Programmino di Pulizia della mia mercedes classe A
Alexisp
Ciao a tutti! Sono un possessore di una Mercedes classe A Premium di colore nero cosmo (metallizzato). Dopo un paio di mesi di guida e di consultazioni delle vostre guide sul vostro blog ho provato a stilare il procedimento da seguire nella pulizia degli esterni della mia macchina. Intendo lavare la macchina 2 volte al mese.
Datemi pure delle correzioni qualora ci fosse qualcosa che non va....allora:
1) DECONTAMINAZIONE DEI CERCHI (su auto asciutta)
• IRONX  (per particelle ferrose) e TARX (per catrame). Aspetto quei 3/5 min per fare effetto e poi sciacquo con l'idropulitrice;
DOMANDE: 1) IRONX e TARX si possono usare assieme o l'uno o l'altro?
              2) Gli stessi prodotti posso usarli anche sul resto della carrozzeria?
              3) La protezione dei cerchi la dò in fase di lucidatura?
1) PRELAVAGGIO (su auto asciutta e all'ombra)
• 1°foammata con FOAM LS3 usando D108 (SPORCO PESANTE) o D101 (SPORCO MEDIO);
• Risciacquo con idrogetto con l'acqua calda;
2) LAVAGGIO
• 2°foammata con FOAM LS3 e shampoo......
DOMANDA:  Shampoo D110, D111 o M62? L'M62 se non erro non decera rispetto al D110 e D111?
• Nell'attesa passo pennello e spray su scritte, sportello della benza, griglie frontali e posteriori, intorno della targa, fessure attorno ai fari e guarnizioni;
DOMANDA: Non ho ancora capito se devo usare sempre lo stesso shampoo o ce ne uno specifico?
Ed ecco il passaggio dove mi incasino:
• Tecnica dei 2 secchi (con rispettiva griglia) uno con lo shampoo e l'altro con solo l'acqua: guanto per la parte alta il Meguiar's Microfiber Wash Mitt e spugna per la parte bassa CarPro Sponge;
DOMANDA: Devo usare sempre lo stesso shampoo o ce ne uno specifico?
• Risciacquo con idrogetto con l'acqua fredda;
• Ultimo risciacquo con l'acqua corrente; (Posso farne a meno di questo passaggio?)
3) ASCIUGATURA (su auto bagnata)
• D155 puro (faccio un pannello per volta) e asciugo col panno Cobra gold plush microfiber XL (prima passo col pelo lungo per asciugare e poi quello corto per rifinire);
DOMANDA: Per le fessure tra i pannelli cosa uso per asciugare?
4) CLAY BAR
• D155 + Dodo juice supernatural clay bar medium (da non passare sulle plastiche e guarnizioni);
DOMANDE:  1) Anche qui è necessario un altro panno in microfibra?
               2) Posso passarla pure sui cerchi o faccio a meno visto che ho già fatto la decontaminazione chimica?
5) LUCIDATURA con Rupes Big Foot (qui mi è tutto chiaro);
E ora per ultimo la questione spinosa: SIGILLANTE NANOTECNOLOGICO e CERA
Ho letto più e più volte i vostri tantissimi post ma non capisco se devono essere messi assieme o anche solo uno dei due.
Per SIGILLANTE opterei per GTechniq exo, mentre per la CERA Swissvax Concorso 50 ml (che mi dice di applicare dopo aver steso Swissvax cleaner fluid: in questo caso il sigillante nanotecnologico a che mi servirebbe?)
Grazie in anticipo
P.S: la presentazione l'ho già fatta un paio di settimane fa.
Hai le idee abbastanza chiare,ma dopo EXO non passerei nulla..andresti inutilmente a coprire il suo lavoro!!
Alexisp
Ciao Bresciano Very Happy ...Ok grazie tnt. Quindi o passo il sigillante o passo la cera. Recepito
(OFF TOPIC: di che parte di Brescia sei?)
Nessuno ti vieta di passarci sopra la cera,ma secondo me ha senso su un sigillante tipo collinite,FK ecc,ma su EXO è un sacrilegio..lol!
OT sono della valtrompia..tu? OT
Alexisp
visto che la mia vernice è nera, i prodotti citati vanno bene comunque o devo guardare qlcs di più appropriato per le vernici scure? Il mio è un nero metallizzato.
