Rendere idrorepellenti tappetini e sedili: come ? Parliamone.....
+6
davide_91
Brisi
.DieD
cuoresportivo86
10 partecipanti
cuoresportivo86
cuoresportivo86
benzebu ha scritto:Quello che hai preso tu!! I1
Ah perfetto Wink
davide_91
davide_91
ordine partito con I1 nel carrello  Cool non vedo l'ora di testarlo  bounce
davide_91
davide_91
ecco il risultato dopo due mani di Gtechniq I1  Cool
Rendere idrorepellenti tappetini e sedili: come ? Parliamone..... - Pagina 2 Dsc_0210
Like Like
cuoresportivo86
cuoresportivo86
davide_91 ha scritto:ecco il risultato dopo due mani di Gtechniq I1  Cool
Che zona dell'interno è quella scusami ?
davide_91
davide_91
Tessuto della seduta sul sedile Wink
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Ottimo Smile
Credo che fare 2 layer sia inutile, il perchè? Una volta applicato il primo layer, lo strato che si verrà a creare respingerà il secondo.
Dipende da quanto tempo dopo si applica il secondo strato. Considerate che un idrorepellente per tessuti ha molecole molto molto piccole per non comprometterne la flessibilità. Questo vuol dire che su tessuti molto spessi e "spaziati" è necessario più prodotto per creare una barriera più spessa (ma anche meno flessibile). Ritengo che anche qui non si debba andare troppo oltre le 3-6 ore.
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Admin ha scritto:Dipende da quanto tempo dopo si applica il secondo strato. Considerate che un idrorepellente per tessuti ha molecole molto molto piccole per non comprometterne la flessibilità. Questo vuol dire che su tessuti molto spessi e "spaziati" è necessario più prodotto per creare una barriera più spessa (ma anche meno flessibile). Ritengo che anche qui non si debba andare troppo oltre le 3-6 ore.
Be io il secondo layer l'ho dato davvero dopo un po di ore ma non molte ma di idrorepellenza neanche l'ombra, credo ce ne voglia davvero tanto di prodotto.
Io ho usato il Gtechniq; è lo stesso con l'equivalente CarPro ?  Suspect
...non quotare mai un messaggio precedente in quanto vietato da regolamento leggi > qui <
Per quanto riguarda l'idrorepellenza te lo ha già detto Admin nel messaggio precedente il problema potrebbe essere che sia necessario più prodotto per creare una barriera più spessa.
Guarda un video > qui < per avere un'idea di quanto prodotto occorre e facci sapere se hai usato le stesse quantità.
Frenki
Allora io che il secondo layers l ho dato il giorno dopo e stato solo spreco di prodotto..
Però sia la prima che la seconda mano ne ho messo tanto, i sedili diventavano scuri,e poi non ho fatto nessun passaggio di microfibra dopo ho sbagliato a non farlo...
...il giorno dopo, mi sa che l'essiccazione del primo layer te lo ha respinto.
Mi hanno appena risposto ad una mail inoltrata a Gtechniq e mi dicono quanto segue (non ci capisco un cavolo però traducendo) se qualcuno conosce bene l'inglese:
You should only apply one coating as the first coating will repel the second.
Just be sure that the fabric is very very dry (needs to be drying for at least 3 days) and you get as much product into the fabric as possible.
Dice che dovresti applicare solo uno strato perché il primo respinge il secondo, e assicurarti che il tessuto sia perfettamente asciutto (almeno tre giorni di asciugatura) e di mettere più prodotto sul tessuto possibile..
Però, tre giorni!! Smile
...grazie per la traduzione.
Per i tre giorni di asciugatura non vorranno mica che versiamo l'intero flacone  Laughing
Credo facciano riferimento alla pulizia precedente. A volte è necessario molto tempo prima che la tappezzeria sia completamente asciutta.
...ah ecco, adesso mi tornano i conti  Wink
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Cioè va spruzzato il piu possibile e 3 giorni ad asciugare ? ??
Frask io sui tappetini ho dato piu o meno la stessa quantità, però considera che non ho fatto poi con la microfibra perchè è stato detto sempre di spruzzare e lasciar asciugare ma non credo che questo pregiudichi il lavoro, sarà solo per renderlo uniforme.
Considera che ho dato quasi 100ml su 4 tappetini...........
...i 3 giorni si riferiscono alla precedente pulizia, quindi, prima dell'erogazione del gtechniq l1 devi garantirti che la superficie sia perfettamente asciutta.
Il successivo passaggio di panno mf ti serve per uniformare il prodotto e togliere gli eventuali eccessi.
Sui tappetini io non lo metto, se li pulisci abitualmente non ne vedo la necessità.
I tuoi tappetini hai provato a fare una prova di idrorepellenza?
cuoresportivo86
cuoresportivo86
frask ha scritto:...i 3 giorni si riferiscono alla precedente pulizia, quindi, prima dell'erogazione del gtechniq l1 devi garantirti che la superficie sia perfettamente asciutta.
Be io l'ho versato sui tappetini appena presti che nonostante nuovi comunque ho pulito con ariapura tanto per. Si ho provato e l'acqua penetra! Ma li lascerò cosi visto che questi che li ho pagati un botto li pulirò molto spesso per tenerli sempre nuovi !
I1 l'ho passato un po di giorni fa sul bracciolo in tessuto dell'auto, devo provare l'idrorepellenza ora. Lo stesso è stato prima pulito con aria pura e spazzolina e poi panno martina. Appena ho un riscontro del bracciolo ti dico magari Wink
Come ti era stato già detto > qui < per l'idrorepellenza sui tappettini ti ci vuole tanto prodotto ed è per questo che non ritengo utile passarlo sui tappetini.
Ma i tuoi tappetini per pagarli un botto non li avrai mica presi in velluto?  lol!
cuoresportivo86
cuoresportivo86
frask ha scritto:Come ti era stato già detto > qui < per l'idrorepellenza sui tappettini ti ci vuole tanto prodotto ed è per questo che non ritengo utile passarlo sui tappetini.
Si si certo infatti è una cosa che sostengo anche io ormai.
Si li ho presi in velluto...........in moquette fanno cagare ! Sono tutt'altra cosa in velluto anche quando li vai a pulire, oltre che esteticamente belli quando li metti in auto.
Anche gli originali sono in velluto.
