XP Cleaner o in alternativa...???
+9
MIKIXT
DarkCity79
FedeFiko
Fleterik
manolik
13 partecipanti
1XP Cleaner o in alternativa...??? Empty XP Cleaner o in alternativa...??? Mer 30 Giu 2010 - 14:29
manolik
manolik
Premetto le mie scuse se l'argomento è già trattato ma ho provato a fare una ricerca senza esito.
mi pare di aver letto da qualche parte che, in alternativa all' XP (purtroppo al momento dell'ultimo ordine non era disponibile) per pulire a fondo dopo il lavoro di correzione è possibile utilizzare il D120.
confermate?
diluizione sempre 1:10?
grazie mille
brum brum
manolik
2XP Cleaner o in alternativa...??? Empty Re: XP Cleaner o in alternativa...??? Mer 30 Giu 2010 - 15:19
Fleterik
Fleterik
Io personalmente l'ho usato perchè come te non avevo l'Xp Cleaner ed, essendo il D120 a base alcolica, ho pensato che fosse un buon pulitore per la carrozzeria.... A suo tempo nessuno mi fucilò quindi...
3XP Cleaner o in alternativa...??? Empty Re: XP Cleaner o in alternativa...??? Mer 30 Giu 2010 - 15:27
FedeFiko
FedeFiko
il d120 va benissimo Wink
4XP Cleaner o in alternativa...??? Empty Re: XP Cleaner o in alternativa...??? Mer 30 Giu 2010 - 15:30
Io prima di avere l'xp avevo intenzione di provare col d101-d103 1:4, ma poi sono andato sul sicuro prendendo il cleaner. Il fatto è che la prova tra i sostituti dell'xp andrebbe fatta su colori scuri, così si noterebbe subito l'effetto e il raffronto. Comunque anche il d120 per la sua composizione potrebbe essere valido e chissà... tentar non nuoce.
5XP Cleaner o in alternativa...??? Empty Re: XP Cleaner o in alternativa...??? Mer 30 Giu 2010 - 15:33
Si anche io per sgrassare uso uno spray shiumoso x i vetri
http://www.solodettagli.it
6XP Cleaner o in alternativa...??? Empty Re: XP Cleaner o in alternativa...??? Mer 30 Giu 2010 - 15:41
manolik
manolik
grazie mille per le risposte.
proverò con D120......
brum brum manolik
7XP Cleaner o in alternativa...??? Empty Re: XP Cleaner o in alternativa...??? Mer 30 Giu 2010 - 15:47
DarkCity79
DarkCity79
Io di solito uso l'XP Cleaner, ma se c'è del residuo già secco (schizzi di polish, gocce, ecc.) uso il D108 1:10, con buoni risultati. Lascio agire un minuto e poi passo il panno Wink
Il D120 non l'ho mai usato per questo scopo, ma stasera provo ...
8XP Cleaner o in alternativa...??? Empty Re: XP Cleaner o in alternativa...??? Mer 30 Giu 2010 - 19:27
il d120 tra quelli nominati è il più indicato per la sostituzione dell'xp cleaner.
tuttavia non svolge lo stesso, impietoso, lavoro...
9XP Cleaner o in alternativa...??? Empty Re: XP Cleaner o in alternativa...??? Sab 24 Lug 2010 - 12:11
MIKIXT
MIKIXT
qualcuno può descrivermi i possibili utilizzi dell'XP cleaner 30?
mi interessa un prodotto per:
1) togliere la polvere e i residui dopo la correzione con M105
2) togliere eventuali macchie difficili su auto non trattate o ancora da trattare (resina, catrame, insetti, ecc)
10XP Cleaner o in alternativa...??? Empty Re: XP Cleaner o in alternativa...??? Sab 24 Lug 2010 - 12:48
MIKIXT ha scritto:qualcuno può descrivermi i possibili utilizzi dell'XP cleaner 30?
PER LA 1 XP CLEANER
PER LA 2 BODY SOLVENT
11XP Cleaner o in alternativa...??? Empty Re: XP Cleaner o in alternativa...??? Sab 24 Lug 2010 - 13:58
enrico210
enrico210
Ma appena si finisce la passata di m105 si deve pulire subito con il panno, ma l'XP si usa alla fine del lavoro? Oppure prima di passare all' m205?
12XP Cleaner o in alternativa...??? Empty Re: XP Cleaner o in alternativa...??? Lun 26 Lug 2010 - 16:17
l'xp cleaner è un prodotto che funge da spia di controllo.
per le normali fasi di pulizia userei l'm34, mentre sulle macchie difficili come quelle resinose il d130.
13XP Cleaner o in alternativa...??? Empty Re: XP Cleaner o in alternativa...??? Lun 26 Lug 2010 - 20:19
MIKIXT
MIKIXT
Admin ha scritto:l'xp cleaner è un prodotto che funge da spia di controllo.
a questo punto però mi ritrovo più indeciso di prima...l'm34 può essere usato anche tra una fase e l'altra della correzione o è meglio avere sottomano tutti e due i prodotti (XP e M34)?
