ossidazione....dopo un passaggio acido è bene seguire con una base e dopo l'ulteriore risciacquo una pronta asciugatura.....lo sporco non c'entra nulla!!
61problema con cromobrill - Pagina 3 Empty Re: problema con cromobrill Sab 16 Mag 2015 - 9:57
barnello ha scritto:secondo voi il cromobrill va ad intaccare qualche strato protettivo e creare problemi?
Dipende tutto dal tipo di materiale, personalmente l'ho usato su cerchi in lega di una Grande Punto di 2 anni mai trattati prima e nonostante l'ho usato puro non ho avuto alcun problema, anzi i cerchi sono venuti perfettamente puliti e pronti per passarci un nano.
Usato anche per pulizia dei terminali di scarico (3:1) e sono tornati nuovi nonostante avessero punti di ruggine.
62problema con cromobrill - Pagina 3 Empty Re: problema con cromobrill Sab 16 Mag 2015 - 15:32
Non deve essere utilizzato su metalli nudo: su tutto quello che è verniciato non ci dovrebbero essere mai problemi Wink
63problema con cromobrill - Pagina 3 Empty Re: problema con cromobrill Ven 29 Mag 2015 - 14:18
barnello
barnello
problema con cromobrill - Pagina 3 Img_2013
Allora, le condizioni dei dadi ruota dopo il passaggio di cromobrill (dopo un paio di mesi) sono queste! Cosa potrei fare...?
64problema con cromobrill - Pagina 3 Empty Re: problema con cromobrill Ven 29 Mag 2015 - 14:40
Melo-Yo
Melo-Yo
Brunirli Wink
65problema con cromobrill - Pagina 3 Empty Re: problema con cromobrill Mer 3 Giu 2015 - 18:41
barnello
barnello
niente di più immediato/fattibile in casa?
66problema con cromobrill - Pagina 3 Empty Re: problema con cromobrill Mer 3 Giu 2015 - 20:46
Beh in realtà lo puoi fare abbastanza facilmente in casa, qui
https://www.lacuradellauto.com/t15971-brunire-o-non-brunire-questo-e-il-dilemma
il buon Benze ci insegna come fare!
67problema con cromobrill - Pagina 3 Empty Re: problema con cromobrill Gio 4 Giu 2015 - 0:16
ragazzi mi sto imbattendo in un restauro completo della vecchietta di casa, il cromobrill in che diluizione toglie l incrostazione di ferodo dal canale dei cerchi? dico in anticipo che i cerchi nel canale non hanno trasparente...
68problema con cromobrill - Pagina 3 Empty Re: problema con cromobrill Gio 4 Giu 2015 - 18:59
Non hanno trasparente? Io non lo userei allora.
69problema con cromobrill - Pagina 3 Empty Re: problema con cromobrill Gio 4 Giu 2015 - 19:22
Se dovessi usare ironx ne userei tanto..... C'è qualcos'altro?
70problema con cromobrill - Pagina 3 Empty Re: problema con cromobrill Mar 30 Giu 2015 - 19:47
LoreL26
LoreL26
Scusate cromobrill va bene per pulire questo terminale? Ci sono (non si vedono in foto) dei resiudui carboniosi che non son riuscito a eliminare. Se no che alternativa ho?
problema con cromobrill - Pagina 3 IMG_20140702_WA0000
71problema con cromobrill - Pagina 3 Empty Re: problema con cromobrill Mar 30 Giu 2015 - 20:12
Se è cromato è perfetto il cromobrill
Parti con diluizioni non troppo basse però
In alternativa un polish specifico per metallo e tanto olio di gomito utilizzando MF di bassa lega chiaramente
Oppure ancora si è soliti adoperare la lana di roccia per le parti interne del terminale
Se non erro c'era sullo shop anche la SteelWool che però ora sembra non esserci più..
72problema con cromobrill - Pagina 3 Empty Re: problema con cromobrill Mer 1 Lug 2015 - 9:55
LoreL26
LoreL26
Quell'uragano che vorrei fare io sarebbe pulire la parte esterna cromata e la parte interna del terminalino. Quindi cromobrill andrebbe bene solo per la parte cromata a quanto ho capito? Per la parte interna non c è nessun prodotto?
73problema con cromobrill - Pagina 3 Empty Re: problema con cromobrill Mer 1 Lug 2015 - 10:39
Usalo tranquillamente sia per la parte interna che esterna, puoi usarlo anche puro..... una volta rimosso il grosso, come detto da Armaky usi un polish per metalli (magari prima con una paglietta triplo 000 (steel wool) e poi con microfibra da battaglia........ servirà in tutti i casi un bel po' di olio di gomito! Wink
P.S. Il consiglio di Armaky di partire con il Cromobrill con diluizioni non troppo basse è corretto ed è il giusto approccio al Detailig, in questo caso avendone fatti io a centinaia... mi son permesso di dirti di partir subito "aggressivo" per ridurre un po' i tempi, munisci di guanti ed evita di schizzarti! Wink
74problema con cromobrill - Pagina 3 Empty Re: problema con cromobrill Mer 1 Lug 2015 - 13:06
LoreL26
LoreL26
Giobart ha scritto:Usalo tranquillamente sia per la parte interna che esterna, puoi usarlo anche puro..... una volta rimosso il grosso, come detto da Armaky usi un polish per metalli (magari prima con una paglietta triplo 000 (steel wool) e poi con microfibra da battaglia........ servirà in tutti i casi un bel po' di olio di gomito! Wink
perfetto allora devo solo aspettare che torna disponibile nello shop e faccio l'ordine. Grazie!
75problema con cromobrill - Pagina 3 Empty Re: problema con cromobrill Mer 1 Lug 2015 - 18:34
Grazie per il quote Giò Wink
Cerco sempre di andarci cauto con i consigli proprio per evitare spiacevoli sorprese poi
