Stufo dei risultati dell'autolavaggio
salgal78
Siccome vorrei prendere i prodotti i panni a parte sarebbe l'equivalente a questo?
DAS-6 Orbital Machine Polisher
Lake Country 5,5" Pads Kit
delle69
delle69
IvanTO ha scritto:C'è la rotorbitale, c'è un platorello solo, ci sono 5 tamponi. Il giallo è il più duro, lo usi con l'M105 quando devi far andare via delle rigacce! Poi c'è l'arancio che lo usi con M105 per eliminare gli swirl. Il bianco si usa col 205 per la finitura. Il nero va con i precera e il rosso è per le cere.
Tutto qui.
Razz
La regola è che si fa un test partendo con tranquilli (= tampone bianco con 205) e si vede come va. Se non basta si aumenta il taglio.
Ciao, nel caso di utilizzo del solo D151 che tamponi dovrei usare e in quali casi?
Grazie mille.
IvanTO
IvanTO
salgal78 ha scritto:Siccome vorrei prendere i prodotti i panni a parte sarebbe l'equivalente a questo?
Yes!
Grazie mille.
Il D151, lo sperimenterò accuratamente in questi giorni, è un prodotto poliedrico! Se lo usi con tamponi duri (giallo, arancio LC) è un compound che taglia un pelo meno del 105. Se lo usi con un tampone medio (bianco LC) ha una finitura che si avvicina a quella del 205. Se lo usi con un tampone morbido (nero, rosso LC) ha una funzione precerante/cerante.
E la regola è quella scritta sopra: se hai dei difetti da correggere parti leggero (tampone bianco) e vedi se riesci a rimuoverli. Se non ci riesci passi a un tampone superiore e così via. Questo si fa per due motivi. Il primo è che se si riesce a eliminare un difetto con un tampone da finitura il lavoro sarà molto più veloce. Il secondo è che un tampone da finitura asporta una minor quantità di materiale (il trasparente della vernice) di un tampone da taglio pesante, e bisogna sempre portar via il minor materiale possibile (altrimenti è ovvio che dopo 2 lucidate dobbiamo riverniciare)!
Razz
lo scorso week end un veloce test con d151 e tampone lc arancio mi ha davver sorpreso positivamente Wink
IvanTO
IvanTO
Io l'ho fatto ieri sera il test con 151 e arancio. Fiesta piena di swirl, ne ha rimossi davvero tanti. Poi sono passato al 105 e ho capito perchè costa molto di più! Wink
Il 151 per quello che costa è un ottimissimo prodotto, polivalente, con una buona capacità correttiva. Il 105 però è ovviamente superiore, taglia di più e genera più gloss.
assolutamente d'accordo...
