Nero Gomme (Applicazione Semplice)
+38
Ruttolome0
eruggiero
Vitara
Dannypower
lucatambu
McGiver
elite1967
mementote65
Mystral
aladino
Protox Lancia Y
byseba
robertino
superAndre
IvanTO
alfa nel cuore
Rav4
ricvec
giuliano79
jdf
T-Jet
Roby_x6_
Max450
YuriCapa
Sciroccato85
CyberZeus
defeat
42 partecipanti
51Nero Gomme (Applicazione Semplice) - Pagina 3 Empty Re: Nero Gomme (Applicazione Semplice) Ven 15 Gen 2010 - 9:51
nessuna controindicazione particolare.
semplicemente ti durerà molto meno Wink
52Nero Gomme (Applicazione Semplice) - Pagina 3 Empty Re: Nero Gomme (Applicazione Semplice) Ven 15 Gen 2010 - 9:52
ricvec
ricvec
Admin ha scritto:semplicemente ti durerà molto meno Wink
cosí poi uso l'endurance cheers
53Nero Gomme (Applicazione Semplice) - Pagina 3 Empty Re: Nero Gomme (Applicazione Semplice) Ven 15 Gen 2010 - 11:29
ottimo prodotto!
io sempre e soo quello!
54Nero Gomme (Applicazione Semplice) - Pagina 3 Empty Re: Nero Gomme (Applicazione Semplice) Dom 17 Gen 2010 - 12:29
anche io lo apprezzo in modo particolare.
e credo che anche il rapporto qualità/prezzo sia decisamente ottimo.
Considerate poi che i nero gomme in gel hanno una resa elevatissima rispetto ai prodotti spray perchè se ne applica meno a parità di finitura.
55Nero Gomme (Applicazione Semplice) - Pagina 3 Empty Re: Nero Gomme (Applicazione Semplice) Dom 17 Gen 2010 - 13:44
vero ottimo prodotto e ottima resa
Rav4
Rav4
HOT SHINE Tire Gel http://www.speedup.it/index.php?fuseaction=home.1157114 Smile
57Nero Gomme (Applicazione Semplice) - Pagina 3 Empty Re: Nero Gomme (Applicazione Semplice) Gio 4 Mar 2010 - 13:58
alfa nel cuore
alfa nel cuore
io uso il d160 ed è ottimo solo che sporca gli applicatori e le mani in maniera esagerata.
58Nero Gomme (Applicazione Semplice) - Pagina 3 Empty Re: Nero Gomme (Applicazione Semplice) Gio 4 Mar 2010 - 14:21
Raga ma ce ne sono troppi tipi in giro, non ci capisco niente....
L'altro giorno ho visto addirittura L'"Insane" della linea commerciale meg's dall'effetto ultra bagnato. qualcuno lo conosce?
http://www.solodettagli.it
59Nero Gomme (Applicazione Semplice) - Pagina 3 Empty Re: Nero Gomme (Applicazione Semplice) Gio 4 Mar 2010 - 14:53
IvanTO
IvanTO
Io credo che l'endurance sia il prodotto migliore per chi usa la macchina tutti i giorni.
Mi è appena arrivato e martedì sera ho fatto un esperimento dato che sapevo che ieri avrebbe piovuto. Stasera controllerò il risultato dell'esperimento. Wink
L'Insane è un prodotto spray che credo faccia un effetto wet esageratissimo. E' indicato per chi vuole la gomma stralucida che sembra sia stata spalmata d'olio. Ma essendo un prodotto spray ha una durata inferiore rispetto all'endurance. E va bene se usi la macchina magari solo nel week end.
60Nero Gomme (Applicazione Semplice) - Pagina 3 Empty Re: Nero Gomme (Applicazione Semplice) Gio 4 Mar 2010 - 15:01
IvanTO
IvanTO
Max450 ha scritto:NON discuto per il look... MA CHE GRIP
Le invernali non è che hanno grip, danno l'illusione di averne che è diverso.
Sono gomme piene di intagli che servono a farle muovere molto per generare calore e dare aderenza sulle strade che di inverno sono molto fredde o addiruttura ghiacciate o ricoperte di neve.
La sensazione di tenuta è data dal fatto che si spalmano e fatto un effetto tipo chewingum, che soprattutto d'inverno infonde maggior sicurezza di una gomma estiva che essendo più rigida si spalma meno e trasmette sensazioni tipo scivolamento.
Le invernali vanno in crisi appena la temperatura si alza di qualche grado sopra lo zero peggiorando nettamente le prestazioni rispetto alle estive, ma ovviamente mantengono la caratteristica sensazione di aderenza di cui parli tu.
61Nero Gomme (Applicazione Semplice) - Pagina 3 Empty Re: Nero Gomme (Applicazione Semplice) Gio 4 Mar 2010 - 18:22
superAndre
superAndre
Carlo86 ha scritto:Raga ma ce ne sono troppi tipi in giro, non ci capisco niente....
Io...è molto buono e soprattutto asciuga più rapidamente dell'Hot shine spray..
