Aiuto interni in pelli BMW - Consigli
+10
dani83
CrisT16
ORSO
albe16
14 partecipanti
1Aiuto interni in pelli BMW - Consigli Empty Aiuto interni in pelli BMW - Consigli Gio 22 Ago 2013 - 18:50
albe16
Buongiorno a tutti. Devo trattare questi interni in pelle, metto qualche foto:
Ho preso da poco l'auto, non sono messi male, ma non sono mai stati ne trattati ne puliti.
Al tatto sono come "secchi" e ruvidi.
Inoltre in alcune zone sono lucidi. I sedili dietro invece sono pressoché nuovi, e sono belli opachi come da origine.
Come procedo? vorrei avere lo stesso aspetto davanti con dietro.
Sino ad ora ho dato una veloce passata con AUTOGLYM leather cleaner per pulire e poi ho passato Meguiars Gold Class Rich Leather cleaner e conditioner.
Poi sono arrivato su questo sito e sono un po' in  confusione.
Ho visto lo Z9 + Z10. Può andare? poi mi servirebbe un sigillante.
Corretto?
Grazie per i consigli.
Prima di postare passa nella sezione delle presentazioni....
comunque puoi anche prendere il kit fenice che é ottimo
albe16
Corro alle presentazioni Wink
Dello z9 e z 10? Suggerimenti?
Il kit zaino che hai scelto è ottimo ma anche quello suggerito da Giovanni
Ci sarebbe poi anche quello della colourlock
Ti serve una spazzolina tipo scrub o colourlock
Che sigillante hai visto che ti interessa ?
albe16
Come sigillante ho visto il:
Car Pro Cquartz Fabric & Leather Coat
Ho visto i kit indicati, ma ho un po' di confusione.
Gli step sono:
- pulizia con cleaner
- protettivo
- sigillante
Corretto?
i kit vanno bene per i primi due punti, manca il sigillante o ho capito male?
Tra fenice, colourlock e zaino?
in base a cosa scelgo il prodotto adatto?
Per i panni oi il panno invece? In casa ho i pad meguiars, quelli gialli, vanno bene?
Il sigillante che hai indicato è forse il top...
Una spazzolina ti serve per forza, io non riesco a farne a meno, con la sola micro non mi soddisfa del tutto...
Leggi le guide sul blog a proposito dell'argomento e ti farei le idee un pó più chiare, per la scelta sta a te leggi le varie discussioni e vedrai che trovi quella che più ti soddisfa Wink
albe16
Ho letto un po' di guide, mi sono fatto qualche idea.
Ho visto i kit.
Sono orientato su:
LaCuraDellAuto.it Kit Pelle Zaino
piu che altro perchè ho letto che il z10 lascia un buon odore di pelle.
Non mi è chiara una cosa:
Che differenza passa tra usare lo z9 e AP incluso nel kit?
Lo z9 lo userei solo per la pelle mentre AP anche per cruscotto e moquette. Esatto?
Nel kit ho tutto per i sedili, non mi servono altri panni o spazzole. giusto?
Mentre se volglio fare la moquette con AP devo aggiungere il panno martina. Corretto?
Ultima cosa, dopo la puliza sigillo tutto. Il Car Pro Cquartz Fabric & Leather Coat
ve bene sia x pelle che per moquette, giusto?
Dopo aver sigillato si pulisce normalmente? Cioè, lo z10 lo posso ridare o la sigillatura impedisce al prodotto di penetrare nella pelle?
Scusate le domandi banali, ma mi sto avvicinando per la prima volta all'uso di questi prodotti e preferisco chiedere prima che far cazz... dopo.
Dai un'occhiata qui https://www.lacuradellauto.com/t10904-pulizia-interni-in-pelle-zaino-z9-o-aria-pura?highlight=Zaino+z9 . Ariapura poi usarlo benissimo ovunque!  Per quanto riguarda panni e spazzole ti consiglio di prendere degli allrounder basic e una spazzola della colourlock! Ok per il panno Martina che comunque sia puoi usarlo anche sulla pelle! Il fabric puoi darlo sia sulla pelle che alla moquette! Lo z10 puoi ridallo ogni tot tempo, il sigillante non bloccherà ne la successiva pulizia e la successiva idratazione.
ORSO
ORSO
Però bisogna coniderare la possibilità che l'effetto lucido non si elimini con una semplice pulizia-idratazione-sigillatura, routine perfetta se la pelle fosse nuova. Potrebbe essere necessario un prodotto che ripristini l'opacità della pelle.
Generalmente se le pelli soo nuove come quella n questione basta anche una pulizia accurata per ripristinare il loro colore originario!
ORSO
ORSO
A me più che altro veniva in mente lo sterzo (che non si vede in foto), il quale spesso diventa lucido in brevissimo tempo.
albe16
Che uso per ripristinare l'opaco? Il volante è "andato". Ormai me la metto via e so che devo o ripellare o farlo verniciare...