OT Lonato (vicino Desenzano, Padenghe, Sirmione...) OT
Va tutto bene se scegli EXO..se invece vuoi un sigillante potresti dare la precedenza a purple haze pro,blacklight,ecc..oppure cquartz uk mi sembra sia particolarmente efficace sul nero..
Personalmente IRONX lo uso prima del prelavaggio mentre TarX dopo il prelavaggio anche su auto bagnata. Tarx lo metto dove serve (catrame) e lo lascio agire di più ... è per questo che lo uso dopo il prelavaggio altrimenti non vedo dove serve.
La protezione dei cerchi io la do alla fine dopo decontaminazione ed asciugatura.
Sinceramente se fai la formata puoi andare direttamente a lavorare sul foam. Io uso lo stesso shampoo e scelgo in base al lavoro che devo fare (più o meno aggressivo, specifico per non intaccare la protezione, con o senza cere). Ci sono ottimi shampoo non adatti al foam|
Io la tecnica del panno d'acqua la uso sempre e facilita di molto l'asciugatura.
4) CLAY BAR
Se vuoi sigillarli la clay non fa mai male ma se non per lucidi me non è indispensabile
Per me o NANO o CERA!!! Il nano dura di più ma se sei alle prime armi devi fare attenzione perché sono ostici (ambiente protetto, buona illuminazione, tempo di cura!). Come effetto la cera regala dei riflessi e una emozione tattile tutta sua. La Concorso è molto bella ma non è quella che dura di più (se usi molto la macchina e la lasci fuori metterei qualcosa di più tosto!)
Naturalmente è solo un mio punto di vista
Alexisp
EXO può essere abbinato al c1, giusto? in che ordine di applicazione? Se non erro in negozio c'è pure il kit c1+exo
C1+Exo è una delle accoppiate top.
C1 prima= sigilla e protegge anche contro graffi
Exov2 dopo C1= grande effetto autopulente
Però se non hai mai applicato protezioni ecc,andrei prima con un sigillante "normale" per fare esperienza..
Quoto assolutamente Tunerz.
Per esempio Scholl Neo sembra comportarsi molto bene (costa poco) ed è facile da applicare (va bene su tutto!)
Neo o il mio amatissimo C2V3!!.lol!
C2v3 costa di più  lol!
Alexisp
Neo e C2V3 di che marca sono?
Neo è della Scholl Concepts mentre C2v3 della Gtechniq
Alexisp
Comunque i procedimenti vanno bene? ah...dimenticavo...le plastiche, le guarnizioni e la cromatura (l'unica che è quella alla linea dei finestrini) da trattare prima dell'asciugatura?
In che senso trattarle prima dell'asciugatura??..magari mentre agisce il prelavaggio puoi pulire per bene le plastiche con pennello e apc,in modo da prepararle alla stesura dei protettivi..ah,se applichi un sigillante o un prodotto nano,eraser è indispensabile e va passato prima del protettivo stesso,su tutta la macchina,vetri e plastiche compresi
Alexisp
Per cui applico eraser e poi c1+exo. Può andar bene
Esatto..!!
Mi raccomando,prenditi tempo con i sigillanti nano perché non è facile!!
Alexisp
Ma l'equivalente dell'eraser è il Gtechniq panel wipe?
Yes!!
Alexisp
Altra domanda, so che sarà abb banale: dal momento che i vetri esterni come il parabrezza verranno protetti col sigillante, che liquido uso per i tergicristalli? So che è abbastanza idiota come domanda ma è per non fare chissà che intrugli
Io uso le pastigliette della 303..ma per sigillare i vetri usa un prodotto specifico,mi raccomando..Wink
Io uso questo
http://www.lacuradellauto.it/303-instant-windshield-washer-tablets.html
Unico problema......non è anti giaccio....quindi in inverno dove fa molto freddo potrebbe ghiacciare!! Per il resto ottimo prodotto!!
Alexisp
Perfetto. Giusto per prendere le dovute precauzioni, a distanza di un paio di settimane quando dovrò rilavarla dovrò usare ovviamente uno shampoo neutro: per il prelavaggio e il lavaggio cosa mi consigliereste, per evitare di togliere il sigillante? Cosa si usa di solito tra i prodotti Meguiar's o Ma-Fra?
