proteggere fari e per le plastiche?
+4
passion4details
cpcermaz
8 partecipanti
1proteggere fari e per le plastiche? Empty proteggere fari e per le plastiche? Lun 21 Ott 2013 - 16:47
cpcermaz
Ciao a tutti , dopo essermi delucidato sui prodotti pe rinterno mi rivolgo a voi per l'esterno.
Auto usata
I miei primi problemi sono:
I fari della mia auto sono in ottimo stato, l'auto e' stata acquistata da persona che la teneva in garage, io purtroppo la terro' all'aperto.
C'e' un prodotto che protegga dai raggi uv e che non li faccia ingiallire col tempo?
I fari sono di plastica e non vetro.
Alucne parti in plastica come le zona che si trova tra il finestrino e il montante dello sportello col tempo si sono schiarite quasi diventate grigiastre.
Che prodotti mi indicate?
2proteggere fari e per le plastiche? Empty Re: proteggere fari e per le plastiche? Lun 21 Ott 2013 - 17:09
passion4details
passion4details
Prima pulite bene con Superclean 1:10, poi trattamento ravvivante/protettivo con CarPro Perl o GTechnique T1
3proteggere fari e per le plastiche? Empty Re: proteggere fari e per le plastiche? Lun 21 Ott 2013 - 17:20
io andrei di dlux su entrambi, sicuramente più resistente ad agenti esterni dato che l'auto vive fuori!
4proteggere fari e per le plastiche? Empty Re: proteggere fari e per le plastiche? Mar 22 Ott 2013 - 10:47
cpcermaz
Posso pulire i fari e plastiche esterne con ARIA PURA? visto che lo acquisterei nel kit interni.
Il Pearl e' specifico per le plastiche mi pare mentre il T1 anche per i pneumatici...(gomma)
Ma i fari che sono trasparenti (scusate la domanda magari banale) non si scuriscono visto che i prodotti servono per i tyre e plastiche nere?
5proteggere fari e per le plastiche? Empty Re: proteggere fari e per le plastiche? Mar 22 Ott 2013 - 11:11
non è consigliatissimo però va bene! Very Happy
proteggere fari e per le plastiche? Logo_l10
6proteggere fari e per le plastiche? Empty Re: proteggere fari e per le plastiche? Mar 22 Ott 2013 - 12:06
cpcermaz
Alessio ha scritto:non è consigliatissimo però va bene! Very Happy
ARIA PURA non e' consigliatissimo o i prodotti per plastiche da usare sul faro trasparente?
7proteggere fari e per le plastiche? Empty Re: proteggere fari e per le plastiche? Mar 22 Ott 2013 - 12:21
Aria pura è ok per pulizia superfici fari e plastiche, mentre T1 e Perl servono per rinnovare e proteggere le plastiche. Mentre i fari devi proteggerli con qualcos'altro.
8proteggere fari e per le plastiche? Empty Re: proteggere fari e per le plastiche? Mar 22 Ott 2013 - 12:35
cpcermaz
Alessio ha scritto:Aria pura è ok per pulizia superfici fari e plastiche, mentre T1 e Perl servono per rinnovare e proteggere le plastiche. Mentre i fari devi proteggerli con qualcos'altro.
TIPO Wink
9proteggere fari e per le plastiche? Empty Re: proteggere fari e per le plastiche? Mar 22 Ott 2013 - 14:25
Dlux sarebbe il top, altrimenti potresti usare un buon sigillante.
10proteggere fari e per le plastiche? Empty Re: proteggere fari e per le plastiche? Mar 22 Ott 2013 - 14:42
DLUX sulle plastiche trasparenti? Ne è avanzato un po', bisogna che provi... Wink
11proteggere fari e per le plastiche? Empty Re: proteggere fari e per le plastiche? Mar 22 Ott 2013 - 14:45
cpcermaz
Per cui i T1 e Pearl renderebbero scuro il faro ?
che tipo di sigillante un esempio?
Ma il sigillante protegge dai raggi UV
12proteggere fari e per le plastiche? Empty Re: proteggere fari e per le plastiche? Mar 22 Ott 2013 - 15:30
no ma non vanno bene per via che sono dei prodotti gel unti e che non aderiscono bene alla superficie. Al faro non succede nulla però non va bene per questi motivi.
Certo!!!
13proteggere fari e per le plastiche? Empty Re: proteggere fari e per le plastiche? Mar 22 Ott 2013 - 16:25
@roby - prova prova, io l'ho applicato sui miei fari posteriori dopo la correzione
@cpcermaz - ti faccio 2 nomi, zaino z2, dodo iron gloss
14proteggere fari e per le plastiche? Empty Re: proteggere fari e per le plastiche? Mer 23 Ott 2013 - 10:00
ORSO
ORSO
Bah, io sono perplesso. Sui fari andrei di sigillante. Un semplice e facile reload no?
Per le guarnizioni, date le condizioni, penso pure io che è meglio in dlux o T1 dopo una adeguata pulizia con SC o AP. Il perl, in qunto più generico potrebbe non essere sufficiente.
15proteggere fari e per le plastiche? Empty Re: proteggere fari e per le plastiche? Mer 23 Ott 2013 - 10:02
Un DLUX darebbe sicuramente una protezione più dura mentre un sigillante classico durerebbe più di un ReLoad che però potrebbe essere utilizzato per il mantenimento.
