Curiosità su Gold Plush XL
+5
RacingEngineV8
9 partecipanti
1Curiosità su Gold Plush XL Empty Curiosità su Gold Plush XL Mar 3 Set 2013 - 0:50
RacingEngineV8
Ciao a tutti, utilizzo un Cobra Gold Plush XL per l'asciugatura ma noto una cosa strana: quando lo stendo sul pannello e inizio a tamponare il panno si bagna molto e quando lo sollevo noto che lascia tante goccioline e un effetto "umido" sin da subito...
Per questo volevo ovviare prendendo un QD per aiutarmi in fase di asciugatura ma mi chiedo se è normale che si comporti così oppure posso provare a "bollirlo".
Grazie!
2Curiosità su Gold Plush XL Empty Re: Curiosità su Gold Plush XL Mar 3 Set 2013 - 0:53
sicuro siano goccioline e non umidità?
3Curiosità su Gold Plush XL Empty Re: Curiosità su Gold Plush XL Mar 3 Set 2013 - 9:19
Guarda qui come si comporta il Gold Plush dopo un lavaggio. Quando lo usi l'auto è molto bagnata? C'è molta acqua? Resta solo un alone di umidità (normale, dopo passi un panno morbido ed è perfetto) o resta proprio ancora bagnata? Il panno è nuovo o molto usato? Come l'hai trattato/mantenuto/lavato sinora?
4Curiosità su Gold Plush XL Empty Re: Curiosità su Gold Plush XL Mar 3 Set 2013 - 10:45
questa cosa l'ho notato sempre anche io, usando la tecnica del tamponamento non mi ha mai lasciato una finitura perfetta specialmente quando poi il panno cominciava ad essere un po bagnato ma è anche naturale, meglio col Mago!In pratica notando bene rimangono i segni della microfibra appoggiata sulla carrozzeria. infatti preferisco poi sempre fare un passaggio di finitura con un QD oppure con un sigillante preparato appositamente! Premetto che quando lo uso io sicuramente c'è meno acqua di quella presente sulla Giulietta di Roby e il mio panno abbastanza usato ma ancora in buonissime condizioni, lavato sempre come da manuale!
5Curiosità su Gold Plush XL Empty Re: Curiosità su Gold Plush XL Mar 3 Set 2013 - 12:14
tanta differenza la fa se l'auto è protetta oppure no, perchè a seconda di quanto effetto sheeting c'è durante il lavaggio, rimano più o meno acqua. Se l'acqua rimasta sull'auto è tanta è normale che il panno si bagni subito, non ci sono panni miracolosi Very Happy
6Curiosità su Gold Plush XL Empty Re: Curiosità su Gold Plush XL Mar 3 Set 2013 - 12:22
Dovrò testare con la nuova protezione ma con la SNH un po di acqua c'è dopo aver effettuato il lavaggio anche perchè non posso fare il panno d'acqua andando al self e usando le lance. lo spostamento per eliminare l'acqua in eccesso è minimo quindi i panni hanno un po da lavorare!
7Curiosità su Gold Plush XL Empty Re: Curiosità su Gold Plush XL Mar 3 Set 2013 - 13:38
ovale
ovale
Ciccante anche io vado al self e riempio un annaffiatoio da giardino con acqua deionizzata cosi posso fare la tecnica del panno d acqua alla fine!  Very Happy
Si spreca più acqua ma sulla carrozzeria ne rimane veramente pochissima se l auto è protetta e il gold plush ringrazia
Scusate l OT
8Curiosità su Gold Plush XL Empty Re: Curiosità su Gold Plush XL Mar 3 Set 2013 - 14:14
la demineralizzata la uso ed è buona quella del self, l'ho analizzata...l'annaffiatoio proprio non riesco a portarlo, non ho più spazio in auto, sono strapieno ogni volta!
9Curiosità su Gold Plush XL Empty Re: Curiosità su Gold Plush XL Mar 3 Set 2013 - 14:55
Tutto vero. Occhio solo che sulla mia (riferendomi al test) non c'era acqua da risciacquo ma ONR applicato con guanto in lana a pelo lungo (ed anche con discreta abbondanza... Wink ), ed ho scelto per il test il tetto che è una superficie piana. Potevo mica testare i panni su una superficie con tre goccioline! Smile
10Curiosità su Gold Plush XL Empty Re: Curiosità su Gold Plush XL Mar 3 Set 2013 - 16:24
RacingEngineV8
Grazie a tutti. Ho fatto questo post proprio dopo aver visto il test di Roby visto che quando asciugo l'auto è sicuramente meno bagnata della sua anche se non protetta (una volta risciacquata, devo spostarmi nell'area per l'asciugatura del self). Vabbè a questo punto credo di prendere un QD al prossimo ordine in modo da aiutarmi in fase di asciugatura.
