Aiuto prima volta che uso la clay bar polo 6r bianca
+4
Gatsu75
8 partecipanti
Gatsu75
grazie seguo la guida ma del tuo mp neanche l ombra sparito boooo'''''
È in attesa che tu lo legga! Wink
Gatsu75
Buongiorno a tutti un informazione sono molto soddisfatto della collinite vorrei sapere se a distanza di un mese posso ripassarla sopra o devo togliere quella vecchia grazie
ma in teoria dovrebbe durare ben più di un mese
ORSO
ORSO
Comunque secondo me il problema è che si dovrebbe procere con il detailing a primi passi. Non si può pensare che una perona senza esperienza prenda in mano prodotti e strumenti ed a prima botta ottenga un risultato ottimale... Dalle mie parti si dice che "nessuno nasce insegnato"
Gatsu75
Orso d'accordo con te nessuno nasce insegnato è per questo che chiedo :-)ad esperti poi anche se non c'entra nulla io sono orafo da vent'anni sono un artigiano un po' di manualità c'è l ho ma non conosco il prodotto volevo sapere se si può passare un altro strato di collinite senza rimuovere quella vecchia ?
Certo che puoi ma non renderebbe al meglio...
Se è arrivata alla fine meglio decerare e ridarla da zero...
Se invece l'hai data tipo da un mesetto, puoi passarla di nuovo a patto di verificare bene che l'auto sia ben pulita se no fai danni portando in giro sporchi o contaminazioni varie...
ORSO
ORSO
Gatsu75 ha scritto:Orso d'accordo con te nessuno nasce insegnato è per questo che chiedo :-)ad esperti poi anche se non c'entra nulla io sono orafo da vent'anni sono un artigiano un po' di manualità c'è l ho ma non conosco il prodotto volevo sapere se si può passare un altro strato di collinite senza rimuovere quella vecchia ?
Non volevo essere polemico. Mi ci metto pure io, che sto muovendo i primi passi in questo mondo (e manualità ne ho poca). Volevo dire che è normale che se parti subito dalla clay il risultato non sarà ottimale, magari dovresti prendere un po' di dimestichezza con i prodotti, fare qualche prova...
Io sto facendo così, vado a step. Per ora sto perfezionando la pulizia normale. Alla decontaminazione ancora ci devo arrivare Smile anche perchè aspetto che i geniacci qui del forum facciano una bella guida per la vernice opaca
Gatsu75
Grazie mille BERSERK siamo amanti dello stesso fumetto:-)ok la carrozzeria mi sembra ancora perfetta ,liscissima sia la pioggia che la polvere scivolano via ,ma quando ho passato la prima volta la collinite ,credo di non aver rispettato i tempi tecnici e con la microfibra ,di averla tolta troppo presto ,quindi volevo stratificare, in modo da aumentare la protezione , visto che anche la resina degli alberi non attacca su questo prodotto mi risolve il problema .
Io non ti consiglio di stratificare dopo un mese, ormai attendi che l'effetto svanisca (comunque sia avrà una bella durata) e dopo ridecontamina e riapplichi la protezione, stavolta stratificando se vuoi maggior protezione rispetto ad un solo layer applicato meglio...di certo non me la rischierei perchè contaminazione più piccole non si vedono ad occhio nudo!
Gran bel fumetto Wink
Quello che dice ciccante è quello che ti dicevo, se un pó te la senti di rischiare fallo, io piuttosto per dormire sonni tranquilli decero e ripasso la colli... Ma vedi tu Wink
Gatsu75
Ok grazie mille per i vostri consigli faccio come dite voi aspetto ancora un paio di mesi ,dopodiché mi basterà un buon lavaggio e passaggio di clay o dovrò comprare un prodotto per togliere la collinite? Grazie ancora (BERSERK speriamo che kentaro MIura prima o poi lo finisca sto fumetto è dal 96 che gli sto dietro :-)
Quando la colli è alla frutta lo vedi, con la clay dovresti essere a posto al limite un lavaggio al self aiuta sicuro (usano prodotti abbastanza aggressivi che intaccano la protezione) se non hai in casa prodotti specifici...
Avevo cominciato con mio cugino la collezione, lui patito manga ecc..., poi un pó mi son perso per strada... L'avevo seguito anche in tv ...
Gatsu75
grazie mille berserk il manga ancora lo seguo :-) spero prima o poi finisca :-)
Gatsu75
Salve a tutti ,questa mattina ho trovato una bella sorpresa ,sulla mia polo,mi hanno tirato un bottiglia di spumante sul parabrezza posteriore, non so' per quale miracolo non si è rotto , ma si è graffiato molto anche la carrozzeria , qualcuno conosce un modo per attenuare i graffi sul vetro , grazie in anticipo a tutti ciaoooo.
Occorre qualche immagine. In generale per la rimozione di difetti sui vetri è necessaria una lucidatrice rotativa...
Gatsu75
grazie immaginavo Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad purtroppo in strada senza box la massacrano
