Sporcizia Targa (?!)
+5
vinsempre
bengio88
9 partecipanti
1Sporcizia Targa (?!) Empty Sporcizia Targa (?!) Gio 12 Gen 2012 - 13:13
bengio88
bengio88
Ragazzi ho un "problema" con la targa! Premetto che l'auto ha quasi 23 anni. Smile
Non riesco bene a capire se sono striature, "sporcizia" o se è la vernice bianca che è andata via! Provando a strofinare, o a grattare con l'unghia non va via. Voi riuscite a capire cos'è? Sembra paradossale che io dal vivo non riesco a capirlo e magari voi tramite due foto si! Ma magari riuscite a trovare la soluzione! Smile Pensavo di passare la clay, (si può passare la clay nella targa?? Rolling Eyes ) potrebbe essere una soluzione valida?
Sporcizia Targa (?!) Dsc01910
Sporcizia Targa (?!) Targa_10
Tra l'altro è solo un problema del posteriore, davanti la targa è perfetta! Possono essere stati i gas di scarico?
2Sporcizia Targa (?!) Empty Re: Sporcizia Targa (?!) Gio 12 Gen 2012 - 13:30
Sara' saltata via la vernice riflettente ??
con la clay puoi provare su un piccolo punto e vedere l'effeto!
3Sporcizia Targa (?!) Empty Re: Sporcizia Targa (?!) Gio 12 Gen 2012 - 13:51
mi sa che qui non fai nulla..puoi solo pulirla e tenerti tutte le crepe perchè è la vernice danneggiata...
4Sporcizia Targa (?!) Empty Re: Sporcizia Targa (?!) Gio 12 Gen 2012 - 13:57
Mmmh... la clay non credo possa risolvere ed il rischio di rovinarla (la clay) è alto.
Hai provato con D101 e spazzolina?
5Sporcizia Targa (?!) Empty Re: Sporcizia Targa (?!) Gio 12 Gen 2012 - 14:07
bengio88
bengio88
No, non ancora, volevo prima un vostro parere! Smile Proverò allora con D101 male che vada amen! Pura curiosità, ma sapete se è possibile andare in motorizzazione a richiedere la targa "nuova" ma vecchia? Razz Perdonate il giro di parole Laughing
6Sporcizia Targa (?!) Empty Re: Sporcizia Targa (?!) Gio 12 Gen 2012 - 14:09
Mmmh che io sappia no... Mi sa che te ne farebbero una nuova. Ma aspettiamo una risposta certa Wink
7Sporcizia Targa (?!) Empty Re: Sporcizia Targa (?!) Gio 12 Gen 2012 - 14:10
vinsempre
vinsempre
bengio88 ha scritto:No, non ancora, volevo prima un vostro parere! Smile Proverò allora con D101 male che vada amen! Pura curiosità, ma sapete se è possibile andare in motorizzazione a richiedere la targa "nuova" ma vecchia? Razz Perdonate il giro di parole Laughing
Purtroppo la targa non è duplicabile........
8Sporcizia Targa (?!) Empty Re: Sporcizia Targa (?!) Gio 12 Gen 2012 - 14:20
Assolutamente non previsto dal codice!
in caso di smarrimento dei addirittura reimmatricolare !
Avevo un "amico" che le faceva uguali identiche ... ma la legge lo ha beccato... Very Happy
9Sporcizia Targa (?!) Empty Re: Sporcizia Targa (?!) Gio 12 Gen 2012 - 14:23
bengio88
bengio88
Peccato!
Comunque, quello che non riesco bene a capire, è la regolarità delle striature che sono tutte in senso obliquo e sono pure nella scritta nera... Chissà come si saranno formate!
10Sporcizia Targa (?!) Empty Re: Sporcizia Targa (?!) Gio 12 Gen 2012 - 14:25
bengio88
bengio88
Non sapevo che nel caso di smarrimento si dovesse addirittura reimmatricolare! Buono a sapersi!
11Sporcizia Targa (?!) Empty Re: Sporcizia Targa (?!) Gio 12 Gen 2012 - 14:37
Era capitato anche alla targa della uno che avevamo un famiglia, stesso problema alla targa di dietro. Quella davanti perfetta, nonostante aveva 20 anni. Con le nuove targhe dico es. Dalla b iniziale fino alle ultime tipo EL iniziale non mi è mai capitato di vederne rovinate. La stessa cosa per quelle con il capoluogo di provincia in arancio. Sarà un problema di queste ? È strano che abbiano questo difetto...
