Aiuto interni in pelli BMW - Consigli
+10
dani83
CrisT16
ORSO
albe16
14 partecipanti
CrisT16
CrisT16
Queste sono le condizioni dei sedili posteriori, che devo dire la verità... Li ricordavo messi molto peggio....
Aiuto interni in pelli BMW - Consigli - Pagina 2 Img_0910
Aiuto interni in pelli BMW - Consigli - Pagina 2 Img_0911
Mi scuso per la qualità non proprio ottima delle foto, ma sono riuscito a fare solamente queste al volo Smile
Ah, un'altra cosa... Io pensavo che i sedili in questione fossero tutti in pelle... Invece ho scoperto che quelli dietro e i pannelli (sempre posteriori) sono in vera pelle, mentre i sedili anteriori sono in simil-pelle... Crea qualche problema questa cosa? Posso comportarmi come se fosse vera pelle o il discorso cambia?
Nessun problema puoi trattarli allo stesso modo. Il materiale sembra messo bene, non vedo crepe evidenti...per quelle venature dovrebbero migliorare di molto con una pulizia accurata!
una pulizia profonda li renderà irriconoscibili migliorandoli sensibilmente Wink
ORSO
ORSO
Per la similpelle più che altro non serve il nutriente (essendo fondamentalmente plastica). Basta una pulizia profonda e un sigillante
CrisT16
CrisT16
Grazie a tutti per queste preziose informazioni Smile Lunedì effettuerò un ordine bello consistente (il primo che faccio) in cui includerò anche i prodotti per pulire e proteggere questi sedili... Il sapere che già con una pulizia accurata ci sarà un sensibile miglioramento mi rende ottimista, più che altro per convincere il mio amico (il proprietario dell'auto in questione), che non crede molto nel detailing Evil or Very Mad
dani83
bella spiegazione serviva anche a me sapere sui sedili in pelle
Anche la semipelle si invecchia, si secca e si crepa! Consiglio anche li di usare il nutriente!
ORSO
ORSO
Considera che similpelle è fondamentalmente plastica. Se uno mette il nutriente non farà certo male, ma non ti aspettare che venga realmente assorbito, o almeno non in pofondità. Molto meglio una buona pulizia ed un sigillante adatto fin da subito per evitare di danneggiarla.
CrisT16
CrisT16
Questo pomeriggio mi dedicherò alla pulizia degli interni in pelle in questione Smile
Giusto per ricapitolare, per capire se sto tralasciando o sbagliando qualcosa:
- Pulisco i sedili con aspirapolvere
- Spruzzo AriaPura diluito 1:20 (lo sporco c'è, ma non ci sono macchie evidenti... Va bene come diluizione?)
- Lascio agire un paio di minuti
- Passo la spazzola Colourlock sulla pelle
- Tolgo lo sporco con il MARTINA e rifinisco con il panno AllRounder Basic
- Lascio asciugare e successivamente applico Z10 con applicatore Soft Finishing
Stavo leggendo sulla scheda prodotto Z10 che una volta applicato il prodotto basta semplicemente farlo asciugare, senza passare successivamente con un panno in MF.
per correttezza, passa un panno in MF in modo tale da rimuovere gli eccessi Wink
Aiuto interni in pelli BMW - Consigli - Pagina 2 Logo_l10
CrisT16
CrisT16
Alessio ha scritto:per correttezza, passa un panno in MF in modo tale da rimuovere gli eccessi Wink
Per lo Z10 intendi, giusto?
si
ORSO
ORSO
Se i sedili sono veramente sporchi orse ti conviene x questa volta diluire AP 10:1 e poi qundo dovrai solo mantenere 50:1
ciccante88 ha scritto:Anche la semipelle si invecchia, si secca e si crepa! Consiglio anche li di usare il nutriente!
per la similpelle, personalmente, ritengo più utile un protettivo rispetto ad un nutriente.
devi usare lo z10 in modo da non lasciare residui...Wink
ORSO
ORSO
Penso che tra qualche tempo saprò dire.
Per ora procedo con pulizia (AP e micro) e protettivo sigillante (L1 con micro o pad a seconda di quanto sono sollecitate le zone)... Vediamo se resiste tutto.
Edit: procedura consigliatami dal nostro ADM! Wink
CrisT16
CrisT16
ciccante88 ha scritto:devi usare lo z10 in modo da non lasciare residui...Wink
Ho capito Smile Leggendo le istruzioni sulla scheda del prodotto non parlava di successiva rimozione degli eccessi.... Ho fatto bene a chiedere qui allora Very Happy
Una volta applicato lo Z10, quanto tempo lo devo lasciare "agire" prima di rimuovere con MF?
Ieri ho iniziato i lavori di pulizia dei sedili in pelle... Purtroppo a causa del poco tempo a disposizione sono riuscito solamente a pulire i sedili anteriori con AriaPura... Già solamente con questa operazione però, il cambiamento è stato impressionante... Davvero un ottimo prodotto Very Happy
ORSO
ORSO
Lo puoi dire forte Wink AP è indiscutibile
una mezz'ora è sufficiente!Wink
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Scusate l'ignoranza e scusate se sfrutto questo (post ) che senso ha un siggilante sulla pelle ? Non e meglio solo in trattamento con creme nutrienti dopo la pulizia e lasciarla al " naturale "
Sorry per l' ot ))
la crema nutriente serve a nutrire la pelle secca, il sigillante a proteggere dall'azione esterna, come anche può avvenire con il trasferimenti di colore dei jeans ad esempio...
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Ma per fare ció deve avere una base siliconica e quindi non e traspirante o sbaglio ?
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
si il sigillante è "traspirante" quindi si può applicare di nuovo la crema protettiva dopo tot tempo senza rimuovere il sigillante e senza riapplicarlo successivamente, come è traspirante per quanto riguarda la pulizia!
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Grazie della spiegazione e scusate per l'ot
