Come avete avuto modo di verificare, quando ho trattato la mb classe s (nella sezione i vostri lavori le foto) per chiudere il lavoro ho utilizzato la famosa cera in pasta della pinnacle.
questo è sicuramente un prodotto esclusivo e di nicchia pertanto volevo verificare se il suo costo fosse proporzionato al risultato offerto.
intanto la confezione comprende un panno in microfibra di ottima fattura ed un applicatore tipo il giallo di meguiar's.
la cera è in vesetto da 246 ml e sulla scheda è indicata sufficiente per 20 trattamenti ma a mio avviso se ne possono effettuare più di 30.
in passato ho testato altri prodotti in pasta a base di carnauba come la m16 di meguiar's, però ho sempre riscontrato una certa difficoltà in fase di rimozione.
la pinnacle invece si è rivelata semplicissima da tirar via senza produrre polvere. molto molto semplice quindi da lavorare.
inoltre è estremamente profumata!
il risultato è di assoluto livello e sulla classe s ha reso al massimo il giorno dopo l'applicazione: ho intenzione di confrontare la souveran, sul cofano di bmw 320d, con la m21 e la m26. giusto per avere un confronto con due prodotti che conosciamo ormai benissimo.
in ogni caso la classe s è sempre a portata di occhio quindi potrò verificarne gli effetti giorno per giorno.
per la cronaca pinnacle rende disponibile la souveran anche in forma liquida e spray: anche questi formati sono disponibili nel nostro magazzino e mi appresto a provarli prossimamente.