Sporcizia Targa (?!) Logo_l10
12Sporcizia Targa (?!) Empty Re: Sporcizia Targa (?!) Gio 12 Gen 2012 - 16:02
- In caso di furto o smarrimento di una o entrambe le targhe l'intestatario deve, entro 48 ore dalla constatazione, presentare denuncia all'autorità di Pubblica Sicurezza.
Trascorsi 15 giorni senza che ci sia stato ritrovamento, si deve richiedere una nuova immatricolazione, nuove targhe e una re-iscrizione al PRA. Nel periodo di 15 giorni successivo alla denuncia di furto o smarrimento si può circolare con una targa autocostruita che rispetti le dimensioni e la collocazione della targa originale.
- In caso di distruzione di una od entrambe le targhe l'intestatario deve, entro 48 ore dalla constatazione, presentare denuncia all'autorità di Pubblica Sicurezza. La richiesta di una nuova immatricolazione, nuove targhe e una re-iscrizione al PRA può essere presentata immediatamente e non è ammessa la circolazione con targa autocostruita.
- In caso di deterioramento di una od entrambe le targhe (targa deformata, con numeri illeggibili ecc.) non è richiesta la denuncia all'autorità di Pubblica Sicurezza. La richiesta di una nuova immatricolazione, nuove targhe e una re-iscrizione al PRA può essere presentata immediatamente e non è ammessa la circolazione con targa autocostruita.
Casi particolari riguardanti il deterioramento delle targhe
Sostituzione gratuita della targa deteriorata (circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.1098/60G1/MOT6 del 25/2/2002)
Se, dopo una verifica tecnica sulla targa deteriorata, fossero accertati vizi, difetti o errori del processo di fabbricazione o dei materiali impiegati, la targa verrà sostituita con una nuova, con la stessa numerazione della precedente, senza spese per il proprietario del veicolo.
In attesa della nuova targa si potrà circolare applicando, al posto della targa da sostituire, un pannello a fondo bianco delle stesse dimensioni e che riporti le medesime indicazioni della targa originaria.
13Sporcizia Targa (?!) Empty Re: Sporcizia Targa (?!) Gio 12 Gen 2012 - 16:13
bengio88
bengio88
QUOTARE L'INTERO MESSAGGIO PRECEDENTE E' VIETATO DA REGOLAMENTO!!!
Raviola, tutto molto chiaro e preciso! Premesso che la mia targa è leggibile ed ipotizzando un difetto/errore nel processo di fabbricazione o dei materiali impiegati, per la parte in grassetto, spiegami meglio, avrei la stessa tipologia di targa, dunque come quella di 20 anni fa o è comunque una targa "nuova", come quella in foto, con la stessa numerazione di quella sostituita?
Confermi quanto detto da vinsempre e da francesco?
Sporcizia Targa (?!) Targa10
Ultima modifica di bengio88 il Gio 12 Gen 2012 - 16:35 - modificato 2 volte.
14Sporcizia Targa (?!) Empty Re: Sporcizia Targa (?!) Gio 12 Gen 2012 - 16:18
lucatambu
lucatambu
quoto e aggiungo che però la motorizzazione applica una specie di "garanzia" sulle targhe,
ovvero se la targa si deteriora entro un certo periodo di tempo,
e purtroppo non ricordo quale sia, te la sostituiscono gratis,
altrimenti dicono che l'hai trattata male tu Question e te la fanno pagare.
Adesso che ci penso forse non c'è un termine preciso, ogni sede della MC si regola come meglio crede,
dal momento che tanto sono loro ad avere l'ultima parola su presunti "vizi, difetti o errori del processo di fabbricazione" Rolling Eyes
@bengio: purtroppo secondo me una targa come la tua non te la rifanno ... ti fanno pagare la nuova immatricolazione Sad
15Sporcizia Targa (?!) Empty Re: Sporcizia Targa (?!) Gio 12 Gen 2012 - 16:21
la parte in grassetto è relativa a targhe che dovessero presentare difetti ab origine ( cioè difetti di produzione)
che dovessero essere riconosciuti dal ministero dei trasporti a seguito di perizia.
non credo proprio la tua targa possa rientrare in questa casistica, in quanto mi sembra di poter dire che il deterioramento della tua è dovuto a vetustà e scarsa manutenzione.
non saprei dirti se il modello di targa in sostituzione sarà del nuovo tipo.