11Curiosità su Gold Plush XL Empty Re: Curiosità su Gold Plush XL Mar 3 Set 2013 - 17:02
Scusa, ma non ha senso usare un QD per asciugare tamponando. Ha senso se fai scorrere il panno sulla superficie, questo sì... Wink
Se la tua auto ha meno acqua di quella del test e il panno si "inzuppa", e la superficie resta bagnata, c'è qualcosa che non va nel panno, secondo me.
Quindi: "Il panno è nuovo o molto usato? Come l'hai trattato/mantenuto/lavato sinora?"
12Curiosità su Gold Plush XL Empty Re: Curiosità su Gold Plush XL Mar 3 Set 2013 - 23:16
RacingEngineV8
No, userei il Gold Plush tamponando e poi "asciugherei" il resto con QD e ovviamente un altro panno, o due! Forse mi sono espresso male io precedentemente.
Il panno è stato usato un 7/8 volte, lavato sempre a mano con sapone all'olio di Cocco (Alga).
13Curiosità su Gold Plush XL Empty Re: Curiosità su Gold Plush XL Mer 4 Set 2013 - 9:33
Secondo me non risolve veramente il problema. Il problema vero è che il tuo Gold Plush non assorbe come dovrebbe, mi concentrerei su quello, e non sul metterci una pezza dopo... Smile
14Curiosità su Gold Plush XL Empty Re: Curiosità su Gold Plush XL Gio 5 Set 2013 - 2:49
RacingEngineV8
Hm...come potrei risolvere secondo te?
15Curiosità su Gold Plush XL Empty Re: Curiosità su Gold Plush XL Gio 5 Set 2013 - 11:32
provalo a bollirlo dopo averlo lavato leggermente con microfibra, potrebbe funzionare meglio dopo averlo spurgato da vari residui! poi se comunque sia tamponando non avrai una finitura perfetta( e penso che sia anche normale quando comincia a bagnarsi un po) un passaggio di finitura con QD è ok!
16Curiosità su Gold Plush XL Empty Re: Curiosità su Gold Plush XL Gio 5 Set 2013 - 13:36
Meglio: bollirlo con un mezzo bicchiere di aceto, di succo di limone, o di acido citrico al 10%. Da quando lo uso nella vaschetta dell'ammorbidente i miei panni (e la lavatrice) ringraziano. Wink
17Curiosità su Gold Plush XL Empty Re: Curiosità su Gold Plush XL Gio 5 Set 2013 - 13:52
anch'io metto l'aceto nella vaschetta dell'ammorbidente, i panni ritornano sempre come nuovi Very Happy
18Curiosità su Gold Plush XL Empty Re: Curiosità su Gold Plush XL Gio 5 Set 2013 - 15:02
Io metto l'acido citrico. L'aceto lo uso nell'insalata o nelle zucchine in carpione. Smile
19Curiosità su Gold Plush XL Empty Re: Curiosità su Gold Plush XL Ven 6 Set 2013 - 16:36
Devo farlo anche io... Ma nei lavaggi successivi l'aceto non si sente? Non vorrei "appestare" tutti i capi... Wink
20Curiosità su Gold Plush XL Empty Re: Curiosità su Gold Plush XL Ven 6 Set 2013 - 17:29
vai tranquillo Smile
Curiosità su Gold Plush XL Logo_l10
21Curiosità su Gold Plush XL Empty Re: Curiosità su Gold Plush XL Ven 6 Set 2013 - 22:18
tranquillo ... male che vada avrai il gusto di una trota in carpione Laughing Laughing Laughing Laughing
22Curiosità su Gold Plush XL Empty Re: Curiosità su Gold Plush XL Dom 15 Set 2013 - 19:29
RacingEngineV8
Ok grazie mille per i consigli. In settimana dovrei andare a lavare la macchina in modo da testare subito il panno "bollito"
