alternativa rotorbitale
+11
killaz
Deltahfevo
Frenki
L0r3nz0rm
15 partecipanti
26alternativa rotorbitale - Pagina 2 Empty Re: alternativa rotorbitale Ven 1 Nov 2013 - 22:48
Effettivamente non è detto che una macchina economica si rompa prima di una costosa.....
Esempi... personali la mia shinex fischia.... di brutto e dovrò mandarla in assistenza...
La mia flex pe al primo utilizzo è fuoriuscito il grasso della testa per un difetto di assemblaggio...
Direi che spesso la differenza la fa anche il tipo di assistenza...............
27alternativa rotorbitale - Pagina 2 Empty Re: alternativa rotorbitale Ven 1 Nov 2013 - 23:04
Frenki
Vai tranquillamente di ero,non te ne pentirai,e cosa molto importante almeno per me non fai danni,ne alla macchina ne hai tamponi, almeno che non stai a spingere come un matto,ma almeno per me zero danni,con le altre penso si può fare qualche danno e molto più facilmente,se non si hanno le capacita
28alternativa rotorbitale - Pagina 2 Empty Re: alternativa rotorbitale Sab 2 Nov 2013 - 11:15
Io amo la XC , ciononostante la ERO mi sorprende sempre quando la uso per la sua facilità e potenza di taglio.
Concordo con admin e Carlo , le mie flex sono già state in assistenza per motivi più gravi , mentre la ero solo per un filo staccato , il prezzo in questo caso non é sinonimo di affidabilità ma di qualità progettuale e di materiali.
Detto questo é impensabile utilizzare la ero tutti i giorni , mentre é perfetta per lavori saltuari.
alternativa rotorbitale - Pagina 2 Frontb10
29alternativa rotorbitale - Pagina 2 Empty Re: alternativa rotorbitale Sab 2 Nov 2013 - 14:42
Deltahfevo
Io da novellino ti consiglio vivamente la ero ...per quello che ho visto con i miei occhi ti assicuro che è facilissima da usare e super affidabile...ho trattato 5 macchine da quando c'è l'ho e nn ha mai dato problemi...
30alternativa rotorbitale - Pagina 2 Empty Re: alternativa rotorbitale Lun 4 Nov 2013 - 16:09
cupitt ha scritto:Io amo la XC ,  ciononostante la ERO mi sorprende sempre quando la uso per la sua facilità e potenza di taglio.
Anche se se ne vendono tante anche in carrozzeria dove macinano parecchie ore al giorno Wink
31alternativa rotorbitale - Pagina 2 Empty Re: alternativa rotorbitale Lun 4 Nov 2013 - 16:47
killaz
quello che voglio capire è che con una ero riesci a correggere come dio comanda?
32alternativa rotorbitale - Pagina 2 Empty Re: alternativa rotorbitale Lun 4 Nov 2013 - 16:51
dipende da cosa devi correggere
33alternativa rotorbitale - Pagina 2 Empty Re: alternativa rotorbitale Lun 4 Nov 2013 - 16:53
La carrozzeria si..per i vetri,meglio una rota
34alternativa rotorbitale - Pagina 2 Empty Re: alternativa rotorbitale Lun 4 Nov 2013 - 16:58
a volte trovo migliore la rota anche su carrozzeria... ma se parliamo di questo allora si dovrebbero avere due lucidatrici.... una che fa un po tutto allroa la ero rimane un "jolly"
35alternativa rotorbitale - Pagina 2 Empty Re: alternativa rotorbitale Lun 4 Nov 2013 - 17:06
Si si..quello intendevo..per lavori "basilari" la ero basta e avanza..chiaro che su cerchi,vetri o difetti troppo marcati,una rota sia superiore..personalmente faccio conto di prenderla anche io più avanti,da affiancare alla ero
36alternativa rotorbitale - Pagina 2 Empty Re: alternativa rotorbitale Lun 4 Nov 2013 - 18:08
se per quello neanche con una rotativa (che il potere abbinato ai tamponi giusti è nettamente superiore alla rotorbitale ) se non hai esperienza non riesci a correggere come dio comanda.
C'e gente che con una vecchia DAS6 ( e anche io l'ho portata al limite facendo dei bei lavori ) che ha tolto segni di carteggiatura, rids e swirl marcati.
Ok che conta la macchina, ma la mano dell'uomo e l'esperienza non è da meno.......
alternativa rotorbitale - Pagina 2 Logo_l10
37alternativa rotorbitale - Pagina 2 Empty Re: alternativa rotorbitale Lun 4 Nov 2013 - 18:15
certo Alessio,ma se la capacità di correzione è superiore,indubbiamente anche se si ha poca esperienza con la rota,si elimineranno più difetti..però è molto più "pericolosa" rispetto alla roto..
38alternativa rotorbitale - Pagina 2 Empty Re: alternativa rotorbitale Lun 4 Nov 2013 - 18:27
Quoto Alessio: il discorso meriterebbe una valutazione caso per caso. Ci sono segni gravi che si eliminano più facilmente con roto ormai che con rota.
39alternativa rotorbitale - Pagina 2 Empty Re: alternativa rotorbitale Mar 18 Mar 2014 - 0:54
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Posso fare una domanda idiota ? Very Happy
Capito che la rotorbitale è davvero sicura, non fa danni ecc ecc rispetto alla rotativa che può bruciare il trasparente o fare aloni e bla bla............Ma tra una rotorbitale e un eccentrica che differenza c'è ?
40alternativa rotorbitale - Pagina 2 Empty Re: alternativa rotorbitale Mar 18 Mar 2014 - 7:12
http://blog.lacuradellauto.it/la-lucidatura-2/
41alternativa rotorbitale - Pagina 2 Empty Re: alternativa rotorbitale Mar 18 Mar 2014 - 23:53
cuoresportivo86
cuoresportivo86
tunerz ha scritto:http://blog.lacuradellauto.it/la-lucidatura-2/
Grazie  Razz