14XP Cleaner o in alternativa...??? Empty Re: XP Cleaner o in alternativa...??? Mar 27 Lug 2010 - 0:23
sarebbe meglio averli entrambi perchè sono due prodotti che svolgono due lavori differenti.
15XP Cleaner o in alternativa...??? Empty Re: XP Cleaner o in alternativa...??? Mer 28 Lug 2010 - 12:50
enrico210
enrico210
Admin ha scritto:sarebbe meglio averli entrambi perchè sono due prodotti che svolgono due lavori differenti.
Ma potresti dirmi che lavori dovrebbero svolgere entrambi i prodotti? xp-cleaner ed m34
16XP Cleaner o in alternativa...??? Empty Re: XP Cleaner o in alternativa...??? Mer 28 Lug 2010 - 13:15
Xp cleaner e' un prodotto contenente alcool isopropilico e serve per eliminare gli oli lubrificanti dei polish che potrebbero mascherare i difetti . Lo scopo e' quello di verificare se c'e' stata reale correzione o se questa e' solo apparente e quindi parziale . E' chiaro che per poter verificare cio' e' necessaria un ' adeguata illuminazione altrimenti non sono solo gli oli a mascherare .......i difetti possono sembrare assenti anche se non riesci a vederli !
l'm34 e' un pulitore che ti puo' essere utile per eliminare eventuali residui o polvere di polish . Soprattutto i compound (m105) possono lasciare dei residui un po' duri da eliminare e l'm34 ti aiuta parecchio . Dopo aver lavorato il prodotto , pulisci la sezione con il panno e ( eventualmente ) m34 e dopo verifichi la correzione passando xp cleaner . l'uso obbligatorio e sistematico dell' m34 e' pero' sintomo di qualche errore .......hai messo troppo prodotto o / e non l'hai lavorato adeguatamente
XP Cleaner o in alternativa...??? Wm_28010
17XP Cleaner o in alternativa...??? Empty Re: XP Cleaner o in alternativa...??? Mer 28 Lug 2010 - 19:34
Umberto
l'xp cleaner va spruzzato puro e poi si passa con un panno?
http://www.bombassei.com
18XP Cleaner o in alternativa...??? Empty Re: XP Cleaner o in alternativa...??? Mer 28 Lug 2010 - 20:16
M34 si presta a molteplici lavori dal quick detailer e da lubrificante per clay. Xp è un pulitore "aggressivo" e potente che serve per eliminare lo sporco che si annida nei pori della superficie oppure per togliere residui di polish o per decerare...
19XP Cleaner o in alternativa...??? Empty Re: XP Cleaner o in alternativa...??? Gio 29 Lug 2010 - 12:46
enrico210
enrico210
Emanuele B ha scritto:Xp cleaner e' un prodotto contenente alcool isopropilico e serve per eliminare gli oli lubrificanti dei polish che potrebbero mascherare i difetti . Lo scopo e' quello di verificare se c'e' stata reale correzione o se questa e' solo apparente e quindi parziale . E' chiaro che per poter verificare cio' e' necessaria un ' adeguata illuminazione altrimenti non sono solo gli oli a mascherare .......i difetti possono sembrare assenti anche se non riesci a vederli !
Chiarissimo! Grazie mille!
20XP Cleaner o in alternativa...??? Empty Re: XP Cleaner o in alternativa...??? Gio 29 Lug 2010 - 15:25
Avevo risoposto anche io ieri dopo di te, ma non mi ero accorto della tua precedetne risposta (oppure il forum è inciampato non so). Scusa.
21XP Cleaner o in alternativa...??? Empty Re: XP Cleaner o in alternativa...??? Gio 29 Lug 2010 - 15:45
No problem ! 2 buoni consigli sono meglio di 1 Very Happy
22XP Cleaner o in alternativa...??? Empty Re: XP Cleaner o in alternativa...??? Gio 29 Lug 2010 - 17:17
nessuno...
l'xp cleaner è una spia di controllo.
l'm34 un pulitore generico per esterni, lubrificato ma senza cere, utile per una veloce pulizia nelle varie fasi di lucidatura e perfetto per il claying.
23XP Cleaner o in alternativa...??? Empty Re: XP Cleaner o in alternativa...??? Ven 30 Lug 2010 - 11:50
Fleterik
Fleterik
Umberto ha scritto:l'xp cleaner va spruzzato puro e poi si passa con un panno?
Esatto, io personalmente lo utilizzo puro spruzzato direttamente sulla zona e rimosso delicatamente con un Gold Plush, anche se l'uso di quel panno non so se vada bene o ce ne sono altri più indicati...
24XP Cleaner o in alternativa...??? Empty Re: XP Cleaner o in alternativa...??? Ven 30 Lug 2010 - 13:24
enrico210
enrico210
Admin ha scritto:nessuno...
Nessuno...? Non condividi il loro pensiero? Scusa ma non mi è chiaro cosa intendi per "spia di controllo"...
25XP Cleaner o in alternativa...??? Empty Re: XP Cleaner o in alternativa...??? Mar 3 Ago 2010 - 15:38
nel senso che è un prodotto perfetto per eliminare i residui di polish e cere e scoprire se sia stato effettuato un lavoro profondo o se i difetti si siano solo coperti.
