Rimozione colla "tasca portassicurazione" da parabrezza
+13
MET
ironandrew
djcalo
La Pantera Nera
antanibis
ORSO
icotmax
Mics
17 partecipanti
Mics
Sarà capitato a molti di dover togliere la "tasca portassicurazione" dal parabrezza una volta invecchiata... A me è capitato ieri, una fatica e una paura di combinare disastri da non credere!
Ho staccato il vecchio portassicurazione senza scaldare nulla, risultato: tutta la colla è rimasta sul parabrezza... Una patina di colla spessissima, DISASTRO!
Ho provato con il D155 che avevo nel bagagliaio, ma gli ha fatto solo il solletico. Quindi un poco impanicato, ho tolto la colla con i soli polpastrelli delle dita, trasformandola pian piano in palline di colla e rimuovendola poco per volta. Dopo una mezz'oretta di questo lavoro certosino, il grosso era tolto, ma rimaneva ancora tutta una patina opaca di colla sul parabrezza.
Torno a casa e prendo LCDA SC e il potentissimo Crack 9000, per togliere quella patina di colla rimasta.
Alla fine ho risolto facilmente solo con l'eccellente LCDA SC con una blanda diluizione 1 : 10. Risultato perfetto.
Ora però mi chiedo, qual è il modo migliore e più sicuro per risolvere questi problemi di colla sui vetri? I prodotti tipo il Crack 9000, possono essere usati sui vetri o causano aloni o ingiallimenti rovinandoli definitivamente?
Crdo che la difficoltà più grande sia nel pulire le grandi quantità di colla createsi appena staccato l'adesivo.
Tarx secondo me è il top in questi casi
Tarx senza dubbio
Assolutamente quoto i ragazzi! Proprio sulla colla di un portassicurazione ho usato tarx e in 2 secondi ho risolto. Se proprio vuoi un consiglio, spruzzalo su un panno per evitare che sgoccioli sul cruscotto! Magari fai qualche passaggio in più ma ti assicuro che funziona ugualmente! Poi ho "risciacquato" passando un panno bagnato d'acqua diverse volte per cautela.
icotmax
icotmax
Non avendo Tarx ho usato un batuffolo di cotone imbevuto di alcol... seguito da pulitore x vetri LCDA con ottimi risultati!!!
ORSO
ORSO
Io una volta ho tolto questa colla con solvente per unghia su un po' di cotone idrofilo. andato via come niente. Ovviamente è il caso di proteggere il cruscotto con un panno, anche se nn sgocciola.
antanibis
ORSO ha scritto:Io una volta ho tolto questa colla con solvente per unghia su un po' di cotone idrofilo. andato via come niente. Ovviamente è il caso di proteggere il cruscotto con un panno, anche se nn sgocciola.
Io cambio frequentemente il portabollo poichè appena si accartoccia un po' non posso vederlo ed uso (con accortezza) il diluente!
Non scandalizzatevi, ma se usato con attenzione funziona in un secondo e non fa danni (ovviamente sui vetri, non sulla carrozzeria); poi rifinisco con "aria pura" per togliere quel poco di alone leggermente untuoso che può rimanere.
Tutto quanto sopra decade se uno ovviamente possiede il Tarx
La Pantera Nera
La Pantera Nera
alcol o solvente per unghie, il vetro di certo non si rovina! Wink
ps. chiaramente esistono i prodotti specifici come avete elencato, ma "fatto in casa" si risolve facilmente!
djcalo
djcalo
Mah.. basta un po' di alcool e cotone.. altro che Tarx Laughing
ironandrew
ironandrew
Anche il mio portaassicurazione si è così accartocciato dopo 4 anni che... si è staccato da solo Very Happy
Solo che qualche residuo di colla c'è, poca roba, ma lo devo togliere se voglio metterne uno nuovo!
Anche i vari diluenti e alcool sono molto funzionali, ovviamente attenzione al cruscotti. Per il resto non vedo controindicazioni!
ORSO
ORSO
Infatti, essendo sul vetro neanche mi creerei il problema. Fossero tutte le superfici resistenti come il vetro....
ciccante88 ha scritto:Anche i vari diluenti e alcool sono molto funzionali, ovviamente attenzione al cruscotti. Per il resto non vedo controindicazioni!
Si però il tarx è 100 volte meglio! Su un flacone avevo della colla di una etichetta che non andava via nemmeno a mazzate! Provato di tutto!! Con tarx in 5 secondi ho risolto. Poi sul catrame è fantastico! Non si può non avere!! Very Happy
Wink
ORSO
ORSO
Aggiorno. Anche io ho cambiato il portaassicurazione e questa volta la colla era davvero ostica... Il diluente per smalto delle unghia ha solo impastato il tutto! Ma una spruzzatina del mitico tarX ed è passato tutto Wink
djcalo
djcalo
Basta usare una goccina di diluente alla nitro su un po' di cotone, rimuove tutto!
Ci sono anche portabolli che hanno tantissima colla e altri che sono quasi asciutti da nuovi...
MET
MET
ma usare il decaflash no? e' ottimo contro le colle.....Wink
ORSO
ORSO
Il decaflash funzionerà sicuramente pure. Ma il tarX ha una efficienza guarda... Una goccia ne è bastata...
Tarx imbattibile Wink
MET
MET
allora un giorno lo provero'....Wink
antanibis
djcalo ha scritto:Basta usare una goccina di diluente alla nitro su un po' di cotone, rimuove tutto!
Alla grande! Questo funziona, mentre quello da maquillage è "robetta" annacquata altrimenti le nostre signore si ritroverebbero senza unghie:D
ORSO
ORSO
E vorrei vedere. Ma di solito è sufficiente.
MET ha scritto:ma usare il decaflash no?  e'  ottimo contro le colle.....Wink
Anche contro il catrame, se è per quello. Ed è italianissimo, e costa meno della metà di TarX. Non ho ancora trovato situazioni in cui dover pensare "ma se avessi TarX...". Wink