62Nero Gomme (Applicazione Semplice) - Pagina 3 Empty Re: Nero Gomme (Applicazione Semplice) Gio 4 Mar 2010 - 18:28
Dicci di più! Very Happy effetto e durata rispetto all'endurance? foto comparative? Very Happy
Io al momento uso (ne ho ancora 2 lt. Twisted Evil ) un nerogomme in gel (verde) industriale, è spettacolare, ma testerò presto altri tipo Very Happy
63Nero Gomme (Applicazione Semplice) - Pagina 3 Empty Re: Nero Gomme (Applicazione Semplice) Dom 14 Mar 2010 - 17:57
robertino
Lo uso anch'io l'effetto bagnato è davvero notevole non schizza sui parafanghi e devo dire che anche in caso di lieve pioggia resiste abbastanza bene.
Io per l'applicazione senza imbrattare i cerchi procedo così:ho tagliato con il cutter il fondo di una bottiglia di plastica da 1,5 lt di acqua minerale mentenendo il bordo alto 3/4 cm in modo da ottenere una scodella,spruzzo direttamente il prodotto all'interno e poi intingo un pennello e distribuisco il prodotto a mo di vernice sui pneumatici,naturalmente è importante che la misura del pennello stia dentro la spalla del pneumatico così da non toccare il cerchio
64Nero Gomme (Applicazione Semplice) - Pagina 3 Empty Re: Nero Gomme (Applicazione Semplice) Mer 31 Mar 2010 - 16:44
byseba
byseba
Io da poco assieme a mio fratello abbiamo acquistato questo completo di applicatore.Non sembra niente male Very Happy
Nero Gomme (Applicazione Semplice) - Pagina 3 31032010076
Nero Gomme (Applicazione Semplice) - Pagina 3 31032010074
65Nero Gomme (Applicazione Semplice) - Pagina 3 Empty Re: Nero Gomme (Applicazione Semplice) Mer 31 Mar 2010 - 18:18
Dovrebbe essere la versione precedente all'INSANE o sbaglio?
lo hai provato?
66Nero Gomme (Applicazione Semplice) - Pagina 3 Empty Re: Nero Gomme (Applicazione Semplice) Mer 31 Mar 2010 - 18:30
byseba
byseba
Provato ottimo prodotto, si presenta in gel con l'applicatore.Nella confezione c'era scritto New..non so se sia predente all'INSANE ma va veramente bene...prima avevo l'arexons in schiuma e non andava male neanche quello,ma questo un gradino...anche due superiore...
IvanTO
IvanTO
Io sono soddisfattissimo dell'Endurance. All'inizio ha un effetto wet molto marcato che però dura un paio di giorni e poi si stabilizza rimanendo nero per tantissimo tempo (a oggi sono più di 2 settimane) quando gli altri nero gomme avrebbero già salutato da una vita!!
E' un prodotto favoloso per chi usa la macchina ogni giorno.
Per chi usa la macchina solo la domenica credo che i nero gomme Meg's in spray offrano un effetto wet più intenso anche se poi dura un giorno.
Al momento ho ancora 2 litri di un nerogomme industriale, sto usando quello, e se messo su ruote ben pulite dura più di un mese... ma testerò volentieri l'endurance prima o poi
69Nero Gomme (Applicazione Semplice) - Pagina 3 Empty Re: Nero Gomme (Applicazione Semplice) Gio 1 Apr 2010 - 23:55
secondo me e' un prodotto valido
70Nero Gomme (Applicazione Semplice) - Pagina 3 Empty Re: Nero Gomme (Applicazione Semplice) Dom 4 Apr 2010 - 11:35
Qual'è la vostra tecnica per ottenere il massimo dell'effetto senza far schizzare il nero dappertutto?
due applicazioni intervallate da almeno 20 minuti: in questo modo si da alla gomma il tempo di assorbire il prodotto al meglio.
72Nero Gomme (Applicazione Semplice) - Pagina 3 Empty Re: Nero Gomme (Applicazione Semplice) Lun 5 Apr 2010 - 11:26
Admin ha scritto:due applicazioni intervallate da almeno 20 minuti: in questo modo si da alla gomma il tempo di assorbire il prodotto al meglio.
Due applicazioni molto asciutte e basta?
Te lo chiedo perchè io faccio così:
applico il gel con una spugnetta in modo mooolto abbondante....
dopo circa un quarto d'òra lo tiro via con un panno un micro
73Nero Gomme (Applicazione Semplice) - Pagina 3 Empty Re: Nero Gomme (Applicazione Semplice) Lun 5 Apr 2010 - 11:50
se il prodotto è valido e non solo cosmetico riesce a penetrare nella gomme per cui l'azione di rimozione è inutile.
l'endurance oppure il black onix della pinnacle (che uso io ora) hanno questa caratteristica.
IvanTO
IvanTO
Antonio, che differenze hai riscontrato tra i due prodotti?
Sarebbe molto interessante un piccolo test...
75Nero Gomme (Applicazione Semplice) - Pagina 3 Empty Re: Nero Gomme (Applicazione Semplice) Mar 6 Apr 2010 - 23:43
bè Ivan, un test confronto tra il dp ed il Meguiar's Hot Shine spray l'ho già effettuato. Adesso si potrebbe pensare a quello tra il pinnacle black onyx ed il megs endurance...
