problema con cromobrill
+18
barnello
devilmaz
Miky72
Luca69
MET
La Pantera Nera
lory85
22 partecipanti
26problema con cromobrill - Pagina 2 Empty Re: problema con cromobrill Mar 30 Lug 2013 - 22:04
Appena faccio il lavoro completo lo faccio..pensavo di pulire per bene e vedere cosa salta fuori..alla peggio le gratto..poi chiudo con FK
27problema con cromobrill - Pagina 2 Empty Re: problema con cromobrill Mar 30 Lug 2013 - 23:57
La Pantera Nera
La Pantera Nera
Bisognerebbe capire l'errore o no? I prodotti o il modo del detailer devono migliorare il lavoro.. nn danneggiarlo è successivamente lavorarci ancora!
Almeno. . Questa è la teoria che vedevo scritta molto tempo fa: usare prodotti mel modo corretto x nn creare altri danni!
Qui.. se nn sbaglio.. nn si è ancora capito cos'è successo..
Scusate se scrivo cose senza senso.. era un mio pensiero da "asino".. pronto a ricredermi con spiegazioni specifiche..
28problema con cromobrill - Pagina 2 Empty Re: problema con cromobrill Mer 31 Lug 2013 - 0:00
Appunto..infatti ho scritto che prima di grattare provo a rimediare pulendo con SC..
29problema con cromobrill - Pagina 2 Empty Re: problema con cromobrill Mer 31 Lug 2013 - 9:39
Luca69
Luca69
Idem sulla mia Saab: con il Cromobrill i cerchi vengono puliti, ma le pinze dei freni si ossidano!
Dovrò abbandonare e passare al SC ;-)
30problema con cromobrill - Pagina 2 Empty Re: problema con cromobrill Mer 31 Lug 2013 - 10:15
Il cromobrill non è fatto per la pulizia ordinaria dei cerchi, è un prodotto molto acido e molto molto potente, riesce dove altri alzano bandiera bianca, ma consiglio di usarlo solo per situazioni critiche, per il normale mantenimento non lo trovo il prodotto più indicato!!! Wink
31problema con cromobrill - Pagina 2 Empty Re: problema con cromobrill Mer 31 Lug 2013 - 10:26
Quoto, per casi abbastanza molto difficili e particolarigià il supermafrasol è ottimo, per il resto è bene usare prodotti più soft, soprattutto per preservare il trasparente a lungo andare!
32problema con cromobrill - Pagina 2 Empty Re: problema con cromobrill Mer 31 Lug 2013 - 10:43
A ciccà il caldo ti fa male, stiamo parlando del Cromobrill!!! lol! lol! lol!
Comunque le stesse considerazioni vanno fatte con il Supermafrasol (che è molto Alcalino, ma più rispettoso delle superfici rispetto al Cromobrill)! Wink
33problema con cromobrill - Pagina 2 Empty Re: problema con cromobrill Mer 31 Lug 2013 - 10:44
sicuramente mi fa male, lo so Very Happy , ma mi riferivo al cromobrill comunque... cioè li stavo mettendo a confronto! Wink
34problema con cromobrill - Pagina 2 Empty Re: problema con cromobrill Mer 31 Lug 2013 - 12:07
Non lo uso sempre,eh..in genere uso SC 1:20..ma stavolta avevo polvere dei ferodo incrostata e schifezze varie..quindi sono dovuto andarci pesante..in definitiva con SC dovrei risolvere quindi??
35problema con cromobrill - Pagina 2 Empty Re: problema con cromobrill Mer 31 Lug 2013 - 14:21
tunerz, hanno inventato anche i vari d140, splendorlega, rim9000,rim7,ironx.cromobrill è da utilizzare quando questi ultimi falliscono
36problema con cromobrill - Pagina 2 Empty Re: problema con cromobrill Mer 31 Lug 2013 - 14:32
magari superclean avrebbe fallito se avresti cercato la velocità d'azione del cromobrill, ma è anche logico vista la differenza chimica dei prodotti! anch'io avrei scelto qualcosa di più soft prima di ricorrere al cromobrill!
37problema con cromobrill - Pagina 2 Empty Re: problema con cromobrill Mer 31 Lug 2013 - 14:37
Pelo non dirglielo che poi corre a comprarli tutti quanti lol!
Eppure mi avete fatto venire in mente un test pazzo.. scratch
Mo che vado a casa faccio delle prove sull'auto cavia di famiglia per vedere se, al formarsi di quelle macchie, poi si riescono a togliere anche semplicemente utilizzando lo stesso cromobrill ma più diluito..
