Problemi col RELOAD
+4
cavedano
8 partecipanti
1Problemi col RELOAD Empty Problemi col RELOAD Ven 25 Ott 2013 - 10:35
cavedano
Salve amici, ho 2 stupidi problemi con tale prodotto:
1-sul vetro parabrezza anteriore, posso darlo? perche cio provato ma mi lascia molti aloni bianchi
2- ho provato a darlo sul cofano, spruzzato, steso con microsuede e rimosso istantaneamente con un altro panno nuovo... ma mi lascia qualche alone... forse ha bisogno di qualche minuto di posa?
2Problemi col RELOAD Empty Re: Problemi col RELOAD Ven 25 Ott 2013 - 10:48
Qualche alone lo fa , lo si vede a seconda del colore dell'auto.
Per auto con colore scuro e comunque tendente al nero, la car pro consiglia di diluirlo per evitare eventuali aloni.
Comuqnue se stai attento non ci sono problemi.
Reload, all'esterno dell'auto,  lo puoi dare dove vuoi tranquillamente Wink
PS: Usa il tasto cerca, di discussioni riguardanti a reload ne trovi moltissime!
CIAO Wink
Ultima modifica di alesoft il Ven 25 Ott 2013 - 10:50 - modificato 1 volta.
3Problemi col RELOAD Empty Re: Problemi col RELOAD Ven 25 Ott 2013 - 10:50
cavedano
ma anche sul parabrezza? lo applicato e ora se piove mi lascia tutto il vetro bianco al passare della spazzola tergicristallo
4Problemi col RELOAD Empty Re: Problemi col RELOAD Ven 25 Ott 2013 - 10:51
Non ti preoccupare!
5Problemi col RELOAD Empty Re: Problemi col RELOAD Ven 25 Ott 2013 - 10:52
cavedano
non mi preoccupo ma se piove non vedo niente... se permetti mi preoccupo!
6Problemi col RELOAD Empty Re: Problemi col RELOAD Ven 25 Ott 2013 - 10:54
Non ti preoccupare, nel senso che come ti dicevo lo applichi dove vuoi.
Una volta asciugato il reload non lascia aloni !
Gli aloni che lasci , se li lascia, li puoi avere all'applicazione.
Una volta asciugato nulla!
7Problemi col RELOAD Empty Re: Problemi col RELOAD Ven 25 Ott 2013 - 10:54
cavedano
ma ti sto dicendo che mi succede!!! se piove non vedo niente, lo gia applicato!
8Problemi col RELOAD Empty Re: Problemi col RELOAD Ven 25 Ott 2013 - 10:58
Non e' sicuramente il Reload.
UNa volta asciugato non lascia aloni di alcun genere in caso di pioggia, umidita' ecc ecc.
Comunque usa il tasto cerca, leggiti un po di thread sul reload cosi' capisci meglio di che prodotto stiamo parlando e dei suoi risultati.
Questa e' la scheda di reload :
http://www.lacuradellauto.it/car-pro-reload-1-lt.html
9Problemi col RELOAD Empty Re: Problemi col RELOAD Ven 25 Ott 2013 - 11:00
cavedano
ho gia letto ogni cosa sul reload... auto con mai applicata nessuna cera, ho passato la clay e poi asciugato. applicato reload e se piove non vedo niente, ogni passata di tergicristallo alone bianco totate e strada invisibile.
10Problemi col RELOAD Empty Re: Problemi col RELOAD Ven 25 Ott 2013 - 11:02
Mah..io ho l'auto scura e aloni zero..idem sui vetri..prima di applicare
Reload che claylube hai usato?
11Problemi col RELOAD Empty Re: Problemi col RELOAD Ven 25 Ott 2013 - 11:03
Sicuramente non e' il reload.
In ogni caso oltre a decontaminare e asciugare devi anche passarci un po' di IPA (eraser)... se vuoi che reload lavori in maniera corretta e duri nel tempo.
Magari sono le spazzole ....
12Problemi col RELOAD Empty Re: Problemi col RELOAD Ven 25 Ott 2013 - 11:19
cavedano
le spazzole sono nuove... vabe lo tolgo con la clay e amen
13Problemi col RELOAD Empty Re: Problemi col RELOAD Ven 25 Ott 2013 - 12:06
capita che rimane un velo sottilissimo di acqua che si asciuga quasi subito, potrebbe essere quello l'effetto che stai dicendo... però come dice alesoft potrebbero essere i tergicristalli, prova a pulire bene i gommini...
