LCDA ProGlass Cleaner
+68
Roby974
Mason155
GiangiuGTI
freddolone
jocker
perryfranz
dottmarino
Tetsuya86
valvoramo
LucaCapo
frank your car
turrikan
alfa nel cuore
scamo77
gianluca.brossa
coscarpi
FlyAway
Frenki
ShaggyV60
.DieD
..::!Dj_GiUsEpPe!::..
Cek
cuoresportivo86
devilmaz
GiuseppeT
ironandrew
Black Mamba
Fliviu92
Rebirth
Paso
oscar_lars
SandroRacing
jango
loreto11
filippo89
.Nick
dani83
Corsa 82-08
Gio'Pa'
GiPi68
ORSO
Louis_88
Cia91
Gaetano_megg3
firo
GreZZo82
72 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 7 di 9]
151LCDA ProGlass Cleaner - Pagina 7 Empty Re: LCDA ProGlass Cleaner Sab 16 Ago 2014 - 11:21
Per i vetri, qualunque sia il prodotto che si va ad usare, ritengo sia sempre meglio usare un panno specifico per vetri
152LCDA ProGlass Cleaner - Pagina 7 Empty Re: LCDA ProGlass Cleaner Sab 16 Ago 2014 - 11:24
Io tra tutti preferisco la versione EVO dello StarGlass perché scorre molto molto meglio Wink
153LCDA ProGlass Cleaner - Pagina 7 Empty Re: LCDA ProGlass Cleaner Sab 16 Ago 2014 - 11:44
FlyAway
FlyAway
ghid ha scritto:
FlyAway ha scritto:
ghid ha scritto:
FlyAway ha scritto:Mi sembra di capire che bisogna usarlo con un panno in mf a pelo corto? non quelli più morbidi diciamo.. per
non è che gli aloni si creano per averne usato troppo?
Esistono dei panni appositi per i vetri.
Ma le guide, le varie categorie del negozio e le discussioni del forum le hai lette?
Sono giorni che fai domande le cui risposte sono presenti nelle guide e nelle discussioni. Se tutti quelli che si affacciano al forum facessero come te, cosa diventerebbe il forum? Fai uno sforzo e leggi.
Con tutto il rispetto, visto che non ti conosco ma non neanche tu sai chi sono io.
Se tutti quelli 'anziani' del forum rispondessero così non ci sarebbero più nuovi utenti..
in ogni discussione che ho scritto, 'da giorni' come dici tu', l'ho letta da cima a fondo, proprio per evitare domande stupide (ho anche preso appunti se proprio lo vuoi sapere), e ho notato invece, più di qualcuno che richiedeva sistematicamente più volte la stessa cosa, sintomo di non aver perso tempo, come me, a leggere tutte le pagine.
Ora torniamo alla mia domanda, se l'ho chiesto è perché in questa discussione (per l'utilizzo di ProGlass) e non quella generale della pulizia dei vetri, qualcuno aveva scritto che aveva usato un panno in MF e non era andata bene la pulizia (poteva lasciare degli aloni) e un'altro utente aveva consigliato l'uso di un panno a pelo corto tipo Ultra-microfiber Star Glass.
La mia domanda, non era ne in OT ne ripetitiva nella discussione, era più che lecita!!
Ora tutto questo te lo avrei scritto per messaggio privato, senza 'sporcare' questa discussione e far leggere a tutti cosa che non c'entrano assolutamente con l'utilizzo del prodotto, ma non ne ho ancora i requisiti.
Quindi per favore, io qui sto cercando di imparare con il massimo dell'umiltà e rispetto, cosa che perdendo anche nei miei confronti, spero mi sia spiegato.
Basterebbero 10nuovi utenti che facessero le domande che hai fatto tu per rendere inutilizzabile il forum.
Hai poco da offenderti, dovresti solo far quello che hanno fatto tutti quelli prima di te, leggere e studiare guide e discussioni prima di postar ripetute domande le cui risposte sono già ampliamente presenti nel forum.
tranquillo, adesso so a chi non chiedere.
Non andiamo oltre per favore!
154LCDA ProGlass Cleaner - Pagina 7 Empty Re: LCDA ProGlass Cleaner Sab 16 Ago 2014 - 11:50
Stop please ragazzi... Non sarà tollerata altra risposta.
155LCDA ProGlass Cleaner - Pagina 7 Empty Re: LCDA ProGlass Cleaner Dom 2 Nov 2014 - 16:49
Avete notato qualcosa di diverso utilizzando proglass ora, con la diminuzione delle temperature?
156LCDA ProGlass Cleaner - Pagina 7 Empty Re: LCDA ProGlass Cleaner Lun 3 Nov 2014 - 14:05
coscarpi
coscarpi
Io non so se è la temperatura ma da un po' di tempo mi trovo , il giorno dopo , con dei puntini che si vedono con i raggi del sole.
Stamattina presto sotto i lampioni arancioni non ho notato niente ma oggi tornando a casa ho trovato appunto questi puntini.
Il vetro è stato trattato alcuni mesi fa con 5g è possibile che sia la causa ?
Mi spiego :non è che il decadimento del g5 porti a questo problema ?
Alcuni giorni fa in un altro post dicevo che avevo risolto con eraser ma adoperando di nuovo proglass il problema si è verificato di nuovo.
Per pulire i vetri uso 2 distinti panni Cobra Glass Towel uno per stendere e uno asciutto per rifinire.
E voi ?
157LCDA ProGlass Cleaner - Pagina 7 Empty Re: LCDA ProGlass Cleaner Lun 3 Nov 2014 - 14:14
non penso sia colpa sua
158LCDA ProGlass Cleaner - Pagina 7 Empty Re: LCDA ProGlass Cleaner Lun 3 Nov 2014 - 16:31
con eraser tutto ok anche nel mio caso ma con proglass noto dei problemini...solo ora con l'abbassamento delle temperature...
