Ripristino fari Fiesta 2009
1Ripristino fari Fiesta 2009 Empty Ripristino fari Fiesta 2009 Sab 28 Set 2013 - 17:31
Ciccius
Ciccius
Salve a tutti,primo post per me in questo nuovo mondo Very Happy
Passo subito a spiegarvi il mio problema. Ho aperto i miei fari in policarbonato Hella della mia Ford Fiesta 2009 perché,oltre ad eliminare dei graffi esterni,volevo rimuovere delle macchie di condensa al loro interno. Purtroppo ho avuto l'infelice idea di passare nella parte interna del faro un panno in cotone che,seppur molto morbido, ha lasciato dei micrograffi sulla superficie,visibili però solo quando accendo le lampade. Chiedendo ad un carrozziere,questo mi ha fornito un polish molto fine ed un panno in microfibra per applicarlo, ed ho fatto una prova su uno dei due...il risultato adesso è che dove ho usato il polish i graffi sembrano essere andati via,ma è presente un alone uniforme,dovuto credo alla cera del polish.
Qui un paio di foto per farvi vedere il problema
Questo il faro non ancora trattato con il polish (all'interno del cerchio rosso si notano i micrograffi)
Ripristino fari Fiesta 2009 2013-011
Questo invece il faro trattato con il polish a mano (qui i micrograffi sembrano non notarsi più ma come potete notare è rimasto l'alone)
Ripristino fari Fiesta 2009 2013-012
ps: niente paura quei segni molto evidenti sono graffi esterni
In alcuni post ho letto che problemi simili sono stati risolti applicando il prodotto M17,pensate che possa fare al caso mio?
Inoltre per poter applicare meglio il prodotto,e magari anche il polish all'altro faro,pensavo di utilizzare un avvitatore a batteria,in modo da poter controllare meglio la lavorazione,ma non saprei che pad usare per l'uno e l'altro.
Attendo vostri preziosi consigli e grazie in anticipo a tutti coloro che risponderanno
Perdonate la qualità delle foto ma sono state scattate con il cellulare
2Ripristino fari Fiesta 2009 Empty Re: Ripristino fari Fiesta 2009 Sab 28 Set 2013 - 17:33
ciao, prima di postare è gradita una presentazione!
3Ripristino fari Fiesta 2009 Empty Re: Ripristino fari Fiesta 2009 Sab 28 Set 2013 - 17:35
Ciccius
Ciccius
Giovanni92 ha scritto:ciao, prima di postare è gradita una presentazione!
Chiedo venia,passo subito a presentarmi Smile
4Ripristino fari Fiesta 2009 Empty Re: Ripristino fari Fiesta 2009 Sab 28 Set 2013 - 18:25
sei sicuro che quell'alone sia dovuto al polish? a me sembra un effetto dovuto alla luce, prova a guardare il faro alla luce del sole con i fari spenti
5Ripristino fari Fiesta 2009 Empty Re: Ripristino fari Fiesta 2009 Sab 28 Set 2013 - 18:36
Ciccius
Ciccius
Giovanni92 ha scritto:sei sicuro che quell'alone sia dovuto al polish? a me sembra un effetto dovuto alla luce, prova a guardare il faro alla luce del sole con i fari spenti
Già provato,a seconda dell'angolazione si notano i micrograffi che vanno proprio nel verso in cui,purtroppo, ho passato il panno (nel caso del primo faro) per il secondo alla luce del sole è come se fosse opaco...sporco...ho un'altra coppia di fari originali montati(con le parabole,non con i proiettori poliessoidali) e noto la differenza
6Ripristino fari Fiesta 2009 Empty Re: Ripristino fari Fiesta 2009 Sab 28 Set 2013 - 19:54
i miei, dopo un trattamento certosino (che sono uguali ai tuoi, allest. titanium con lenticolare), ho constatato che si tratta di segni che provengono dall'interno.
