Lucidare targa posteriore
+7
Pancio
Nickolò
djcalo
11 partecipanti
1Lucidare targa posteriore  Empty Lucidare targa posteriore Mar 10 Set 2013 - 16:05
djcalo
djcalo
Salve a tutti i detailer professionisti e non.
Ho un problema, dovrei lucidare la targa anteriore, Le lettere e i numeri sono in ottime condizioni ma il fondo risulta avere degli aloni che si notano in controluce oppure di sera quando i fari di qualche auto puntano sulla targa.
Ho provato a dare su della cera liquida mafra last touch e sembra che la situazione sia peggiorata, il fondo delle targhe è composto da un particolare materiale.
Qualcuno potrebbe consigliarmi su come intervenire?
Evidentemente ho usato uno sgrassante molto aggressivo per razirimuovere i moscerini presi in autostrada e a lungo andare sono spuntati questi aloni, fastidiosi direi per chi come me pretende la perfezione o quasi.
Ringrazio tutti anticipatamente.
2Lucidare targa posteriore  Empty Re: Lucidare targa posteriore Mar 10 Set 2013 - 16:12
Più che lucidare hai bisogno di pulirlo molto molto bene con un APC ed una spazzolina Wink
3Lucidare targa posteriore  Empty Re: Lucidare targa posteriore Mar 10 Set 2013 - 16:15
djcalo
djcalo
Scusa l'ignoranza, ma per Apc intendi un pre-lavaggio?
4Lucidare targa posteriore  Empty Re: Lucidare targa posteriore Mar 10 Set 2013 - 16:41
All Purpose Cleaner come D101, SuperClean, Spam, Pulimax ecc..
5Lucidare targa posteriore  Empty Re: Lucidare targa posteriore Mar 10 Set 2013 - 17:00
djcalo
djcalo
Mi sa che non e' problema di "sporco", ma che si sia danneggiato il fondo della targa.
Se provassi con del diluente alla nitro passato con dei cottonfiock ?
6Lucidare targa posteriore  Empty Re: Lucidare targa posteriore Mar 10 Set 2013 - 18:50
Allora servono fotografie Wink
7Lucidare targa posteriore  Empty Re: Lucidare targa posteriore Mar 10 Set 2013 - 19:20
djcalo
djcalo
cvd.
Domani provvedo a farle di giorno ad alta risoluzione perche' fatte con il cellulare non si capisce granche'.
8Lucidare targa posteriore  Empty Re: Lucidare targa posteriore Mar 10 Set 2013 - 19:22
Praticamente si è rovinato lo strato riflettente ?
9Lucidare targa posteriore  Empty Re: Lucidare targa posteriore Mar 10 Set 2013 - 19:48
djcalo
djcalo
Credo di si -.-
10Lucidare targa posteriore  Empty Re: Lucidare targa posteriore Mar 10 Set 2013 - 20:22
Nickolò
A norma di CdS manomettere la targa è illegale anche ritoccarla... E dire che all'estero nei grandi negozi specializzati te le ristampano portando il libretto e le vecchie targhe...
In Italia ci sono stati dei lotti difettosi. Vai alla motorizzazione se la tua targa rientra in uno dei lotti difettosi devono sostituirla!!!
Ad ogni modo, posta le foto...
PS: di che lato siculo sei?
11Lucidare targa posteriore  Empty Re: Lucidare targa posteriore Mar 10 Set 2013 - 20:35
Questo nel caso di difetto non so... Ma in caso di danneggiamento o scarsa leggibilità per alterazione finisce per dover andare in motorizzazione, ma per reimmatricolare e avere targhe nuove..
12Lucidare targa posteriore  Empty Re: Lucidare targa posteriore Mar 10 Set 2013 - 21:09
djcalo
djcalo
Piano ragazzi... le targhe sono assolutamente leggibili anche a 100m.
Sono io un po' troppo perfettino nelle cose e mi piace avere tutto in ordine, o almeno ci provo.
Sono di Castelvetrano.
