Clay Bar - Quando sostituirla?
+3
A45AMG
Ste832
7 partecipanti
1Clay Bar - Quando sostituirla? Empty Clay Bar - Quando sostituirla? Gio 19 Set 2013 - 17:39
Ste832
Ste832
Ciao ragazzi, vi pongo questa domanda perche non ho trovato di preciso ciò che voglio sapere.
Uso una Clay Gialla CarPro e l' ho usata su tre auto. Tranne che per la parte bassa dell'auto e ogni tanto urtando un po le guarnizioni la clay bar non si è sporcata eccessivamente.
Vorrei capire, quando è satura e occorre cambiarla? Quando è molto sporca?
2Clay Bar - Quando sostituirla? Empty Re: Clay Bar - Quando sostituirla? Gio 19 Set 2013 - 17:49
Più che altro quando si ha la sensazione che non svolga più la sua azione Wink
3Clay Bar - Quando sostituirla? Empty Re: Clay Bar - Quando sostituirla? Ven 20 Set 2013 - 20:42
Ste832
Ste832
Grazie mille anto
4Clay Bar - Quando sostituirla? Empty Re: Clay Bar - Quando sostituirla? Ven 2 Mag 2014 - 22:08
A45AMG
A45AMG
Con una clay vecchia anche se magari è stata usata per fare una sola sessione di decontaminazione, si rischia di creare swirls?
5Clay Bar - Quando sostituirla? Empty Re: Clay Bar - Quando sostituirla? Ven 2 Mag 2014 - 22:12
L'importante è che non sia sporca (se cade a terra ... va sostituita) ... comunque si vede e si sente!
6Clay Bar - Quando sostituirla? Empty Re: Clay Bar - Quando sostituirla? Ven 2 Mag 2014 - 22:15
A45AMG
A45AMG
Attualmente avrei una Car Pro Medium che ho usato 11 mesi fa. Stavo pensando di prendere una Dodo Juice per andare sul sicuro con una nuova. E' una cosa insensata? La Car Pro non mi è mai caduta in effetti
7Clay Bar - Quando sostituirla? Empty Re: Clay Bar - Quando sostituirla? Ven 2 Mag 2014 - 22:21
Insensato non è ... dal momento in cui non devi fare un mutuo per comprarla avere una clay di scorta è doveroso ... per esempio se ti cade mentre stai lavorando?
8Clay Bar - Quando sostituirla? Empty Re: Clay Bar - Quando sostituirla? Ven 2 Mag 2014 - 22:25
A45AMG
A45AMG
In effetti... :p e far cadere una clay non è così difficile
9Clay Bar - Quando sostituirla? Empty Re: Clay Bar - Quando sostituirla? Ven 2 Mag 2014 - 22:28
No ... purtroppo io ho già dato in quel senso  lucidatore pazzo
10Clay Bar - Quando sostituirla? Empty Re: Clay Bar - Quando sostituirla? Sab 3 Mag 2014 - 13:11
Daniele_ct
Daniele_ct
Avete mai pensato di mettere un telone di celofan (simile a quelli che usano i pittori) tutto intorno alla macchina ?
Eventualmente si ridurrebbe il danno alla clay no?
11Clay Bar - Quando sostituirla? Empty Re: Clay Bar - Quando sostituirla? Sab 3 Mag 2014 - 15:15
In genere a terra telone o meno si accumulano detriti e polvere quindi non credo che valga veramente la pena ... meglio prestare attenzione!
12Clay Bar - Quando sostituirla? Empty Re: Clay Bar - Quando sostituirla? Mar 6 Mag 2014 - 13:21
tonyy88
tonyy88
se come me il rischio di farla cadere è alto prendi la Sponge Clay della Dodo  Very Happy
13Clay Bar - Quando sostituirla? Empty Re: Clay Bar - Quando sostituirla? Mar 6 Mag 2014 - 13:28
La sponge (anche la fine) è meno delicata della Clay dodo fine ma velocizza il lavoro e se cade basta risciacquarla
14Clay Bar - Quando sostituirla? Empty Re: Clay Bar - Quando sostituirla? Sab 15 Nov 2014 - 21:02
MrWolf ha scritto:L'importante è che non sia sporca (se cade a terra ... va sostituita) ... comunque si vede e si sente!
Mi è successo ma non ho constatato la necessità di doverla sostituire in quanto sotto l'acqua si è rimosso lo sporco, praticamente non si era addentrato alla clay.
Delle volte basta vedere anche dove cade e se nell'eventualità si riesce a rimuovere lo sporco Wink