Ripristino fari Fiesta 2009 Logo_l10
7Ripristino fari Fiesta 2009 Empty Re: Ripristino fari Fiesta 2009 Sab 28 Set 2013 - 20:03
possibile che non noto nulla? credo che ti convenga fare una foto a fari spenti e puntando una luce da fuori
8Ripristino fari Fiesta 2009 Empty Re: Ripristino fari Fiesta 2009 Sab 28 Set 2013 - 20:09
Ciccius
Ciccius
Alessio ha scritto:i miei, dopo un trattamento certosino (che sono uguali ai tuoi, allest. titanium con lenticolare), ho constatato che si tratta di segni che provengono dall'interno.
Dall'interno del lenticolare??? affraid
9Ripristino fari Fiesta 2009 Empty Re: Ripristino fari Fiesta 2009 Sab 28 Set 2013 - 20:13
Ciccius
Ciccius
ciccante88 ha scritto:possibile che non noto nulla? credo che ti convenga fare una foto a fari spenti e puntando una luce da fuori
Cercherò di farla domani alla luce del sole diretta.
Per adesso grazie a tutti
10Ripristino fari Fiesta 2009 Empty Re: Ripristino fari Fiesta 2009 Dom 29 Set 2013 - 11:25
Ciccius
Ciccius
Come promesso ecco una foto sotto la luce del sole,questa è del faro trattato con polish...credo che la definizione sia swirl? Embarassed
Ripristino fari Fiesta 2009 2013-013
11Ripristino fari Fiesta 2009 Empty Re: Ripristino fari Fiesta 2009 Dom 29 Set 2013 - 11:39
Non si tratta di aloni ma di veri e propri swirl, dalla foto cOSI mi sembra di capire...
12Ripristino fari Fiesta 2009 Empty Re: Ripristino fari Fiesta 2009 Dom 29 Set 2013 - 11:39
ok ora si vede bene! con l'm17 credo che non risolverai conoscendo la delicatezza del prodotto. credo che l'm10 sia più adatto usato con un applicatore soft, andrai a rimuovere quei difetti se si sono creati!
13Ripristino fari Fiesta 2009 Empty Re: Ripristino fari Fiesta 2009 Dom 29 Set 2013 - 11:45
spiegami il procedimento che hai usato, questi sono swirls da procedimento errato di correzione.
14Ripristino fari Fiesta 2009 Empty Re: Ripristino fari Fiesta 2009 Dom 29 Set 2013 - 11:45
Ciccius
Ciccius
ciccante88 ha scritto:ok ora si vede bene! con l'm17 credo che non risolverai conoscendo la delicatezza del prodotto. credo che l'm10 sia più adatto usato con un applicatore soft, andrai a rimuovere quei difetti se si sono creati!
Magari potrei usare prima M10 per rimuovere i difetti con un applicatore soft(a mano o meglio con un avvitatore?)
Poi potrei dare una mano di M17 come finitura,che ne dite?
Per l'applicatore quale consigliate?
15Ripristino fari Fiesta 2009 Empty Re: Ripristino fari Fiesta 2009 Dom 29 Set 2013 - 11:48
secondo me quei graffi sono dati dal polish che hai utilizzato. si potresti benissimo usarli in sequenza. penso che un applicatore giallo della meguiars oppure un nero lcda siano ideali!
16Ripristino fari Fiesta 2009 Empty Re: Ripristino fari Fiesta 2009 Dom 29 Set 2013 - 11:51
Ciccius
Ciccius
Alessio ha scritto:spiegami il procedimento che hai usato, questi sono swirls da procedimento errato di correzione.
