Problema al parabrezza
+14
spas
andry-96
reflex
L0r3nz0rm
fordfocus
Paso
ilTodda91
18 partecipanti
26Problema al parabrezza - Pagina 2 Empty Re: Problema al parabrezza Dom 4 Mag 2014 - 21:56
Fai molta attenzione a dove va a finire il petrolio bianco!! Ma perché non provi le soluzioni proposte?
27Problema al parabrezza - Pagina 2 Empty Re: Problema al parabrezza Lun 5 Mag 2014 - 13:14
ilTodda91
benzebu ha scritto:Fai molta attenzione a dove va a finire il petrolio bianco!! Ma perché non provi le soluzioni proposte?
penso di non avere l'esperienza necessaria...
28Problema al parabrezza - Pagina 2 Empty Re: Problema al parabrezza Lun 5 Mag 2014 - 13:26
Non è difficilissimo ma se non te la senti fi bene a non farlo ma con i consigli di Benzebu sicuramente avresti un vetro perfetto.
Attento con il petrolio (alle guarnizioni ecc.) ... sarebbe meglio forse un antisilicone comunque se proprio devi mette un po' su un panno e lavora di fino ... soprattutto asciuga e rimuovi bene prima di ripulire con acqua o altro!
29Problema al parabrezza - Pagina 2 Empty Re: Problema al parabrezza Lun 5 Mag 2014 - 13:28
Esperienza per cosa?? passare una clay sul vetro è molto facile...passarci il ceriglass con tampone a mano pure....non fasciarti la testa....prova che non è difficile....sempre meglio questi prodotti che passare solventi che potrebbero rovinarti guarnizioni eccetera!!
30Problema al parabrezza - Pagina 2 Empty Re: Problema al parabrezza Lun 5 Mag 2014 - 14:24
Ho un problema molto simile sulla laguna. Purtroppo non sono ancora riuscito a dettagliarla (cosa che se riesco faccio il prox we), proverò senz'altro a clayare il vetro e poi lucidarlo con feltro+ceriglass. A questo punto, avendo io sia rotativa che rotorbitale, cosa consigliate?
31Problema al parabrezza - Pagina 2 Empty Re: Problema al parabrezza Lun 5 Mag 2014 - 14:37
Dipende.....se hai dei graffi da correggere vai di rota....altrimenti se devi solo pulire roto o addirittura a mano!! sporchi molto meno!!  Wink
32Problema al parabrezza - Pagina 2 Empty Re: Problema al parabrezza Lun 5 Mag 2014 - 14:46
benzebu ha scritto:Dipende.....se hai dei graffi da correggere vai di rota....altrimenti se devi solo pulire roto o addirittura a mano!! sporchi molto meno!!  Wink
Graffi veri e propri no, diciamo che le righine dei tergi iniziano a intravedersi, ma non sono ancora marcate. Andro' di roto allora!
33Problema al parabrezza - Pagina 2 Empty Re: Problema al parabrezza Lun 5 Mag 2014 - 14:58
Se vuoi togliere quei graffi con la roto....armati di tanta pazienza...il vetro è duro!! molto duro!! io dopo 4 passaggi su metà parabrezza con tampone carpro e ceriglass non ottenuto il minimo risultato....attendo l'arrivo del nuovo tools per rirpovare!!  lol! lol!
34Problema al parabrezza - Pagina 2 Empty Re: Problema al parabrezza Lun 5 Mag 2014 - 16:55
Loris non ci puoi lasciare così sulle spine.... Very Happy Very Happy Very Happy
35Problema al parabrezza - Pagina 2 Empty Re: Problema al parabrezza Mar 6 Mag 2014 - 14:56
spas
spas
Stesso identico problema sulla mia A5 residiui di protettivo nano che con l'attivarsi delle spazzole rendevano impossibile vedere la strada!risolto in mezzora....2 g +clay+ceriglass a mano e il gioco è fatto....mentre devo dire che ho avuto discrete soddisfazzioni con roto e tampone in spugna con ceriglass su una macchia di non so cosa su un vetro di una vecchia 500,non ho fatto foto ma inizieró a darmi da fareper contribuire con giudizio alle esperienze sul forum!!
36Problema al parabrezza - Pagina 2 Empty Re: Problema al parabrezza Mar 6 Mag 2014 - 15:26
Se puoi scegliere: ROTATIVA!!
37Problema al parabrezza - Pagina 2 Empty Re: Problema al parabrezza Mar 6 Mag 2014 - 15:34
spas
spas
Saggio e giusto!!infatti la rota sará la prossima cosa da provare e se mi graba la aggiungo alla mia modesta collezzione!!
38Problema al parabrezza - Pagina 2 Empty Re: Problema al parabrezza Mar 6 Mag 2014 - 15:44
niky ha scritto:Loris non ci puoi lasciare così sulle spine.... Very Happy Very Happy Very Happy
ghid ha scritto:Se puoi scegliere: ROTATIVA!!
Abbiate un pochino pazienza...per nascere occorrono 9 mesi!!
 lol! lol!
39Problema al parabrezza - Pagina 2 Empty Re: Problema al parabrezza Gio 8 Mag 2014 - 20:32
ilTodda91
spas ha scritto:Stesso identico problema sulla mia A5 residiui di protettivo nano che con l'attivarsi delle spazzole rendevano impossibile vedere la strada!risolto in mezzora....2 g +clay+ceriglass a mano e il gioco è fatto....mentre devo dire che ho avuto discrete soddisfazzioni con roto e tampone in spugna con ceriglass  su una macchia di non so cosa su un vetro di una vecchia 500,non ho fatto foto ma inizieró a darmi da fareper contribuire con giudizio alle esperienze sul forum!!
benzebu ha scritto:Io farei un passaggio con spotless seguito da clay e ceriglass!! Se non viene via a mano occorrerà un passaggio con rota!! Wink
mi avete convinto..
nel dettaglio cosa devo acquistare?
il 2g ce l'ho..
per la clay mi indicate che tipo di argilla e che lubrificante prendere?
