Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL
L’arrivo della nuova versione con fluorine di Cquartz UK e l’introduzione della gamma Black Label di Pinnacle, mi fornisce l’input per un test che vede impegnati i due nuovi prodotti contro il re assoluto dell’autopulizia: EXOv2.
Questo test infatti non avrà il compito di saggiare le capacità anti-scratch vantate da alcuni produttori ma solo l’effetto autopulente, nel tempo, su una vettura che non viene trattata benissimo e che percorre molti km l’anno senza particolari cure (quindi non è previsto il termine mantenimento).
So perfettamente che ci troviamo davanti a prodotti differenti per chimica e che contrapponiamo due nano ad un potentissimo sigillante. Ma qui vogliamo solo capire che tipo di impatto ha nella vita di tutti i giorni l’applicazione di un prodotto di questo tipo.
31.01.2014
E’ in questa data che il test ha inizio. Dobbiamo prima preparare la superficie: l’obiettivo non è quello di renderla perfetta al 100% ma di pulirla bene e di migliorala in vista dell’arrivo dei 3 protettivi.
Cominciamo con una decontaminazione profonda e per questo scegliamo il Polyshave con SuperClean 20:1 come lubrificante.
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL V1dk
Con i noti effetti che questa operazione produce… Il risultato, insieme ai numerosi swirls e RIDS presenti è infatti questo…
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL B64g
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL Vjin
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL J9wc
Partiamo con una combinazione più che collaudata…
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL Tzmy
E scegliamo il nuovo tampone DMX di Meguiar’s (per il quale non si ha nessuna previsione sull’arrivo in Europa…)
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL Wihh
Dopo 3 passaggi il risultato arriva…
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL Ksdb
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL N6us
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL Z72s
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL Ebq3
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL G7ie
Ma che fatica controllare la pur equilibratissima Duetto! L’assenza di spugna rende davvero tosto questo tampone e propendo per una soluzione più soft ma ugualmente efficace!
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL Ezmk
Ed infatti…
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL Z2ug
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL 5ht2
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL Ggpm
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL Gfum
Passiamo al sempre affidabile Eraser (qui abbiamo testato la nuova e più potente versione in commercio da 1 mesetto circa).
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL Yivk
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL 50x6
E veniamo ai nostri attori…
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL 2bp9
Dividiamo il campo di battaglia…
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL Say8
E li posizioniamo in questo modo: EXO lato passeggero, CQUK nel mezzo e PBL sul lato guida:
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL 0ntq
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL Jvqy
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL Ja7r
Prima dobbiamo preparare, come scheda tecnica prevede, la superficie del Pinnacle con il Cleansing Surface. Lo facciamo con Duetto e tampone Hex Logic nero, sostanzialmente morbido come il blu o come l’LCDA Soft Finishing.
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL Ghpx
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL Zq01
Velocità 3…
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL Zyme
Stendiamo un velo leggero, lo lavoriamo un pochino e lo rimuoviamo molto semplicemente con un panno Terry Towel.
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL Wxao
Adesso siamo pronti per l’applicazione. Adoperiamo l’Applicatore Manuale Soft Finishing.
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL 0x6f
Spruzziamo PBL sull’applicatore e stendiamo il prodotto sulla superficie:
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL 9bbd
Il prodotto si assorbe quasi del tutto (un po’ come OptiSeal) e basta una leggera passata con un Premium per completare il lavoro.
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL K9j5
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL 8hlk
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL 4an4
Passiamo a CQUK:
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL 1vke
Come mamma Car Pro richiede, applichiamo qualche goccia sul Microsuede 10x10:
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL 2dsv
Lo stendiamo con movimenti mai circolari ma sempre lineari ed attendiamo:
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL Ycz5
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL U31l
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL Vafo
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL K5ni
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL Xwgk
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL 0jp1
ATTENZIONE! Il prodotto richiede davvero pochissimo tempo prima della rimozione. L’umidità non ne ritarda i tempi ma attiva CQUK. Quindi dopo meno di un minuto procediamo alla rimozione con Suede 40x40 e poi completiamo la finitura con un Terry Towel.
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL Vn23
Veniamo a EXO:
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL T64y
Personalmente trovo che sia il più semplice in assoluto. L’appassimento è immediato e l’unica regola da seguire è quella di rimuoverlo subito. Trattate pannelli ampi 20x20 cm e subito rimuovetelo. E’ davvero molto semplice a patto di non far passare troppo tempo.
L’effetto è quello pulito e cristallino al quale EXO ci ha ormai abituato:
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL 6lji2
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL Qslj
Andiamo a nanna e da domani cominceremo ad osservare…
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL At14
01.02.2014
L’occasione per studiare il comportamento dei prodotti si presenta immediatamente. Il giorno dopo l’applicazione comincia a piovere ed osserviamo il comportamenti dei 3 protettivi. Inutile dire che tutti e tre svolgono il proprio compito (e ci mancherebbe…) ma lo fanno in modo già differente.
PBL…
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL 49rv
CQUK…
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL 7m2z
EXO…
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL Qml3
Ed una visione di insieme…
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL Srrm
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL Woee
03.02.2014
Piove da tre giorni, quindi all’acqua si aggiungere lo sporco sollevato dai veicoli che precedono. Vediamo.
PBL
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL Ot3a
CQUK
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL 5t8y
EXO
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL Zqnw
Visione di insieme…
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL N9y3
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL 6fnp
09.02.2014
Le pioggie si sono fermate per qualche giorno e diamo uno sguardo ai riflessi indoor…
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL S4rf
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL Dv9v
19.02.2014
Scatto veloce per controllare la situazione:
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL 9tcy
Adesso cominciamo ad allungare i tempi per gli aggiornamenti e vediamo come i 3 protettivi reagiscano al tempo…
25.03.2014
Aggiornamento dopo 2 mesi:
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL 4ze9
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL Vm0q
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL Szld
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL Eeib
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL Ccus
24.04.2014
Siamo a circa 3 mesi dall’applicazione ed è quindi giunto il momento per una verifica dei 3 coatings.
Questo è lo stato della vettura dopo le piogge sabbiose degli ultimi giorni:
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL J3wt
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL Dle6
Prelavaggio con SuperClean diluito 10:1 e dopo qualche secondo notiamo già qualche bella differenza nel comportamento:
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL 1krf
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL Dyjx
In pratica sul lato di EXO scivola via tutto!
Abbiamo poi lavato con Reset (scelto per l’elevato potere pulente) e risciacquato.
Per questa operazione abbiamo un filmato:
Ed ecco qualche foto dei tre rivestimenti a lavoro finito.
EXOv2
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL Haql
Cquartz UK
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL Q317
Pinnacle Black Label
Nano Test - GTechniq EXOv2 vs CQuartz UK vs Pinnacle BL C9ar
Anche se con modi molto differenti tra loro i tre rivestimenti stanno svolgendo un lavoro effettivo e concreto. Credo che però al momento prevalgano EXO e CQ UK.
