Come da titolo vi chiedo quali accorgimenti conviene seguire per installare il suddetto impianto, che da quanto ho potuto capire leggendo le varie discussioni sul trattamento acqua, rappresenta la miglior soluzione per eliminare i minerali e quindi evitare le fastidiose macchie calcaree in fase di asciugatura.
Se ho ben compreso, attraverso tale strumento si può ottenere dalla fornitura idrica domestica l'acqua demineralizzata od osmotizzata (sono la stessa cosa vero?), che poi sarebbe quella che vendono per i ferri da stiro o dello stesso tipo adoperato negli aquari, cioè che presenta una durezza molto bassa.
Venendo ai dubbi in merito specifico all'impianto, quello che vi chiedo, prendendo ad esempio un impianto osmotizzante tipo questo, come dimensionare la tanica di contenimento dell'acqua ottenuta, operazione necessaria in quanto la realizzazione dell'osmosi ho letto richiedere molto tempo e ahimè molta acqua "sprecata".
Mi riferisco al fatto che convenga o meno adoperare l'acqua osmotizzata ottenuta solo per il risciaquo finale oppure per tutte le fasi (prelavaggio, 2 secchi, eventuale foam) e comunque il quantitativo in litri necessario, in quanto davvero non ne avrei idea... ovviamente con l'uso dell'idropulitrice.
In merito poi all'utilizzo dell'idropulitrice con l'acqua osmotizzata, dovendo pescare da una tanica e non dall'acqua corrente è necessario installare una pompa di pescaggio? Eventualmente chi già utilizza tale soluzione ha qualche specifica in merito su cosa utilizzare, tanto per orientarsi un attimo?
Mille grazie in anticipo!