13Lucidare targa posteriore  Empty Re: Lucidare targa posteriore Mar 10 Set 2013 - 21:28
azzarderei una mano di trasparente...al massimo...
Lucidare targa posteriore  Logo_l10
14Lucidare targa posteriore  Empty Re: Lucidare targa posteriore Mar 10 Set 2013 - 21:46
djcalo
djcalo
MMhh ci avevo pensato anch'io.. intanto domani posto le foto e vediamo il da farsi.
Ragazzi vi ringrazio per l'interesse.
15Lucidare targa posteriore  Empty Re: Lucidare targa posteriore Mer 11 Set 2013 - 0:26
Pancio
Pancio
Purtroppo il fondo bianco delle targhe è in un materiale antipatico: non è una classica vernice riflettente, è una vernice "gommosa" e temo che mal digerisca una lucidatura.
E' praticamente impossibile riportarlo a nuovo, visto che più ci metti le mani, più peggiora.
Sul nero invece si riesce a lavorare.
Ricordo inoltre, che per legge non è possibile farsi ristampare la stessa targa (a meno che non venga riscontrato un difetto d'origine della targa, in questo caso te la ristampano identica); questo implica reimmatricolazione,con tanto di sbattimento, e targhe NUOVE.
Per sbilanciarmi, attendo le foto Wink
16Lucidare targa posteriore  Empty Re: Lucidare targa posteriore Mer 11 Set 2013 - 11:56
djcalo
djcalo
Ecco la foto:
Lucidare targa posteriore  <a href=Lucidare targa posteriore  Img_0314" />
17Lucidare targa posteriore  Empty Re: Lucidare targa posteriore Mer 11 Set 2013 - 12:30
Io dico Clay e SC! Wink
18Lucidare targa posteriore  Empty Re: Lucidare targa posteriore Mer 11 Set 2013 - 13:07
djcalo
djcalo
Sad scusate l'ignoranza, ma non conosco ancora le sigle che usate nel vostro linguaggio ormai da professionisti.. abbiate pietà Very Happy
19Lucidare targa posteriore  Empty Re: Lucidare targa posteriore Mer 11 Set 2013 - 13:13
La Pantera Nera
La Pantera Nera
clay
http://www.lacuradellauto.it/car-pro-3clays-set.html
SC
http://www.lacuradellauto.it/in-vetrina/lcda-superclean-all-purpose-500-ml.html
20Lucidare targa posteriore  Empty Re: Lucidare targa posteriore Mer 11 Set 2013 - 13:21
djcalo
djcalo
MMMhh APC già dato piu' volte, anche utilizzando uno spazzolino da denti. Non è un problema di sporco. La targa è pulitissima.
21Lucidare targa posteriore  Empty Re: Lucidare targa posteriore Mer 11 Set 2013 - 13:24
La Pantera Nera
La Pantera Nera
a naso... credo che tu abbia tolto lo strato rifrangente.. ti è rimasto solo la base bianca!
a questo punto puoi solo togliere il resto di rifr... Wink
22Lucidare targa posteriore  Empty Re: Lucidare targa posteriore Mer 11 Set 2013 - 13:27
djcalo
djcalo
Non esiste in commercio vernice rifrangente spray?
Ritargare l'auto mi costa circa 150 euro.
23Lucidare targa posteriore  Empty Re: Lucidare targa posteriore Mer 11 Set 2013 - 13:35
La Pantera Nera
La Pantera Nera
http://it.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100912062851AA318cf
24Lucidare targa posteriore  Empty Re: Lucidare targa posteriore Mer 11 Set 2013 - 13:43
se non riflette correttamente e se ne accorgono te la fan rifare .. prova a fargli una foto col flash diretto ..
25Lucidare targa posteriore  Empty Re: Lucidare targa posteriore Mer 11 Set 2013 - 13:49
djcalo
djcalo
Ho fatto la prova puntando sulla targa i fari di un'altra auto e riflette discretamente.
Legalmente parlando, sono in regola, il problema è solo a livello estetico e nemmeno cosi' grave perchè ho visto targhe davvero mal ridotte. Vorrei provare a dare sul del trasparente spray.
