Scelta pistola per verniciare
+11
Ale V.
DavidEsperix
Fabri
Nickolò
vespapinasco
Dany88
15 partecipanti
1Scelta pistola per verniciare Empty Scelta pistola per verniciare Sab 1 Feb 2014 - 20:45
Dany88
Dany88
Buonasera a tutti volevo comprare una pistola pero ho dei dubbi perche essendo la prima volta che la utilizzo non so se comprarne una che costi poco o una buona..
Mi era piaciuta questa: WALCOM GENESI S HTE TOP LINE con ugello 1,2
Quest ultima mi serve per verniciare sia metallo che plastica
voi cosa mi consigliate?
2Scelta pistola per verniciare Empty Re: Scelta pistola per verniciare Sab 1 Feb 2014 - 22:14
1,2 è abbastanza sottile. Io ti consiglierei 1,3 per base opaca ed 1,5 per trasparente.
Ho provato sata e devilbiss e mi sono trovato molto bene. Non ho esperienze con walcom però. Potesti chiedere consigli a Fabri o Davidesperix Wink
3Scelta pistola per verniciare Empty Re: Scelta pistola per verniciare Sab 1 Feb 2014 - 22:35
Non é un po grosso 1,5 per il trasparente?
4Scelta pistola per verniciare Empty Re: Scelta pistola per verniciare Dom 2 Feb 2014 - 13:22
Dany88
Dany88
le sata sono molto belle pero costano un botto conosci qualche venditore che fa un buon prezzo?
5Scelta pistola per verniciare Empty Re: Scelta pistola per verniciare Dom 2 Feb 2014 - 13:26
vespapinasco
vespapinasco
le sata son insuperabili! dipende dai gusti eh
6Scelta pistola per verniciare Empty Re: Scelta pistola per verniciare Dom 2 Feb 2014 - 13:27
Dany88
Dany88
sono veramente bellissime d estetica ed hanno il suo prezzo
7Scelta pistola per verniciare Empty Re: Scelta pistola per verniciare Dom 2 Feb 2014 - 13:54
Nickolò
A che compressore andrebbero accoppiate?
8Scelta pistola per verniciare Empty Re: Scelta pistola per verniciare Dom 2 Feb 2014 - 13:55
Dany88
Dany88
io ho un compressore da 50 Litri
9Scelta pistola per verniciare Empty Re: Scelta pistola per verniciare Dom 2 Feb 2014 - 14:25
Nickolò
Se il compressore mandava più di 20CFM ti avrei consigliato una HVLP (high volume low pressure) che un sistema a bassa pressione che utilizzano i migliori ed ha un ottima efficienza di trasferimento e precisione (potendo lavorare anche a 10cm dal supporto)
Detto questo sono tutte pistole di alto livello... Per cominciare non è meglio sbattere una pistola poco costosa e sperimentarla senza remore?
10Scelta pistola per verniciare Empty Re: Scelta pistola per verniciare Dom 2 Feb 2014 - 14:28
Dany88
Dany88
infatti avevo chiesto proprio questo il mio dubbio e prenderne o una che costo meno pero "pero che lavori bene" oppure una costosa
11Scelta pistola per verniciare Empty Re: Scelta pistola per verniciare Dom 2 Feb 2014 - 14:40
Nickolò
Io ho cominciato con una cosa da 10 euro con la tazza sotto e la cannuccia che portava il colore all'ugello, funziona benissimo, se non fosse che è ostica da pulire.
Ovviamente pistole più precise nelle regolazioni e un manometro serio riescono ad offrire un controllo migliore in ogni aspetto...
Questa come vi sembra
http://www.anest-iwata.it/objects/altre//AZ3HTE2_AII.pdf
12Scelta pistola per verniciare Empty Re: Scelta pistola per verniciare Dom 2 Feb 2014 - 15:09
Nickolò
AZ3 HTE2 AV cioè quella a gravità (senza tubucino di pressurizzazione) intendo!
Tra l'altro ha anche la regolazione del flusso aria come le più costose... Metterei un manometrino più accurato di quello che ha il compressore.. Con l'ugello da 1.3 si spruzzano anche i trasparenti...
13Scelta pistola per verniciare Empty Re: Scelta pistola per verniciare Dom 2 Feb 2014 - 15:12
Dany88 ha scritto:Buonasera a tutti volevo comprare una pistola pero ho dei dubbi perche essendo la prima volta che la utilizzo non so se comprarne una che costi poco o una buona..
Ciao Dany.. non sapevo la tua propensione per quest'arte così "mistica" Very Happy
Tempo fa vidi proprio una Anest Iwata W400 BellAria.. quanto mi piace  I love you  ma che prezzo! affraid
Tu invece credo sia interessato a roba un attimino più economica e meno prestazionale giusto?!
Comunque.. segui i consigli dati già da Admin e vedrai che sarai orientato nella giusta direzione  Wink
14Scelta pistola per verniciare Empty Re: Scelta pistola per verniciare Dom 2 Feb 2014 - 19:44
Fabri
Fabri
Non dovete guardare l'estetica,  ma provarle!
Poi non dite a cosa vi servono le pistole, quali prodotti usate.
Io consiglio 2 pistole una hvlp per la base, ed una rp per trasparente e smalto.
