Lavaggio sedili anteriori e posteriori
+7
.DieD
chiby
ORSO
robs79
11 partecipanti
.DieD
.DieD
Non si è venuta a creare con una sola notte ma con più giorni.. I sedili non si asciugavano e perduravano a rimanere bagnati nonostante i finestrini ecc.. Quindi non erano "leggermente bagnati".. Ma si sente bene che è odore di acqua "stagnante" quindi non può essere causato da nient'altro dato che prima l'auto non emanava nessun odore..
Allora saranno stati proprio inondati, oppure si è bagnato qualche rivestimento fonoassorbente, che a fare asciugare sono dolori, un mio amico con una Punto Evo aveva sempre umidità, ho trovato il fonoassorbente sotto i sedili posteriori bagnato. Ora è asciutto, finalmente, è stato al sole non so quanto, e anche dopo un lavaggio dei sedili 2 settimane fa (se ne era andato con i rivestimenti ancora umidi) l'umidità non c'è più.
Tetsuya86
Tetsuya86
Mi allaccio a questo post senza aprirne un altro
Devo pulire a fondo questi 2 sedili anteriori e anche quelli posteriori (che sono montati ancora in auto,ma smonterò).
Non sono messi malamente,ma hanno qualche macchia.
Lavaggio sedili anteriori e posteriori - Pagina 2 Dscn0018
Possiedo super clean,aria pura,aspirapolvere,compressore aria compressa,delle spazzole comprate al lidl e idropulitrice se necessaria.NON HO ASPIRALIQUIDI
Ho anche un vecchio panno che dovrebbe essere martina,ma nella confezione di plastica. qualcuno mi può confermare che è lui?E' nuovo e l'ho ritrovato per caso facendo pulizie.
Lavaggio sedili anteriori e posteriori - Pagina 2 Dscn0019
Come li pulireste al meglio?Posso anche lasciarli ad asciugare al sole o all'aria aperta senza problemi visto il bel tempo. Sotto con i consigli
Tiziano
Tiziano
oggi al brico ho visto un aspirapolvere/aspiraliquidi a 29 euro.
Se vuoi pulire bene il tessuto, ti tocca comprarlo...
https://www.youtube.com/c/tempodiricarica
Spruzza Sc abbondantemente e lascialo agire anche 1-2 ore.
Rispruzza e lavora bene con le spazzole in modo uniforme.
Poi pulisci tutto con il martina.
Dovrebbe venire un bel lavoro senza troppa fatica.
Tetsuya86
Tetsuya86
Perfetto.
Uno volta fatto questa operazione è meglio risciacquare il tutto con idropulitrice??
Quanto prodotto ci vorrà circa? 500ml?
Diluizione 1:30 và bene?
Io proverei 10:1 in quel caso e con 500 ml ce la farai senza problemi.
Tetsuya86 ha scritto:Uno volta fatta questa operazione è meglio risciacquare il tutto con idropulitrice??
Sui sedili direi che non è idea geniale, ti si potrebbero creare degli sgradevoli odori; meglio il solo SC (un velo) ripetuto in diverse sessioni, poi ci penserà il panno Martina a farti un simil risciacquo Wink
Tetsuya86
Tetsuya86
Ok,perfetto
Ho anche aria pura in caso!
Aria Pura va molto bene ma se sui sedili ci sono delle macchie oppure sporco ostinato, trovo meglio SC e quindi il consiglio di Admin al post 20
