Programmino di Pulizia della mia mercedes classe A
Se utilizzi C1 ed EXO,potresti indirizzarti verso il G-wash o il reset..per il prelavaggio,PNT
Alexisp
PNT? Che marca è?
Pre wash no touch di ma-fra!!! Un ottimo prodotto x prelavaggio!!!  Wink
Alexisp
uhmmmm...al posto di pre wash no touch che si applica con lo spray, posso usare qualcos'altro ma che implichi l'uso della foam LS3? Grazie
MAFRA DOC2G
Alexisp
Scusate se rompo ancora, ma il 2G non sarà troppo aggressivo sul sigillante? Potrei ricorrere col 4G almeno così posso usare la lancia foam LS3 ...e se facessi 2g+4g?
Alexsp evita di portare quesiti doppi...vedrai che chi sa ti risponderà.....devi attendere!!  Wink
4G se vuoi usare per forza la tec..ma in caso di sporco pesante il PNT va molto bene..e tranquillo che c1 ed EXO sono molto resistenti
Alexisp
Grazie tante per le indicazioni. Ora però vorrei sapere, visto che è la prima volta che laverò l'auto dal giorno del ritiro e passerò la lucidatrice (la Roto BF) per rimuovere i leggeri swirls dell'autolavaggio della concessionaria e applicherò il nano c1+exov2, quando farò i lavaggi sucessivi ovviamente dovrò dedicarmi al mantenimento. Le fasi di lavoro cambieranno?
Io credo che sia così: prelavaggio + lavaggio + decontaminazione (chimica e ferrosa) + clay......ma ora arriva il dilemma Question
DOMANDA 1) A questo punto però che faccio? Posso saltare la lucidatura (c'è scritto da passare 2/3 volte l'anno) o nel giro di 2 settimane è possibile che si formino swirls, rids, piccoli difetti nel normale uso quotidiano? Quindi tutte le volte che lavo l'auto devo mettere mano alla lucidatrice?
DOMANDA 2) Se posso saltare la lucidatura, dopo la clay che mi resta da fare? Finisco il tutto col risciacquo con acqua (magari con l'idropulitrice), asciugo col microfibra e chiudo con un quick detailer (Gtechniq quick detailer)?
Alexisp
A proposito Domanda 3) Il trasparente delle vernici mercedes è particolarmente duro, no?
Ho letto da più parti che i trasparenti delle auto tedesche sono abbastanta duri da lavorare...qualcuno sa qualcosa di quelli in dotazione alla mercedes?
Alexisp
ah ok! è lo stesso link che avevo letto prima Razz ...quindi CONFERMATO.
Quanto alle 3 domande qualcuno sa consigliarmi?
Aspè..non è che tutte le volte che la lavi devi clayare,eh..solo se c'è reale necessità..e con C1ed EXO sarà pulita per un bel po'..
DOMANDA 1): A questo punto però che faccio? La lucidatura va fatta quanto serve!!! Se l'auto è mantenuta bene (non passa ai rulli dell'autolavaggio e viene lavata in maniera adeguata) non c'è bisogno di lucidare 2/3 volte l'anno e soprattutto no ad ogni lavaggio!!! ... anche perché se esageri prima o poi finisci il trasparente!!! Certo se per qualche motivo inizi a vedere qualche difetto insopportabile ... lucidi. Considera comunque che si può lucidare in maniera più o meno aggressiva (compound o solo finitura) in base alle necessità!
DOMANDA 2) Se posso saltare la lucidatura, dopo la clay che mi resta da fare? Se è tutto a posto puoi chiudere con un glaze, una cera o un sigillante o con un prodotto rapido tipo last touch express (dipende come hai preparato l'auto). Il QD portatelo sempre dietro con una microfibra per pulire subito per es. escrementi di uccelli quando li vedi e prima del lavaggio perché sono molto corrosivi.
Sulla clay quoto naturalmente tuner!
La clay è obbligatoria solo prima della lucidatura ... negli altri casi vai di ironx
Alexisp
Ah ok, tunerz. Io pensavo che a ogni lavaggio qualche passaggio di claybar fosse utile...forse non servirebbe perchè la laverei ogni 2 settimane o perche tanto c'è il c1+exo...quindi la clay da passare proprio qnd la macchina è proprio lercia
Se passi la clay vuol dire che saluti la protezione che sta sotto!!! secondo me devi ripassare le guide...  study study study
Quoto Benzebu! Il fatto che la macchina sia sporca non significa che sia contaminata a tal punto da usare la clay. Se è protetta con un semplice lavaggio torna pulita.
Certo se abiti accanto ad una stazione ferroviaria o a un acciaieria sarai più soggetto a clayare ma se vai di clay addio protezione!
Alexisp
Quindi lavo, asciugo e basta?
Esatto
e quando vedi che l'effetto della protezione o lo rinforzi o a un certo punto quando il suo ciclo finisce procedi con un buon lavaggio, decontaminazione, clay (tento la protezione è morta) e poi protezione di nuovo.
