Rimuovere graffi su plastica
+7
SandroRacing
pincio
gaudio
11 partecipanti
51Rimuovere graffi su plastica - Pagina 3 Empty Re: Rimuovere graffi su plastica Lun 21 Ott 2013 - 18:20
è una rotativa e come già consigliato è più facile iniziare con una rotorbitale come la ero!
52Rimuovere graffi su plastica - Pagina 3 Empty Re: Rimuovere graffi su plastica Lun 21 Ott 2013 - 20:37
gaudio
Ho capito, era come al solito per il prezzo, quella costa la metà; ma di prodotti da acquistare vanno bene quelli che ho scritto omanca qualcosa?
53Rimuovere graffi su plastica - Pagina 3 Empty Re: Rimuovere graffi su plastica Lun 21 Ott 2013 - 20:38
beh si vanno bene, hai scelto dei compound e dei polish da finitura. per i tamponi prendi quelli in spugna (kit LCDA) e qualcosa in microfibra e lana per un taglio maggiore!
54Rimuovere graffi su plastica - Pagina 3 Empty Re: Rimuovere graffi su plastica Mar 5 Nov 2013 - 17:07
gaudio
Alla fine ho risolto, ed anche se non è perfetta la correzione in 3 punti l'ho fatta;
per finire, dato che ho i fari con una leggera velatura nella parte centrale(proprio quella degli anabbaglianti) ho provato a risolvere con il kit 3M, ma dopo aver carteggiato per 4 ore al punto
di rimuovere il trasparente su metà del faro, mi accorgo che non cambiava nulla, infatti il
problema è all'interno. Così ho rovinato un faro, che mi è rimasto opaco, e non ho risolto il
problema; eppure ho eseguito le istruzioni del kit passo passo, ma li dice che con poco fai
tutto, invece io ho carteggiato 4 ore, che pa.... non me ne va una dritta:oops: Embarassed
probabile che sia il faro allo xeno che scalda parecchio e crea l'opacità all'interno?
per riportare la plastica del faro alla sua limpidezza che posso fare?
vado con il M105 e poi lucido? i passaggi delle carte dalla 800 alla 3000 del kit li ho fatti
per 4 ore senza risolvere!!
Rimuovere graffi su plastica - Pagina 3 20131023
faro dopo lavoro con kit 3M
Rimuovere graffi su plastica - Pagina 3 20131024
faro dx non trattato il problema sul sx era identico
Rimuovere graffi su plastica - Pagina 3 20131025
55Rimuovere graffi su plastica - Pagina 3 Empty Re: Rimuovere graffi su plastica Mar 5 Nov 2013 - 18:24
per l'esterno puoi risolvere seguendo ancora con la 3000 se hai lavorato bene con quelle precedenti e poi lucidi.
56Rimuovere graffi su plastica - Pagina 3 Empty Re: Rimuovere graffi su plastica Mar 5 Nov 2013 - 18:24
Io non riesco a vedere nulla. Servirebbe una foto di giorno e senza flash.
57Rimuovere graffi su plastica - Pagina 3 Empty Re: Rimuovere graffi su plastica Mar 5 Nov 2013 - 22:03
gaudio
Ho ri eseguito la fase di carteggiatura partendo da 1200 poi 1500 e 2000 infine la 3000; dopo ho lucidato con 105 tampone arancio e rotativa a 1300 giri circa, poi 205 a mano, sembra un'ottimo lavoro, sono riuscito a ripristinare l esterno del faro, per l'interno mi tocca smontare ed aprire i fari, ed a quel punto monto anche la striscia di led collegata alle posizioni, soltanto che sto cercando quelle a luce intera tipo le nuove Audi, quelle a led separati tipo Lancia delta non mi piacciono, anzi se sapete dove reperirle vi sarei grato.
Domattina invio foto fari luce diurna.
58Rimuovere graffi su plastica - Pagina 3 Empty Re: Rimuovere graffi su plastica Mer 6 Nov 2013 - 6:48
Attento ad utilizzare prodotti molto soft per interno del faro.
59Rimuovere graffi su plastica - Pagina 3 Empty Re: Rimuovere graffi su plastica Mer 6 Nov 2013 - 16:48
gaudio
Come dicevo ieri sera carico un paio di foto dei fari con luce diurna:
Rimuovere graffi su plastica - Pagina 3 20131110
faro sx recuperato ieri sera con ripassaggio carte da 1500-2000-3000 più m105
e tampone arancio e m205 con tampone giallo.
Rimuovere graffi su plastica - Pagina 3 20131111
altra immagine di lato
Rimuovere graffi su plastica - Pagina 3 20131112
Rimuovere graffi su plastica - Pagina 3 20131113
un paio di foto dei fari accoppiati per vedere le diff.
Rimuovere graffi su plastica - Pagina 3 Fari_d10
Rimuovere graffi su plastica - Pagina 3 Fari_d11
60Rimuovere graffi su plastica - Pagina 3 Empty Re: Rimuovere graffi su plastica Mer 6 Nov 2013 - 20:27
non erano messi molto male ma la differenza c'è!
61Rimuovere graffi su plastica - Pagina 3 Empty Re: Rimuovere graffi su plastica Mer 6 Nov 2013 - 21:23
gaudio
Pensi che devo ancora lucidare il sx?
62Rimuovere graffi su plastica - Pagina 3 Empty Re: Rimuovere graffi su plastica Mer 6 Nov 2013 - 21:26
Dalla foto quello di sx sulla zona lenticolare é un po opacizzato o almeno cosi sembra
63Rimuovere graffi su plastica - Pagina 3 Empty Re: Rimuovere graffi su plastica Gio 7 Nov 2013 - 10:16
gaudio
Sono entrambi come appannati da dentro nella zona lenticolare;
sai per caso se i fari come i miei allo xeno sono diversi da quelli con lampade normali?
oppure il faro è soltanto un tipo e si montano le lampade diverse? sulla Smart ho
i fari lenticolari ma senza xeno, per il freelander ho trovato un faro nuovo a 50€ ma non
so se posso acquistarlo perchè i miei sono allo xeno.
