dubbi Cromobrill
+4
repsol75
8 partecipanti
1dubbi Cromobrill Empty dubbi Cromobrill Mer 24 Dic 2014 - 10:07
repsol75
repsol75
...ma il cromobrill va spruzzato (con erogatore vela) per poi agire con azione meccanica oppure va dato con pennello??
2dubbi Cromobrill Empty Re: dubbi Cromobrill Mer 24 Dic 2014 - 10:16
in che campo d'applicazione?
Sia con pennello che con microfibra si tratta di azione meccanica comunque...
3dubbi Cromobrill Empty Re: dubbi Cromobrill Mer 24 Dic 2014 - 10:55
repsol75
repsol75
sui mozzi delle ruote che sono arrugginiti...
4dubbi Cromobrill Empty Re: dubbi Cromobrill Mer 24 Dic 2014 - 11:47
Fai una prova
dubbi Cromobrill Logo_l10
5dubbi Cromobrill Empty Re: dubbi Cromobrill Mar 24 Feb 2015 - 13:07
Ho usato Cromobrill sui cerchi e il lavoro è stato grandioso, adesso però ho un dubbio, dovrò pulire la corona e catena di una costosa bici da corsa, il Cromobrill sarà il prodotto più adatto al caso? Ho letto in rete che qualcuno l'ha fatto anche con il petrolio bianco questo lavoro ma non saprei.
6dubbi Cromobrill Empty Re: dubbi Cromobrill Mar 24 Feb 2015 - 14:40
il_bis
il_bis
frask ha scritto:Ho usato Cromobrill sui cerchi e il lavoro è stato grandioso, adesso però ho un dubbio, dovrò pulire la corona e catena di una costosa bici da corsa, il Cromobrill sarà il prodotto più adatto al caso? Ho letto in rete che qualcuno l'ha fatto anche con il petrolio bianco questo lavoro ma non saprei.
ciao, sulle catene delle bici è sempre un terno al lotto perchè i nottolini hanno delle microguarnizioni che pur essendo sigillati se entra acqua non fa bene.
Io ho sempre usato il petrolio bianco per togliere il grosso del grasso accumulato, passato con pennello e lasciato gocciolare, poi sgrassante neutro e lavorato con un pennellino fino alla completa pulizia e passata con lo straccio.
Ricordati di ingrassarla però prima di ripartire Wink
7dubbi Cromobrill Empty Re: dubbi Cromobrill Mar 24 Feb 2015 - 15:50
gianluca.brossa
Penso sia troppo aggressivo li il Cromobrill...io la mia la pulisco con SuperClean e viene sempre una meraviglia.
8dubbi Cromobrill Empty Re: dubbi Cromobrill Mar 24 Feb 2015 - 18:23
Nauma
Fulcron
9dubbi Cromobrill Empty Re: dubbi Cromobrill Mar 24 Feb 2015 - 19:23
questa è una sfida.. Smile
10dubbi Cromobrill Empty Re: dubbi Cromobrill Mar 24 Feb 2015 - 19:48
Miky72
Miky72
Sulla mia moto ho provato qualsiasi prodotto sgrassante che si possa trovare, dal wd40 al petrolio bianco, e quello che più mi ha dato soddisfazioni è il Teknocleaner della MaFra, addirittura ho fatto la prova pulendo la catena prima con il wd40 e già la catena era ben pulita poi ho passato il Teknocleaner e non credevo ai mie occhi ho visto colare giu sporco a più non posso. Ora uso soltanto Teknocleaner
11dubbi Cromobrill Empty Re: dubbi Cromobrill Mar 24 Feb 2015 - 20:06
Peccato il Teknocleaner non esiste sullo shop, ho visto dei video su YouTube e sembra specifico al caso.
In ogni caso mi son tolto il dubbio sul Cromobrill, effettivamente temevo l'aggressività in questo specifico caso.
12dubbi Cromobrill Empty Re: dubbi Cromobrill Mar 24 Feb 2015 - 20:42
Miky72
Miky72
è un peccato che non ci sia nello shop di lcda, lo avrei sicuramente acquistato qui..