Visto che l'argomento sta diventando un cult Very Happy
Nico.. sperimenterò anche per te Wink
Spoiler:
Edit: riguardando i test di qualche mese fa del prodotto prima del lancio sul mercato, proprio PELO aveva già fatto un'operazione del genere ottenendo un'eccellente finitura nonostante avesse utilizzato il prodotto puro su una pinza così vissuta!
https://www.lacuradellauto.com/t9838p180-lcda-lab-ma-fra-cromobrill-2g-v2-o-20#238901
Ultima modifica di Armaky il Mer 31 Lug 2013 - 18:28 - modificato 1 volta.
38problema con cromobrill - Pagina 2 Empty Re: problema con cromobrill Mer 31 Lug 2013 - 17:45
PELO ha scritto:tunerz, hanno inventato anche i vari d140, splendorlega, rim9000,rim7,ironx.cromobrill è da utilizzare quando questi ultimi falliscono
Appunto..è quello che ho fatto..ironx,fallito..SC 1:20 fallito..l'ultimo rimasto era cromobrill..comunque appena la faccio provo a sistemare
39problema con cromobrill - Pagina 2 Empty Re: problema con cromobrill Mer 31 Lug 2013 - 23:34
IronX è un MARCATORE, non si può paragonare ad un pulitore come D140, Splendorlega e simili
40problema con cromobrill - Pagina 2 Empty Re: problema con cromobrill Mer 31 Lug 2013 - 23:56
Alla fine lavo la macchina tutte le settimane circa..se SC dovesse fallire,il migliore quale sarebbe??
41problema con cromobrill - Pagina 2 Empty Re: problema con cromobrill Gio 1 Ago 2013 - 0:10
ma scusa, in una settimana i cerchi sono così conciati che superclean non basta?
42problema con cromobrill - Pagina 2 Empty Re: problema con cromobrill Gio 1 Ago 2013 - 0:11
No no..in settimana no..solo stavolta era in buon tre settimane..erano però senza protezione,hanno preso acqua,terra e fango e ho cambiato pastiglie..queste sporcano il triplo
43problema con cromobrill - Pagina 2 Empty Re: problema con cromobrill Gio 1 Ago 2013 - 12:16
vai di splendorlega, ma anche questo cerca di non usarlo sempre...magari quando vedi che i cerchi cominciano a sporcarsi troppo tratta solo quelli se non hai il tempo di lavare tutta l'auto, eviterai poi di usare prodotti acidi!
44problema con cromobrill - Pagina 2 Empty Re: problema con cromobrill Gio 1 Ago 2013 - 18:10
tunerz ha scritto:Alla fine lavo la macchina tutte le settimane circa..se SC dovesse fallire,il migliore quale sarebbe??
 A mio avviso RIM7 Wink
45problema con cromobrill - Pagina 2 Empty Re: problema con cromobrill Gio 1 Ago 2013 - 18:11
Grazie Antonio..sabato mattina vedo cosa risolvo col mio amato SC..in caso,vado con quello..ma..decera??..lol!
46problema con cromobrill - Pagina 2 Empty Re: problema con cromobrill Gio 7 Nov 2013 - 0:09
Sì ma.. alla fine?!scratch
Noi qua vogliamo sapere com'è andata co ste pinze.. le hai sistemate.. sverniciate o addirittura cambiate?! scratch
47problema con cromobrill - Pagina 2 Empty Re: problema con cromobrill Gio 7 Nov 2013 - 0:36
Assolutamente fatto nulla..i soldi purtroppo scarseggiano per ora..ho anche dei problemi col trasparente dei cerchi e devo farli sistemare..appena li smonto per montare le termiche proverò a pulirle con superclean..alla peggio le rivernicio
48problema con cromobrill - Pagina 2 Empty Re: problema con cromobrill Lun 13 Gen 2014 - 7:51
Luca69 ha scritto:Idem sulla mia Saab: con il Cromobrill i cerchi vengono puliti, ma le pinze dei freni si ossidano!
Idem sulla mia Laguna, solo sulle pinze anteriori pero, che sono in ghisa. Le posteriori in alluminio invece vengono belle linde.
Occhio pero che potrebbe danneggiare le parti in gomma, quindi io non lo userei ad ogni lavaggio.
49problema con cromobrill - Pagina 2 Empty Re: problema con cromobrill Mar 11 Mar 2014 - 17:35
Miky72
Miky72
Visto che questa è la discussione più recente riguardante il cromobrill, vi pongo una domanda;
Si parla spesso di cromobrill 2.0, ma nello shop attualmente la versione presente è la 2.1, ci sono state degli upgrade oppure no?
Sto cercando info per pulire i collettori di scarico della mia moto e credo che il cromobrill faccia al caso mio.
50problema con cromobrill - Pagina 2 Empty Re: problema con cromobrill Mar 11 Mar 2014 - 18:08
Piccole modifiche di densità e nulla più Wink
