tamponi LC 5.5 e 6.5
+10
IvanTO
Ziochemio
manolik
14 partecipanti
1tamponi LC 5.5 e 6.5 Empty tamponi LC 5.5 e 6.5 Gio 29 Apr 2010 - 18:15
manolik
manolik
chiedo scusa per l'ignoranza ma non ho trovato altra discussione a riguardo
i tamponi 5.5 sono gli "standard" che vengono tra l'altro nei kit con la roto
i tamponi 6.5 mi paiono più spessi. è solo una illusione ottica?
possono essere usati anche sul platorello standard utilizzato per i 5.5?
controindicazioni? vantaggi?
ovviamente la scale durezza/colore è uguale per tutti e due i tipi di tamponi
grazie mille per le risposte
brum brum
manolik
2tamponi LC 5.5 e 6.5 Empty Re: tamponi LC 5.5 e 6.5 Gio 29 Apr 2010 - 18:39
No, è il diametro che cambia.
I 5,5 sono circa 140 mm
i 6,5 sono circa 165 mm
I 5,5 vanno abbastanza bene col platorello della roto che è 125 mm.
In sostanza i 6,5 vengono usati solo con la rotativa.
EDIT: ho in parte detto una strunzata Embarassed , ha ragione Walter Wink
Ultima modifica di Carlo86 il Gio 29 Apr 2010 - 18:47 - modificato 1 volta.
http://www.solodettagli.it
3tamponi LC 5.5 e 6.5 Empty Re: tamponi LC 5.5 e 6.5 Gio 29 Apr 2010 - 18:40
sono anche più spessi, come quelli piccoli da 4", si possono usare anche su rotorbitale tranquillamente.. Wink
4tamponi LC 5.5 e 6.5 Empty Re: tamponi LC 5.5 e 6.5 Gio 29 Apr 2010 - 18:46
DSW ha scritto:sono anche più spessi, come quelli piccoli da 4", si possono usare anche su rotorbitale tranquillamente.. Wink
Chiedo scusa non volevo dire che non sono + spessi; ma che la differenza sostanziale è il diametro.
Walter ma tu li useresti col plato da 125? non si alza ai lati "disuniformando" la pressione?
5tamponi LC 5.5 e 6.5 Empty Re: tamponi LC 5.5 e 6.5 Gio 29 Apr 2010 - 19:04
per il 6,5" il platorello da 150 è quello che va meglio però volendo si può usare anche con il 125 ma con l'inconveniente che dici tu...
6tamponi LC 5.5 e 6.5 Empty Re: tamponi LC 5.5 e 6.5 Sab 1 Mag 2010 - 0:58
esatto, i 6,5" si possono tranquillamente usare anche su roto per trattare superfici più ampie, ma magari cambierei il platorello...
7tamponi LC 5.5 e 6.5 Empty Re: tamponi LC 5.5 e 6.5 Ven 7 Mag 2010 - 0:56
Ziochemio
Ziochemio
Quindi sulla DA-6 che ha di serie il platorello da 125 se volessi usare i tamponi LC da 5,5" dovrei cambiare il platorello a favore di quello da 140, lavora bene con questo diametro???... Se sì quale platorello consigliate ed eventuali accessori???... Mentre per la Flex che ha il platorello da 140 i tamponi LC da 5,5" mi sembrano opportuni, NO???
8tamponi LC 5.5 e 6.5 Empty Re: tamponi LC 5.5 e 6.5 Ven 7 Mag 2010 - 10:51
Admin ha scritto:esatto, i 6,5" si possono tranquillamente usare anche su roto per trattare superfici più ampie, ma magari cambierei il platorello...
Questo va bene Antonio?
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143013/Lake-Country-Platorello-per-Lucidatrice-Rotorbitale-148-mm.aspx
9tamponi LC 5.5 e 6.5 Empty Re: tamponi LC 5.5 e 6.5 Ven 7 Mag 2010 - 11:24
manolik
manolik
Ziochemio ha scritto:Quindi sulla DA-6 che ha di serie il platorello da 125 se volessi usare i tamponi LC da 5,5" dovrei cambiare il platorello a favore di quello da 140, lavora bene con questo diametro???... Se sì quale platorello consigliate ed eventuali accessori???... Mentre per la Flex che ha il platorello da 140 i tamponi LC da 5,5" mi sembrano opportuni, NO???
direi di no; il platorello da 125mm di serie della das6 è fatto apposta per i tamponi da 5.5 (il kit con das, infatti, prevede proprio i tamponi 5.5)
se si volesse, invece, usare sulla das i tamponi da 6 allora sarebbe meglio avere il platorello più grande (140 mm) ma non è la regola.
brum brum manolik
10tamponi LC 5.5 e 6.5 Empty Re: tamponi LC 5.5 e 6.5 Ven 7 Mag 2010 - 12:22
Ziochemio
Ziochemio
Quindi se prendo la Flex dovrò comprare i tamponi da 6".