Sata 3000 o 4000, iwata bell'aria
15Scelta pistola per verniciare Empty Re: Scelta pistola per verniciare Dom 2 Feb 2014 - 20:35
Dany88
Dany88
Fabri ha scritto:Non dovete guardare l'estetica,  ma provarle!
Questa pero sono delle pistole molto care quindi come primo acquisto mi consigli queste?
16Scelta pistola per verniciare Empty Re: Scelta pistola per verniciare Dom 2 Feb 2014 - 20:37
Dany88
Dany88
Purtroppo il mio budget e molto limitato altrimenti compravo una sata Smile mi piace tanto
pero devo accontentarmi di qualcosa di piu economico pero che funzioni bene
17Scelta pistola per verniciare Empty Re: Scelta pistola per verniciare Lun 3 Feb 2014 - 0:51
Fabri
Fabri
Io consco queste e come scrivevo dipende da cosa ne devi fare.
18Scelta pistola per verniciare Empty Re: Scelta pistola per verniciare Lun 3 Feb 2014 - 13:47
Dany88
Dany88
la mia intensione e quella di partire a verniciare le carene del mio scooter pero se devo fare un lavoro nella mia auto deve comportarsi bene
19Scelta pistola per verniciare Empty Re: Scelta pistola per verniciare Lun 3 Feb 2014 - 15:48
tieni conto anche della polvere, senza una cabina per verniciatua inevitabilmente avrai una discreta quantità di sporchini....
20Scelta pistola per verniciare Empty Re: Scelta pistola per verniciare Lun 3 Feb 2014 - 17:50
Dany88
Dany88
dove faro il lavoro non e male pero giustamente non e lo stesso di una cabina
21Scelta pistola per verniciare Empty Re: Scelta pistola per verniciare Lun 3 Feb 2014 - 18:28
Fabri
Fabri
Allora io torno a consigliare pistole che conosco:
Satajet 3000hvlp o la nuova 4000 hvlp per la base con ugello 1.3
Satajet 3000RP o la nuova 4000 RP con ugello 1.3,
oppure la Iwata w400 bellaria per lo smalto o trasparente sempre con ugello 1.3
La differenza tra sata e iwata rp sta nel trasferimento di prodotto, con la iwata puoi riprendere bene i punti critici, (curve, insenature, spigoli) ed andare un po' piu' in tranquillita', con la sata devi partire e finire bene sin dalla prima mano altrimenti se riprendi rischi di colare, con la iwata diciamo che adagi il trasparente, con la iwata lo lanci, questa e' la sensazione che danno a me.
L'ugello da 1.5 a me sembra esagerato tanto gia' coi prodotti UHS non si lavora mai con l'ago tutto aperto anche con un'ugello da 1.3
Lascia stare le iwata WS400
Se non vuoi comprare due pistole: con la pistola RP o la w400 puoi spruzzare bene anche la base opaca, con la hvlp non puoi spruzzare bene lo smalto o il trasparente.
Se vuoi spruzzare in un garage e simili, prendi il telo da imbianchini e copri tutto, bagna in terra mettiti una tuta da verniciatura, i guanti, maschera a carboni attivi ed occhiali protettivi a maschera.
22Scelta pistola per verniciare Empty Re: Scelta pistola per verniciare Lun 3 Feb 2014 - 22:54
Vabbè.. quanto mi piace nel senso che avendola vista all'opera.. mi ha dato un'ottima impressione.. anche poi ascoltando i pareri positivi di un amico carrozziere che la utilizza..
E' anche vero che utilizzare delle semplici hvlp non sarebbe proprio il massimo e di sicuro esulerebbe dal produrre un determinato lavoro ben eseguito (parlando sempre in tema di carrozzeria)
Ovviamente per lavori "meno nobili" delle semplici hvlp secondo me vanno già più che bene..
Magari la linea asturo.. poi.. se volessi utilizzare qualcosa di sostanzialmente più prestazionale allora i consigli di Fabri credo che difficilmente saranno sindacati  Smile
..Ad avere il tempo mi farei volentieri qualche corso accelerato di aerografia.. anche se in realtà ci vorrebbe ben più di qualche ora di verniciatura e qualche chilo di pittura  Razz
23Scelta pistola per verniciare Empty Re: Scelta pistola per verniciare Mar 4 Feb 2014 - 0:13
DavidEsperix
DavidEsperix
Fabri ti quoto e facendo un discorso di utilizzo professionale comprendo piacevolmente le Tue scelte ottimamente mirate.. Wink
il discorso della scelta da fare per Danny é diverso per il semplice fatto che un lavoro in casa con compressore da 50lt e teli attaccati per aria rende inutile un aerografo da 350/450€..che ha una validità estrema e un risultato professionale in ambito Carrozzeria..secondo me. Very Happy
poi logico che i soldi e le scelte sono personali.. Wink
PS:"come dici Tu la Sata lancia il prodotto..ma se la usi non la molli facilmente" Twisted Evil
24Scelta pistola per verniciare Empty Re: Scelta pistola per verniciare Mer 5 Feb 2014 - 13:08
Fabri
Fabri
Si e' vero, pero' nelle piccole riparazioni o su paraurti con tante prese d'aria e vari spigoli vedo meglio l'Iwata. Smile
25Scelta pistola per verniciare Empty Re: Scelta pistola per verniciare Mer 5 Feb 2014 - 14:22
questi argomenti m'intrigano  lucidatore pazzo lucidatore pazzo