I sedili invece li preferirei opachi...
Riassumendo la "lista della spesa":
Kit zaino LCDA che ha già spazzolina e panno
Panno martina
Z9
Sono a posto? Per la pelle intendo.
Tra AP e Super cleaner che differenza passa?
Basta una pulizia approfondita e la pelle non rovinata fisicamente riacquista abbondantemente il suo aspetto originario! Serve una spazzola colourlock e qualche allrounder basic!
albe16
La lista della spesa va bene quindi? Nel kit zaino c'è la spazzola. Va bene o devo aggiungere alla lista la colour lock?
Ah già ora ricordo! Una basta anche se sono delicate! Per il fabric prendi un microsuede per stenderlo!
ORSO
ORSO
La colourlock mi pare faccia uno spry correttore opacizzante per pelle, nel caso ti dovesse servire
Questo http://www.lacuradellauto.it/colourlock-correttore-di-gloss-opaco-150-ml.html ma non mi pare il suo caso...proverei prima con una pulizia magari ripetuta un paio di volte!
CrisT16
CrisT16
Riprendo questo topic per non aprire una nuova discussione, visto che l'argomento è pressochè lo stesso Smile Devo pulire dei sedili in pelle di colore bianco....
I sedili anteriori sono stati fatti rifoderare in pelle circa 6 mesi fa, e da allora non sono mai stati puliti affraid Stavo pensando di prendere il kit pelle LCDA, però avrei qualche domanda:
- Posso usare SuperClean al posto di AriaPura per pulire i sedili?
- Da quanto ho capito leggendo altri post simili AriaPura e Z9 hanno più o meno lo stesso compito, quindi se passo AriaPura/SuperClean non c'è bisogno di utilizzare anche Z9, giusto?
- Passando in seguito Z10 avrò anche un effetto protettivo oppure devo utilizzare successivamente un prodotto apposito (tipo cQuarz)?
Per quanto riguarda i sedili e pannelli posteriori la situazione è un pò più complessa... Sono sempre in pelle bianca, ma non essendo stati fatti rifoderare (e, penso sia sottinteso che non sono nemmeno mai stati trattati e puliti a dovere No )sono ovviamente in condizioni peggiori di quelli anteriori... Utilizzando sempre il kit pelle LCDA avrò anche un leggero rinnovamento oppure devo prendere un altro prodotto per questo scopo??
Vi ringrazio in anticipo e mi scuso per le tante domande Embarassed
Si il superclean è ok ed è sufficiente! Col cquartz avresti una protezione dedicata essendo un sigillante. Per i pannelli dipende come stanno messi,posta una foto!
CrisT16
CrisT16
Grazie ciccante per la risposta immediata, come sempre Very Happy
Ok, allora direi che posso evitare di prendere il kit pelle, perchè nell'ordine che devo fare vorrei prendere SC per altri utilizzi e visto che ci sono lo uso anche per la pelle (diluizione?)
Lo Z9 non serve prenderlo, giusto? Oppure è più indicato per lavaggi di mantenimento rispetto a SC?
Per quanto riguarda il cQuarz (o simili) ancora devo vedere se utilizzarlo o meno (l'auto non è mia)... Credo comunque, da quello che ho letto sul forum che già lo Z10 offra comunque un discreto livello di protezione, o sbaglio?
Per le foto, vedo di farne una domani, più che altro ai sedili posteriori che sono quelli ridotti peggio Smile
Puoi iniziare con una diluizione 10:1, è già potente ma ricorda di lasciarlo agire del tempo e seguire con azione meccanica. Prendi anche il panno Martina.
Per lo z9 puoi dare un'occhiata qui https://www.lacuradellauto.com/t10904-pulizia-interni-in-pelle-zaino-z9-o-aria-pura?highlight=Zaino+z9 , comunque il superclean va benissimo!  Per lo z10 non sbagli.
CrisT16
CrisT16
Ma il SC lo devo lasciare agire 20 minuti come ho letto in alcuni post o va bene anche meno?
Il panno Martina è già nel carrello da un bel pò Very Happy comunque grazie lo stesso, questa è un'ulteriore conferma che ho fatto bene ad inserirlo Smile
Grazie ancora per l'aiuto Smile Domani vedo se riesco a postare qualche foto dei sedili posteriori Smile
dipende da quanto è difficile lo sporco da rimuovere, SC ha tempi di "posa" un po lunghi ma da risultati brillanti, se vuoi qualcosa di piu veloce ma un po meno potente puoi utilizzare ariapura
ORSO
ORSO
Per gli interni io userei AP. É il più adatto. Mettiamo che debba pulire con SC a buona concentrazione, poi potrebbe avere qulche problema con la patina antiossidante... Con AP invece va sul sicuro e il potere i rimozione è piùche adeguato. Anche 50:1 riesce a rimuovere delle macchie, tanto per farsi una idea.
io sia con uno che con altro userei il panno martina umido e ripasserei più volte prima di passare alla crema nutriente!