16Sporcizia Targa (?!) Empty Re: Sporcizia Targa (?!) Gio 12 Gen 2012 - 16:30
lucatambu
lucatambu
raviola ha scritto:... in quanto mi sembra di poter dire che il deterioramento della tua è dovuto a vetustà e scarsa manutenzione.
l'unica possibilità è una nuova immatricolazione = nuova targa
17Sporcizia Targa (?!) Empty Re: Sporcizia Targa (?!) Gio 12 Gen 2012 - 16:41
bengio88
bengio88
raviola ha scritto:la parte in grassetto è relativa a targhe che dovessero presentare difetti ab origine ( cioè difetti di produzione)
Mah! Vetustà, sicuramente. Scarsa manutenzione, se per manutenzione si intende la pulizia o l'esenzione da danni e/o incidenti, la escludo, in quanto la macchina è stata sempre tenuta molto bene.
Rifacendomi a quanto detto da Alessio
Alessio ha scritto:Era capitato anche alla targa della uno che avevamo un famiglia, stesso problema alla targa di dietro. Quella davanti perfetta, nonostante aveva 20 anni. Con le nuove targhe dico es. Dalla b iniziale fino alle ultime tipo EL iniziale non mi è mai capitato di vederne rovinate. La stessa cosa per quelle con il capoluogo di provincia in arancio. Sarà un problema di queste ? È strano che abbiano questo difetto...
Potrebbe proprio trattarsi di un difetto! Chissà...
18Sporcizia Targa (?!) Empty Re: Sporcizia Targa (?!) Gio 12 Gen 2012 - 16:43
bengio88
bengio88
E' per quella non ci penso minimamente! Voglio tenerla originale Cool
19Sporcizia Targa (?!) Empty Re: Sporcizia Targa (?!) Gio 12 Gen 2012 - 16:46
Fai bene a tenere la targa originale! Smile L'auto, mantiene la sua originalità...
20Sporcizia Targa (?!) Empty Re: Sporcizia Targa (?!) Sab 14 Gen 2012 - 2:46
Cristian_M
Cristian_M
Peccato veramente, perché se fossero state solo le lettere scolorite, si poteva sistemare senza troppi problemi.
La soluzione teorica sarebbe di riverniciarla di bianco per nascondere le crepe sul fondo (ammesso che non ci siano altre scritte o ologrammi; ormai non ricordo come son fatte le vecchie targhe Embarassed ), e di nero per le lettere (dopo, ovviamente un'adeguata mascheratura). Solo che è un lavoro molto difficile da fare. E il vero problema è non coprire il simbolo del ministero dei trasporti dopo la sigla della provincia. Un casino in pratica Very Happy
21Sporcizia Targa (?!) Empty Re: Sporcizia Targa (?!) Sab 14 Gen 2012 - 10:55
lucatambu
lucatambu
No guarda il vero problema è che il bianco non è opaco o lucido, è riflettente.
Con una targa verniciata come dici tu non sei in regola, e ti affidi al buon cuore delle FFOO.
22Sporcizia Targa (?!) Empty Re: Sporcizia Targa (?!) Sab 14 Gen 2012 - 11:11
Cia91
Cia91
Ad un mio amico si erano sbiaditi i numeri, e quando lo hanno fermato i Carabinieri gli hanno detto di andare a farsela rifare...
Andando in Motorizzazione dicendo " i Carabinieri mi han detto che si possono ristampare" probabilmente ve la ristampano come han fatto a lui (a pagamento ovvio...). Difatti è andato in giro per piu di un mese con una targa di cartone XD
23Sporcizia Targa (?!) Empty Re: Sporcizia Targa (?!) Sab 14 Gen 2012 - 13:56
Cristian_M
Cristian_M
Vero, non ci avevo pensato! E non si trova il bianco riflettente?
Edit> ho parlato con un collega, mi ha detto che in alcuni colorifici si può trovare il bianco (così come altri colori) riflettente...
Ultima modifica di Cristian_M il Sab 14 Gen 2012 - 15:59 - modificato 1 volta.
24Sporcizia Targa (?!) Empty Re: Sporcizia Targa (?!) Sab 14 Gen 2012 - 15:21
lucatambu
lucatambu
Cia91 ha scritto:Ad un mio amico si erano sbiaditi i numeri, e quando lo hanno fermato i Carabinieri gli hanno detto di andare a farsela rifare...
questo mi sorprende, perchè se gli hanno ristampato la sua targa avrebbero dovuto fargliela gratis,
per manifesto difetto di produzione, altrimenti la targa deteriorata va sostituita a pagamento.
Non mi tornano i conti ... Suspect