Il carrozziere della mia zona mi ha fornito un poco di polish molto fine che(da quello che mi ha detto) usa per ripristinare i fari(mi sa che però non ha ben inteso che io dovevo sistemare l'interno) e un panno per applicarlo
Piano piano mettevo una punta di polish sul panno e con dei movimenti circolari e leggera pressione ho passato il polish all'interno finchè non vedevo il polish stesso più "asciutto",a quel punto ho rimosso con un pezzo dello stesso panno e controllato
17Ripristino fari Fiesta 2009 Empty Re: Ripristino fari Fiesta 2009 Dom 29 Set 2013 - 11:51
Ciccius
Ciccius
ciccante88 ha scritto:secondo me quei graffi sono dati dal polish che hai utilizzato. si potresti benissimo usarli in sequenza. penso che un applicatore giallo della meguiars oppure un nero lcda siano ideali!
Ho lo stesso dubbio bounce
18Ripristino fari Fiesta 2009 Empty Re: Ripristino fari Fiesta 2009 Dom 29 Set 2013 - 11:52
quelle però sono zone molto delicate e il plexiglass con cui è costituito il faro è molto più duro tanto che un polish da finitura per quello può essere esagerato per la parabola interna!
19Ripristino fari Fiesta 2009 Empty Re: Ripristino fari Fiesta 2009 Dom 29 Set 2013 - 12:02
hai sbagliato metodo di procedimento di correzione.
Dotati di kit correzione comprende :
- applicatore in spugna (vedi LCDA applicatore GIALLO)
- polish da taglio ( vedi M105, Gtechniq P1, Fixer ecc)
- microfibra come ALLROUND PLUS
insomma usando stracci e polish fine ( dubito sia fine o perlomeno avresti dovuto già risolvere il danno con il solo fine Smile )
20Ripristino fari Fiesta 2009 Empty Re: Ripristino fari Fiesta 2009 Dom 29 Set 2013 - 12:34
Ciccius
Ciccius
-Per l'applicatore ho visto sullo shop l'Applicatore Manuale HP Soft Finishing (nero),il giallo è un heavy cut,non è troppo aggressivo?
-Ma quindi M105 o M10?
21Ripristino fari Fiesta 2009 Empty Re: Ripristino fari Fiesta 2009 Mer 18 Dic 2013 - 23:43
Ciccius
Ciccius
Chiedo venia se non ho fatto sapere più nulla sul ripristino dei fari...alla fine ho risolto con un polish molto ma molto fine preso in uno shop per carrozzieri qui vicino casa mia. Il polish consigliatomi dal negoziante ha risolto alla grande il mio problema...al momento non ho una foto coi fari accesi ma posso mostrarvi queste
Spoiler:
22Ripristino fari Fiesta 2009 Empty Re: Ripristino fari Fiesta 2009 Mer 18 Dic 2013 - 23:47
di che polish si tratta?
23Ripristino fari Fiesta 2009 Empty Re: Ripristino fari Fiesta 2009 Mer 18 Dic 2013 - 23:51
Ciccius
Ciccius
Giovanni92 ha scritto:di che polish si tratta?
Credimi non ne ho la benchè minima idea perchè è andato nel retrobottega e mi ha portato un barattolino in metallo con un pò di questo polish...se riesco a trovare due minuti di tempo provo a passarci e a chiedere  bounce
24Ripristino fari Fiesta 2009 Empty Re: Ripristino fari Fiesta 2009 Mer 18 Dic 2013 - 23:52
ah ok, pensavo fosse scritto sulla confezione
25Ripristino fari Fiesta 2009 Empty Re: Ripristino fari Fiesta 2009 Mer 18 Dic 2013 - 23:57
Ciccius
Ciccius
Giovanni92 ha scritto:ah ok, pensavo fosse scritto sulla confezione
No nessuna confezione,visto che vende prodotti specifici per carrozzerie ha poche cose in flaconi/latte/confezioni di dimensioni ridotte. Il tizio vende prodotti dai 5 litri/kg in su  Very Happy. per le piccole quantità vende in barattoli di metallo senza alcuna etichetta che poi provvede lui stesso a chiudere.
