Ciao a tutti, oggi ho messo in pratica tutto quello acquistato pochi gg fa.
Ho una Volvo V60 nera opaca (no pellicola, ma vernice Dupont).
Sono alle prime armi quindi mi perdonerete se non ho fotografato, ma mentre stavo raccogliendo il tutto, ha iniziato a piovere... ho preferito mettere via la macchina!
Vado con ordine:
Foam Gun (rubinetto chiuso) con MaFra 4g (diluizione 90 ml con 600 ml di acqua), collegata alla Kercher 2.18.
Panna montata, ottima, stavo per imbiancare anche mia figlia.
(Osservazione, ho notato che con l'ugello aperto, lo spruzzo tende ad essere più concentrato nel flusso verso le estremità, quindi ti obbliga a fare due passaggi con ugello chiuso, ma da maggiore distanza).
Lavaggio con Dodo Juice Born To Be Mild 250 ml con diluizione 800 a 1 (5 litri con 6,25 ml, ho usato una siringa, sono preciso, son farmacista ) alla fine la schiuma non manca, e a dirla tutta, si può usare ancora più diluito. Con la griglia si pulisce bene il guanto, ma temo che il secchio con il sapone da 5 litri sia poco.
Il guanto Dodo Juice Tribble MittWash Glove è morbidissimo.
Non l'ho usato nei punti difficili (muso, laterali, parafango, paraurti) e ho usato un guanto in microfibra che avevo in casa, ma il risultato non è stato il top. i moscerini e sporcizie varie non sono venuti bene.
Sciacquato con l'idropulitrice a distanza in particolare sulle fughe.
Asciugatura con 1A Ultra-Microfiber Mega Dry 80x55 cm che è una bomba, con due strizzate poi si fa tutta una macchina.
Asciugato il tutto (usato anche il compressore per far uscire l'acqua dalle fughe) vado di Scholl Concepts No Gloss Spray Wax 500 ml direttamente sulla carrozzeria e 1A Ultra-Microfiber Allrounder Basic 40x40 cm per stenderla (Osservazione, è un panno un po' "righidino" temo che possa rigare).
Sui vetri ho usato poi LCDA ProGlass Cleaner 500 ml puro sul vetro con 1A Ultra-microfiber Star Glass EVO 60x40 cm. sono venuti bene.
Cose da migliorare, moscerini sul muso e schifezze varie in prossimità dei parafanghi. Ho preso anche LCDA SuperClean All Purpose 500 ml ma non so bene quando usarlo, appena lavato con lo shampoo? dopo il risciacquo? dopo l'asciugatura?
Per pulire le schifezze senza andare a rigare, meglio usare un panno generico in microfibra (morbido ma non troppo) o cosa?
Altro problema, tempo fa ho dovuto fare una cosa al volo e sono andato in un autolavaggio con la idropulitrice, mi sono accorto che era rimasto del sapone e ora, a distanza di giorni e giorni ci sono degli aloni chiari. Temo che il sapone fosse aggressivo. Ho speranza che con il tempo questi aloni scompaiano?
ciao
Vado con ordine:
ciao