14Problemi col RELOAD Empty Re: Problemi col RELOAD Ven 25 Ott 2013 - 12:18
cavedano
prima non lo facevano...
15Problemi col RELOAD Empty Re: Problemi col RELOAD Ven 25 Ott 2013 - 15:14
Gli aloni capita che si formano se ne usi più del dovuto o anche se la il tasso di umidità è leggermente alto. Detto questo prova con un detergente per i vetri a rimuovere gli eccessi, comunque sia non verrà eliminato definitivamente!
16Problemi col RELOAD Empty Re: Problemi col RELOAD Ven 25 Ott 2013 - 16:25
Il problema e' che reload nel momento in cui piove gli lascia degli aloni.
Ma giorni dopo l'applicazione. Non aloni da applicazione Wink
Ecco perche' stiamo dicendo che e' impossibile.
17Problemi col RELOAD Empty Re: Problemi col RELOAD Sab 26 Ott 2013 - 13:04
ORSO
ORSO
Ho presente di cosa parla... Quando piove ed usa le spazzole tergicristallo il vetro nn è nitidissimo ma ha come una patina... Secondo me è l'acqua stessa. Succede quando si è utilizzato molto reload per sigillare il vetro Wink cmunque questi aloni poi compaiono subito.
Se vuoi evitare ciò usa meno reload sul vetro.
Per quanto rigurda gli aloni su carrozzeria, a mio avviso l'unica motivazione può essere un buffing fatto non correttamente Wink oppure dimentichi di sgitare il prodotto prima dell'uso
18Problemi col RELOAD Empty Re: Problemi col RELOAD Sab 26 Ott 2013 - 20:06
anche a me a volte quando uso il Reload e seguendo tutte le regole mi lascia gli aloni, anche usando tre panni di seguito per il buffing. Mi accorgo che questo non succede quando il tasso di umidità è basso!
19Problemi col RELOAD Empty Re: Problemi col RELOAD Sab 26 Ott 2013 - 20:22
verissimo!!!..mi sono accorto stasera..lo stavo passando di fuori ma facevo un agran fatica e non capivo perchè..l'ho applicato con double face,prima dal lato a pelo corto,poi dal lungo e ho rifinito cn boa..ma ancora restavano aloni..mi sonoa ccorto poi che sul tetto iniziava a comparire parecchia condensa,segno che l'umidità era elevata..mi sono spostato in garage e poco dopo non ho più avuto problemi..che sia proprio l'umidità la causa?
20Problemi col RELOAD Empty Re: Problemi col RELOAD Sab 26 Ott 2013 - 20:29
Confermo che l'umidità non fa bene al Reload, ho notato sempre questa cosa!Rolling Eyes
21Problemi col RELOAD Empty Re: Problemi col RELOAD Sab 26 Ott 2013 - 21:48
Posso confermare le stesse problematiche con forte umidità.
22Problemi col RELOAD Empty Re: Problemi col RELOAD Dom 27 Ott 2013 - 13:19
ORSO
ORSO
Ah, a questo nn avevo pensato. L'ho sempre passato al chiuso e bassa umidità
23Problemi col RELOAD Empty Re: Problemi col RELOAD Lun 28 Ott 2013 - 9:20
cavedano
magari ha bisogno di qualche giorno prima di usare le spazzole?
24Problemi col RELOAD Empty Re: Problemi col RELOAD Lun 28 Ott 2013 - 9:33
Con molta probabilità il Reload non cristalizza con l'applicazione in giornate umide.
Pero' mi metto in dubbio.
Non ho mai provato ad applicarlo in giornate simili, anche perche' risulta impossibile "tirarlo" a lucido ;  l'umidità non ti lascierebbe tregua con gli aloni Wink
25Problemi col RELOAD Empty Re: Problemi col RELOAD Lun 28 Ott 2013 - 15:46
1. meglio un prodotto specifico
2. riduci la quantità utilizzata.
ReLoad è un prodotto veloce ma è chiaro che in ambiente umido si aggiunge un fattore: l'acqua in più, perdipiù presente in ambiente e non sull'auto. Basta spruzzare il prodotto sul panno ed avere sempre un panno asciutto per non avere alcun problema.