11tamponi LC 5.5 e 6.5 Empty Re: tamponi LC 5.5 e 6.5 Ven 7 Mag 2010 - 13:07
IvanTO
IvanTO
Se ha il platorello da 140 ti servono i tamponi da 6".
12tamponi LC 5.5 e 6.5 Empty Re: tamponi LC 5.5 e 6.5 Ven 7 Mag 2010 - 15:38
Ziochemio ha scritto:Quindi se prendo la Flex dovrò comprare i tamponi da 6".
sulla Flex con platorello da 140mm i tamponi da 5,5" (140mm) sono perfettamente utilizzabili, quelli da 6" ti permettono di avere una protezione anche sul lato del platorello in caso di utilizzo improprio con particolari inclinazioni.
http://www.fanodetailing.com
13tamponi LC 5.5 e 6.5 Empty Re: tamponi LC 5.5 e 6.5 Sab 8 Mag 2010 - 15:17
Ziochemio
Ziochemio
Grazie rndrrt. Mi sa che per iniziare prendo la DAS-6 coi tamponi LC da 5,5" e aggiungo il platorello LC da 73 mm perché avrei intenzione di prendere anche qualche tampone da 4".
14tamponi LC 5.5 e 6.5 Empty Re: tamponi LC 5.5 e 6.5 Lun 10 Mag 2010 - 20:37
esatto!
15tamponi LC 5.5 e 6.5 Empty Re: tamponi LC 5.5 e 6.5 Lun 10 Mag 2010 - 20:38
brum brum manolik
esatto!
16tamponi LC 5.5 e 6.5 Empty Re: tamponi LC 5.5 e 6.5 Lun 10 Mag 2010 - 20:38
esatto anche se con i 5,5 sulla flex non ho mai avuto problemi. Wink
17tamponi LC 5.5 e 6.5 Empty Re: tamponi LC 5.5 e 6.5 Lun 10 Mag 2010 - 23:02
Ziochemio
Ziochemio
Ziochemio ha scritto:Grazie rndrrt. Mi sa che per iniziare prendo la DAS-6 coi tamponi LC da 5,5" e aggiungo il platorello LC da 73 mm perché avrei intenzione di prendere anche qualche tampone da 4".
Aiuto!!!... Va bene il platorello di cui sopra per i tamponi da 4" e se sì bisogna prendere anche l' adattatore platorello LC???
18tamponi LC 5.5 e 6.5 Empty Re: tamponi LC 5.5 e 6.5 Mar 11 Mag 2010 - 9:35
per i tamponi da 4" devi usare il platorello della sistar. Wink
19tamponi LC 5.5 e 6.5 Empty Re: tamponi LC 5.5 e 6.5 Mar 11 Mag 2010 - 10:31
Ziochemio
Ziochemio
GRAZIE!!! Smile
20tamponi LC 5.5 e 6.5 Empty Re: tamponi LC 5.5 e 6.5 Mar 11 Mag 2010 - 19:29
Anche io nessun problema con i 5,5 sulla flex occorre fare solo un po' di attenzione
21tamponi LC 5.5 e 6.5 Empty Re: tamponi LC 5.5 e 6.5 Mer 12 Mag 2010 - 17:46
esatto, ma più che altro per la potenza della bestia in questione e per il fatto che, al contrario di una rotorbitale, avendo la rotazione forzata il platorello gira sempre.
22tamponi LC 5.5 e 6.5 Empty Re: tamponi LC 5.5 e 6.5 Lun 7 Giu 2010 - 22:29
Ziochemio
Ziochemio
Riprendo questo topic per mostrarvi il mio tampone LC usato con M105 e DAS-6 sul tetto della mia Corsa C, prima pulito con D130 e clay Meg's Mild. Lavoro iniziato all'aperto, piena ombra, carrozzeria fredda, temperatura esterna sui 24 gradi.
Mi sembra che abbia lavorato solo al centro, inoltre vibrava un pò.
tamponi LC 5.5 e 6.5 07062010511
23tamponi LC 5.5 e 6.5 Empty Re: tamponi LC 5.5 e 6.5 Mar 8 Giu 2010 - 14:20
Dimensioni del tampone e del platorello?
24tamponi LC 5.5 e 6.5 Empty Re: tamponi LC 5.5 e 6.5 Mar 8 Giu 2010 - 20:32
Ziochemio
Ziochemio
Platorello originale 125 mm, tampone LC giallo da 5,5" (140 mm). Configurazione base.
25tamponi LC 5.5 e 6.5 Empty Re: tamponi LC 5.5 e 6.5 Mar 8 Giu 2010 - 20:48
Ma guardando il tampone di taglio com'è? E' convesso (quindi deformato) o a riposo risulta piatto?