40Problema al parabrezza - Pagina 2 Empty Re: Problema al parabrezza Gio 8 Mag 2014 - 21:10
Vave86
Vave86
Ho avuto lo stesso problema un paio di volte ed è stato a causa di 2G, o meglio dopo che si erano asciugati dei residui di 2G sul vetro.
La prima volta ho risolto con Dodo Juice Square Sponge Clay Decon Pad Medium e Dodo Juice Born Slippy come clay lube per poi passare Ceriglass a mano, la seconda volta ho risolto solo con la clay ma insistendo un po'.
Da quando sto attento al prelavaggio e a non far asciugare 2G non ho avuto più di questi problemi.
41Problema al parabrezza - Pagina 2 Empty Re: Problema al parabrezza Gio 8 Mag 2014 - 21:18
ilTodda91
Ecco svelata la causa allora... Ho sbagliato sicuramente anche io in questo.. Perchè per "foammare" tutta la macchina a mano con lancia manuale "tec one 1000", sopratutto d'estate, la schiuma si asciuga un po' ...
Almeno ho capito il perchè...
Ripongo la domanda... mi aiutate con la lista della spesa? Meglio questa spugna della Dodo Juice o una clay classica d'argilla? Per il vetro meglio Fine/Normale o Aggressiva?  Rolling Eyes
42Problema al parabrezza - Pagina 2 Empty Re: Problema al parabrezza Ven 9 Mag 2014 - 15:18
ilTodda91
Avevo pensato:
Clay: (spugna o argilla. Se argilla fine o media?)
- http://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-square-sponge-clay-decon-pad-medium.html
- http://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-supernatural-detailing-clay-medium-80-gr.html
Lubrificante clay: (quale dei due? ferro lube o normale?)
- http://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-supernatural-ferro-lube-500-ml.html
- http://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-born-slippy-refill-lubrificante-clay-concentrato-250ml.html
Ceriglass e applicatore manuale.
43Problema al parabrezza - Pagina 2 Empty Re: Problema al parabrezza Dom 11 Mag 2014 - 19:39
ilTodda91
Ho ordinato questo:
- Car Pro CeriGlass Applicator
- Car Pro CeriGlass Polish 150 ml
Dodo Juice Kit Decontaminazione:
1 x Dodo Juice Supernatural Detailing Clay Medium 80 gr.
1 x Dodo Juice Born Slippy Refill Lubrificante Clay Concentrato 250ml
1 x 1A Ultra-Microfiber Allrounder Plus 60x60 cm
spero di risolvere...
44Problema al parabrezza - Pagina 2 Empty Re: Problema al parabrezza Mar 13 Mag 2014 - 17:20
ilTodda91
Oggi mi sono arrivati i prodotti ed ho effettuato tutti i passaggi consigliati:
- lavaggio con foam 2g
- clay
- ceriglas
Inizialmente sembrava tutto risolto.. Poi ho lavato i vetri con i tergi e l'acqua della macchina e dopo aver fatto una asciugatura ed un nuovo lavaggio, la situazione sembra punto e a capo...
possibile????
45Problema al parabrezza - Pagina 2 Empty Re: Problema al parabrezza Mar 13 Mag 2014 - 22:59
Vave86
Vave86
Il nuovo lavaggio come l'hai fatto?
46Problema al parabrezza - Pagina 2 Empty Re: Problema al parabrezza Mar 13 Mag 2014 - 23:26
non è che il problema sono le spazzole da cambiare/sporche di qualcosa?
47Problema al parabrezza - Pagina 2 Empty Re: Problema al parabrezza Mer 14 Mag 2014 - 14:00
chiby
chiby
Che cos'hai dentro la vaschetta del tergi?
48Problema al parabrezza - Pagina 2 Empty Re: Problema al parabrezza Mer 14 Mag 2014 - 15:14
ilTodda91
Vave86 ha scritto:Il nuovo lavaggio come l'hai fatto?
dopo il ceriglass ho sciacquato con acqua, pulito con acqua e doc 2g (spray non foam) e risciacquato con acqua.
Ho spruzzato dell'acqua da uno spruzzino (non quello dell'auto) e passato i tergi e sembra tutto come prima.
Ho rilavato e usato lo spruzzino della macchina e stesso risultato.
tav86 ha scritto:non è che il problema sono le spazzole da cambiare/sporche di qualcosa?
no, lo escluderei perchè le ho già sostituite senza risolvere.. peraltro lo stesso problema ce l'ho anche nei finestrini quindi non penso siano le spazzole.
chiby ha scritto:Che cos'hai dentro la vaschetta del tergi?
acqua e soluzione lavavetri della Rhutten comprata al supermercato. Però come ho detto sopra il problema ce l'ho anche su finestrini..
49Problema al parabrezza - Pagina 2 Empty Re: Problema al parabrezza Mer 14 Mag 2014 - 17:48
Vave86
Vave86
Il ceriglass quanto lo hai lavorato?
Prova a rifare tutto senza però usare 2g. Dopo il ceriglass per pulire il vetro fallo soltanto con Eraser o simili.
50Problema al parabrezza - Pagina 2 Empty Re: Problema al parabrezza Mer 14 Mag 2014 - 18:12
Perché questo sistema e non il classico prewash, shampoo ed asciugatura?