159LCDA ProGlass Cleaner - Pagina 7 Empty Re: LCDA ProGlass Cleaner Sab 8 Nov 2014 - 15:09
appena provato sui vetri!prodotto bello e profumo fresco Smile
lo trovato anche più semplice del 120 a prima impressione!
adesso vorrei provarlo anche negli altri usi che avete consigliato
io ho usato un mango per stendere e un cobra glass towel(bellissimo)per rifinire
160LCDA ProGlass Cleaner - Pagina 7 Empty Re: LCDA ProGlass Cleaner Sab 8 Nov 2014 - 17:29
quello bianco??
161LCDA ProGlass Cleaner - Pagina 7 Empty Re: LCDA ProGlass Cleaner Sab 8 Nov 2014 - 19:29
il mango è azzurro! mentre il cobra è azzurro sui bordi e un azzurrino sbiadito dentro!
è diverso da quello che c'è nello shop ma è il cobra glass towel!
162LCDA ProGlass Cleaner - Pagina 7 Empty Re: LCDA ProGlass Cleaner Dom 9 Nov 2014 - 12:25
confondevo con il cobra glass comunque per rifinire i vetri uno una mf normale asciutta e viene molto bene Wink
163LCDA ProGlass Cleaner - Pagina 7 Empty Re: LCDA ProGlass Cleaner Dom 9 Nov 2014 - 15:08
si si il cobra glass towel non confondevi,qui lo vedi è l'ultimo a destra
http://www.lacuradellauto.it/kit-cobra-2.html
ottimo per rifinire con questo Proglass!i vetri son venuti spettacolari Shocked
164LCDA ProGlass Cleaner - Pagina 7 Empty Re: LCDA ProGlass Cleaner Lun 10 Nov 2014 - 10:05
gianluca.brossa
Io ho ricevuto in settimana il 5l ed una volta aperto mi sono accorto che il contenuto ha assunto una consistenza diversa: molto più densa, quasi colloidale...Probabilmente il tutto è dovuto all'esposizione, durante il trasporto, a più basse temperature.
L'ho sistemato in garage, vediamo se torna liquido...seguiranno aggiornamenti
165LCDA ProGlass Cleaner - Pagina 7 Empty Re: LCDA ProGlass Cleaner Sab 15 Nov 2014 - 18:35
gianluca.brossa
Update: qualche giorno a "temperatura garage", agitato ed è nuovamente tutto ok!
166LCDA ProGlass Cleaner - Pagina 7 Empty Re: LCDA ProGlass Cleaner Mer 19 Nov 2014 - 23:49
scamo77
scamo77
ma nessuno ha notato un appannamento dei vetri piu pronunciato?
io anche se non è troppo freddo noto che da quando uso proglass i vetri si appannano molto piu facilmente.
Magari sono io che non ho rimosso/utilizzato bene il prodotto,sono un neofita e son quasi sicuro di aver sbagliato qualcosa io .
A vetro sporco ho passato con un panno in mf specifico per il vetro(acquistato fuori LCDA) e poi passato un panno normale in mf per rimuovere gli aloni(che comunque non c'erano Razz )
167LCDA ProGlass Cleaner - Pagina 7 Empty Re: LCDA ProGlass Cleaner Ven 9 Gen 2015 - 11:47
alfa nel cuore
alfa nel cuore
va usato puro o diluito?
168LCDA ProGlass Cleaner - Pagina 7 Empty Re: LCDA ProGlass Cleaner Ven 9 Gen 2015 - 11:58
Puro!!
169LCDA ProGlass Cleaner - Pagina 7 Empty Re: LCDA ProGlass Cleaner Mar 16 Giu 2015 - 0:08
scamo77 ha scritto:ma nessuno ha notato un appannamento dei vetri piu pronunciato?
non sei il solo ad averlo notato Wink
170LCDA ProGlass Cleaner - Pagina 7 Empty Re: LCDA ProGlass Cleaner Ven 4 Set 2015 - 15:16
turrikan
turrikan
Secondo voi può essere usato per pulire ditate e sporco dello schermo dei TV a LED/Plasma?
Mia figlia gli ha stampato la sua manina e non riesco a farle andar via.
Scusate se sono andato un pizzico Off Topic
171LCDA ProGlass Cleaner - Pagina 7 Empty Re: LCDA ProGlass Cleaner Ven 4 Set 2015 - 17:22
E' perfetto per quell'uso: io lo adopero sempre Wink
172LCDA ProGlass Cleaner - Pagina 7 Empty Re: LCDA ProGlass Cleaner Ven 4 Set 2015 - 18:03
turrikan
turrikan
Admin ha scritto:E' perfetto per quell'uso: io lo adopero sempre Wink
Appena provato. Una passata e via, risultato ottimo.
173LCDA ProGlass Cleaner - Pagina 7 Empty Re: LCDA ProGlass Cleaner Ven 4 Set 2015 - 21:12
quindi va bene anche sulle radio 2din delle auto?
174LCDA ProGlass Cleaner - Pagina 7 Empty Re: LCDA ProGlass Cleaner Sab 5 Set 2015 - 8:05
...non solo sulle radio ma quadro strumenti e navigatore.
Usalo spruzzando su di un panno in microsuede, successivamente rimuovi con lo stesso panno ma asciutto.
175LCDA ProGlass Cleaner - Pagina 7 Empty Re: LCDA ProGlass Cleaner Sab 5 Set 2015 - 10:40
ok, metto i suede in lista grazie Very Happy
Torna in alto  Messaggio [Pagina 7 di 9]
