Primo lavaggio, tempo permettendo
+3
chiby
Ricky Lomax
7 partecipanti
1Primo lavaggio, tempo permettendo Empty Primo lavaggio, tempo permettendo Mar 22 Apr 2014 - 12:49
Ricky Lomax
Ricky Lomax
Forse domani ci sarà finalmente bel tempo è riuscirò a lavare l'auto coi nuovi prodotti, mi son fatto un piccolo schema (datemi qualche consiglio se potete  Wink ):
1) MA-FRA Prewash No Touch
- diluizione 1:30 usato con pompa a pressione
- una passata con posa di qualche minuto e risciacquo
- una seconda passata se necessario
2) MA-FRA Shampoo Daytona
- 80 ml in 10 litri d'acqua
- lavaggio con due secchi e due spugne/guanti e risciacquo
3) Asciugatura
4) Car Pro IronX LS
- Usato puro
- Spruzzo su tutta l'auto fredda e all'ombra
- Lascio agire qualche minuto stando attento che non asciughi
- Risciacquo
5) Asciugatura (?)
6) Car Pro TarX
- Usato puro
- Spruzzo sulla parte bassa dell'auto o comunque sui depositi di catrame
- Risciacquo
7) Meguiar's Quick Clay
- Suddivido la clay (posso fare 2 parti con 80gr?)
- Spruzzo il lubrificante sull'auto e lavoro con la clay per pannelli (cofano, etc.) senza ripassare le parti già fatte
- Rimpasto la clay ogni volta che è sporca, faccio una palla e la schiaccio sempre lubrificandola
- Conservo la clay avvolta nella pellicola
8)Asciugatura lubrificante (o meglio farlo pannello per pannello?)
9) Car Pro ReLoad
- Usato puro
- Un paio di spruzzate sull'auto e rimuovo subito con panno in microfibra dal lato corto, lavorando zone di 40x40
- Ripasso col microfibra dal lato lungo
- Faccio una seconda passata (?)
Poi ho un quesito sugli erogatori, a quale prodotto corrispondono? O è indifferente? Erano in più oltre ai vela acquistati a parte
Primo lavaggio, tempo permettendo Erogat10
2Primo lavaggio, tempo permettendo Empty Re: Primo lavaggio, tempo permettendo Mar 22 Apr 2014 - 13:06
rosso reload
il secondo ironx
il terzo tarx
il quarto vela il perl
asciugatura:
dipende da che panni hai preso (GUIDE)
80 gr vanno bene per 3 volte tutta l'auto.
Primo lavaggio, tempo permettendo Logo_l10
3Primo lavaggio, tempo permettendo Empty Re: Primo lavaggio, tempo permettendo Mar 22 Apr 2014 - 16:06
Ricky Lomax
Ricky Lomax
Grazie! Per l'asciugatura ho preso il Mago Drying Towel Smile...e grazie anche allo staff LCDA per gli omaggi  Wink
4Primo lavaggio, tempo permettendo Empty Re: Primo lavaggio, tempo permettendo Mar 22 Apr 2014 - 18:11
chiby
chiby
L'ultimo vela è per il ProGlass, Perl non ha lo spruzzino
Il primo invece ho il dubbio che sia per IronX... io ce l'ho abbinato con TriX, e visto che la chimica è quella...
5Primo lavaggio, tempo permettendo Empty Re: Primo lavaggio, tempo permettendo Mar 22 Apr 2014 - 18:51
metansk
metansk
Fra il passaggio numero 8 e quello nove andrebbe sgrassata la superficie, il quick della meg è molto ricco, e per far aggrappare al meglio reload consiglio il passaggio di un ipa, o eraser, forse potrebbe andare anche bene proglass dell lcda...ma per l ultimo bisogna chiedere conferma ad Antonio..
Ultima modifica di metansk il Mar 22 Apr 2014 - 19:56 - modificato 1 volta.
6Primo lavaggio, tempo permettendo Empty Re: Primo lavaggio, tempo permettendo Mar 22 Apr 2014 - 19:34
Ricky Lomax
Ricky Lomax
Ah va sgrassato? Ho perso qualche pezzo di guida allora! Ma se do un'altra risciacquata e asciugo rischio che rimanga del calcare o si potrebbe fare?
7Primo lavaggio, tempo permettendo Empty Re: Primo lavaggio, tempo permettendo Mar 22 Apr 2014 - 19:55
metansk
metansk
Non è un passaggio super fondamentale, però qui sul forum consigliano sempre e io avendo provato tutte due aiuta ad allungRe la duratandel sigillante, perchè si attacca meglio al trasparente, se ci pensi i quick sono pieni di cere e altre sostanze che fanno appunto scivolare sia la clay che il panno..
Se hai ipa o eraser fallo....Mi ricordo di aver letto che anche proglass che vedo nelle foto che possiedi andava bene...ma non vorrei sbagliarmi..
8Primo lavaggio, tempo permettendo Empty Re: Primo lavaggio, tempo permettendo Mar 22 Apr 2014 - 20:55
Ricky Lomax
Ricky Lomax
Pensavo fossero da usare dopo la lucidatura, devo approfondire sorry, comunque sì ho il ProGlass e anche un flaconcino da 50ml di Car Pro Eraser, se può bastare lo uso subito Smile...scusa ma mi sfugge l'acronimo di ipa Razz
9Primo lavaggio, tempo permettendo Empty Re: Primo lavaggio, tempo permettendo Mar 22 Apr 2014 - 21:16
metansk
metansk
Ecco eraser è perfetto! Dopo la protezione assolutamente no, la eliminerebbe! Ipa è una soluzione che serve a sgrassare e eliminare gli oli del polish o compund che in alcuni casi lucidando coprono i difetti e non li eliminano, con questi prodotti( ipa oppure eraser) rendi la superficie sgrassata e pulità, perfetta prima dell applicazione di reload....non so se 50 ml bastano, al massimo aggiungi un 20/30 ml di acqua distillata..anche diluito meglio che niente ma almeno toglie le cere del quick detailer..
10Primo lavaggio, tempo permettendo Empty Re: Primo lavaggio, tempo permettendo Mer 23 Apr 2014 - 0:06
17hamsik
17hamsik
chiby ha scritto:L'ultimo vela è per il ProGlass, Perl non ha lo spruzzino
anche io lo uso per l'iron-x
11Primo lavaggio, tempo permettendo Empty Re: Primo lavaggio, tempo permettendo Mer 23 Apr 2014 - 10:27
ORSO
ORSO
Non è detto che eraser elimina la protezione Wink
Non ho letto niente di specifico circa i vetri... Rischi di sigillare gli aloni.
TarX sul catrame necessita di un pochino di azione meccanica.
12Primo lavaggio, tempo permettendo Empty Re: Primo lavaggio, tempo permettendo Ven 25 Apr 2014 - 15:34
Ricky Lomax
Ricky Lomax
Ma l'IronX è una cosa fenomenale! Ho lavato i cerchi invernali prima di ritirarli e sembrano nuovi! Sono splendenti! (peccato però abbia già rotto l'erogatore rosso, è saltato via un perno di plastica interno Sad)
Primo lavaggio, tempo permettendo 15097810
13Primo lavaggio, tempo permettendo Empty Re: Primo lavaggio, tempo permettendo Ven 25 Apr 2014 - 23:55
Ottimo lavoro!
