Consiglio primo acquisto lavaggio esterno
2 partecipanti
Kekko90
Buongiorno a tutti volevo chiedervi se i prodotti che avevo intenzione di acquistare vanno bene o se ci sia da aggiungere qualcosa. Grazie.
La macchina, bianco pastello ( no cerchi in lega al momento ), la laverei o a casa senza idropulitrice o al self. Presenta qualche striscio lasciato da alcuni guidatori "della domenica".
Premetto che sono un novizio quindi mi servono prodotti semplici da usare ma efficaci.
PRELAVAGGIO: Gtechniq W2 Universal Cleaner Concentrate 500 ml + erogatore spray da 500 ml
LAVAGGIO: Gtechniq UV Wash 500 ml
SPUGNE: 1A Ultra-Microfiber Guanto in Microfibra + Car Pro Wash Sponge - Spugna per lavaggio
SECCHIO: LCDA Secchio 17 lt + Coperchio + Griglia
DECONTAMINAZIONE: ???????
ALTRO: ????
PRODOTTI GIA' IN MIO POSSESSO: Ma-Fra Last touch - LCDA all purpose - Gtechniq MF2 Zero Scratch Microfiber Drying Towel - school ice per i vetri - car pro perl - microfibra varia ( 3 x allrounder basic - starglass - allrounder plus )
Volevo sapere cosa prendere per lavare la macchina esternamente spendendo il meno possibile ma con un ottimo risultato.
Avevo visto anche il kit foam con i prodotti ma-fra, cosa ne pensate?
Grazie. Francesco.
Il W2 non lo conosco...ma dalla descrizione è un tutto fare....secondo me per il solo pre-lavaggio meglio prendere il PNT (favoloso).
Per il lavaggio UV wash è ottimo,ma di secchi ne servono 2!!
Per la decontaminazione chimica puoi scegliere tra ironx e similari )argomento apliamente trattato)
Per quella meccanica devi prendere una clay bar con relativo clay lube (potresti prendere in considerazione questo kit (Car Pro 3Clays + MA-FRA Fast Cleaner Kit) per partire va bene.
Il kit foam di ma-fra funziona bene....ma fidati con il pnt fai un ottimo prelavaggio.  Wink
Kekko90
benzebu ha scritto:Il W2 non lo conosco...ma dalla descrizione è un tutto fare....secondo me per il solo pre-lavaggio meglio prendere il PNT (favoloso).
Grazie per la risposta, mi consigli quindi il kit foam + shampoo oppure il pre wash no touch nebulizzato + shampoo? ( elimino il w2 quindi ).
Per la decontaminazione ho visto molti prodotti quale è secondo te il più semplice da usare e più efficace? ( e che costi meno  Laughing ).
Ok per il kit con le clay, lo avevo già preso in considerazione.
Il mio consiglio è di non prendere il kit foam e di prendere dispenser ed erogatori a vela per usare il pnt spray....il top sarebbe prendere la TEC4!!
Lo shampoo è ok...per la decontaminazione chimica vai con l'affidatissimo ironx o ironx ls (sono uguali..ma l'ultimo puzza di meno....o meglio è più agrumato  Razz Razz )
Kekko90
benzebu ha scritto:Il mio consiglio è di non prendere il kit foam e di prendere dispenser ed erogatori a vela per usare il pnt spray....il top sarebbe prendere la TEC4!!
In definitiva:
PRELAVAGGIO: MA-FRA Prewash No Touch 2 Kg + Erogatore spray da 1lt
LAVAGGIO: MA-FRA Shampoo Daytona 2 Kg o Gtechniq UV Wash 500 ml?????
DECONTAMINAZIONE: Car Pro TarX 600 ml o Iron X LS????
CLAY: Car Pro 3Clays + MA-FRA Fast Cleaner Kit
ACCESSORI: 1A Ultra-Microfiber Guanto in Microfibra + Car Pro Wash Sponge - Spugna per lavaggio
SECCHI CON GRIGLIA.
CILINDRI GRADUATI ECC.
Dovrebbe essere tutto no? Possibile che la Ma-Fra non faccia convezioni più piccole? E' un pò scomodo avere barattoli da 2kg.
In definitiva:
PRELAVAGGIO: MA-FRA Prewash No Touch 2 Kg + Erogatore spray da 1lt Ricordati l'erogatore a vela
LAVAGGIO: MA-FRA Shampoo Daytona 2 Kg o Gtechniq UV Wash 500 ml questo è ottimo oppure il dodo born to be mild
DECONTAMINAZIONE: Car Pro TarX 600 ml o Iron X LS??? entrambi,il primo è per le contaminazioni di catrame il secondo per quelle ferrose...ma prendi il formato da 1lt
SECCHI CON GRIGLIA.
La tua lista in linea di massima è ok...non devi per forza farti scegliere i prodotti dagli altri...il gusto e la sperimentazione fanno parte del gioco...logico se scegli un prodotto non idoneo al suo scopo ti si aiuta....ma per il resto vai tranquillo!!  Wink
Per la protezione non prendi nulla??
Kekko90
In definitiva:
SECCHI CON GRIGLIA.
Ho il last touch della Ma-Fra che dovrebbe essere molto blanda come cera. Mi consigli un prodotto più specifico da mettere prima del ma-fra? Tipo un Reload?
Finisci pure il last touch e poi vai con il reload!! Facile veloce e di gran effetto!!  Wink
Kekko90
benzebu ha scritto:Finisci pure il last touch e poi vai con il reload!! Facile veloce e di gran effetto!!  Wink
Grazie per l'aiuto, davvero molto gentile.
Figurati....  Wink
