Vetri macchiati......in asciugatura
+8
17hamsik
LoreL26
:Tribe:
starway
lucalazio
12 partecipanti
1macchie vetri - Vetri macchiati......in asciugatura Empty Vetri macchiati......in asciugatura Dom 22 Giu 2014 - 11:43
lucalazio
lucalazio
Ragazzi, oggi son passato al self per fare i vetri.
Ho passato la clay e, devo dire, non ha tirato via molto sporco, anche perché tre mesi fa l'ho dettagliata e ogni quindici giorni l'ho lavata.
Asciugando il lube, con la microfibra, mi sono accorto che il vetro aveva macchie come scolature che dopo poco asciugavano e sparivano.
Ho provato con un'altra microfibra e ProGlass Cleaner ma era tutto inutile; ricomparivano queste macchie e, solo dopo qualche secondo, sparivano ma il vetro era ASCIUTTO!!!!!
Tra l'altro sui vetri posteriori scuri si nota tantissimo.
Cosa potrebbe essere?
Pensavo a PNT e la sua azione che abbia lavato i vetri in profondità ma a chiazze........
Come si elimina?
Spero con CeriGlass ed il suo tampone in rayon.
Questa la foto del vetro posteriore fisso
macchie vetri - Vetri macchiati......in asciugatura P1010122-vi
E questo è il vetro posteriore del passeggero, quello apribile.
macchie vetri - Vetri macchiati......in asciugatura P1010123-vi
Sembrano bagnati, vero?
Invece avevo passato la microfibra ed erano appena stati asciugati......
Se ripassavo un panno appena umido riusciva fuori tutto questo schifo.
Spero in un vostro aiuto perché, anche se i vetri asciutti sono splendidi, non vorrei che sotto la pioggia mi possa ritrovare tutte queste macchie.
Grazie a tutti.
Ciao, Luca.
2macchie vetri - Vetri macchiati......in asciugatura Empty Re: Vetri macchiati......in asciugatura Dom 22 Giu 2014 - 11:50
starway
starway
Scusa ma hai sigillato i vetri?
Se si, potrebbe essere la protezione alla frutta.
Altrimenti prova con eraser o uno sgrassante potente tipo SMFS 1:10 se ne sei sprovvisto vai con il detersivo x piatti e spazzolina.  Wink
3macchie vetri - Vetri macchiati......in asciugatura Empty Re: Vetri macchiati......in asciugatura Dom 22 Giu 2014 - 11:59
lucalazio
lucalazio
No, i vetri non sono stati mai sigillati.
A marzo ho dettagliato tutta l'auto ma sui vetri ho usato solo il ProGlass.
In effetti la reazione sembra proprio quella del sigillante alla frutta.........
Ciao, Luca.
4macchie vetri - Vetri macchiati......in asciugatura Empty Re: Vetri macchiati......in asciugatura Dom 22 Giu 2014 - 12:15
starway
starway
Che diluizione hai usato per PNT?
Hai fatto attenzione a non farlo asciugare sulla superficie?
Hai spruzzato dal basso verso l'alto in modo da scongiurare le colature dello sporco, come da procedura?
Aspettiamo cmq il parere di in big
5macchie vetri - Vetri macchiati......in asciugatura Empty Re: Vetri macchiati......in asciugatura Dom 22 Giu 2014 - 12:26
:Tribe:
:Tribe:
Non vorrei che sia calcare....
Ho anch'io la presenza di macchie sul vetro appena passo mf umida (descritto con foto in altro post)...
6macchie vetri - Vetri macchiati......in asciugatura Empty Re: Vetri macchiati......in asciugatura Dom 22 Giu 2014 - 12:35
CeriGlass dovrebbe risolvere senza troppi problemi anche con un tampone in spugna media.
7macchie vetri - Vetri macchiati......in asciugatura Empty Re: Vetri macchiati......in asciugatura Dom 22 Giu 2014 - 12:56
lucalazio
lucalazio
Grazie Antonio per la notizia.
E grazie a tutti gli altri per le info.
In effetti PNT l'ho spruzzato come da prassi e la diluizione era 1:50.
Pensavo anche io al calcare ma è apparso all'improvviso......prima non c'era.
Ciao, Luca.
8macchie vetri - Vetri macchiati......in asciugatura Empty Re: Vetri macchiati......in asciugatura Dom 22 Giu 2014 - 13:03
LoreL26
LoreL26
Guarda io ho lo stesso identico problema da mesi. Inizialmente avevo provato cn la claybar e un po è migliorato ma non tantissimo. Ora finalmente faro un altro ordine e prendo il ceriglass e provero a toglierli definitivamente
9macchie vetri - Vetri macchiati......in asciugatura Empty Re: Vetri macchiati......in asciugatura Dom 22 Giu 2014 - 13:56
lucalazio
lucalazio
Fondamentalmente se sotto la pioggia non si vede questo difetto non me ne fregherebbe niente.
Perché il vetro appena gli aloni spariscono è pulitissimo.
Comunque CeriGlass è pronto.....
Ciao, Luca.
10macchie vetri - Vetri macchiati......in asciugatura Empty Re: Vetri macchiati......in asciugatura Dom 22 Giu 2014 - 20:01
17hamsik
17hamsik
E' capitato anche a me, la causa fù pnt asciugato su vettura calda.
Risorlsi con scholl ice.
11macchie vetri - Vetri macchiati......in asciugatura Empty Re: Vetri macchiati......in asciugatura Dom 22 Giu 2014 - 23:40
Anche sul lunotto della mia auto ho lo stesso problema, con Ceriglass a mano ho fatto qualcosa, ma visto il tempo e la fatica ho ordinato il pad per la Ero, devo solo decidermi a sistemare.
Comunque, a mano con Ceriglass e pazienza si risolve.
12macchie vetri - Vetri macchiati......in asciugatura Empty Re: Vetri macchiati......in asciugatura Lun 23 Giu 2014 - 11:10
LoreL26
LoreL26
Gerva90 ha scritto:Anche sul lunotto della mia auto ho lo stesso problema, con Ceriglass a mano ho fatto qualcosa, ma visto il tempo e la fatica ho ordinato il pad per la Ero, devo solo decidermi a sistemare.
scusa ti posso chiedere quale è il pad per la ero per il ceriglass? Cosi compro quello senza che mi metto a lavorare a mano
13macchie vetri - Vetri macchiati......in asciugatura Empty Re: Vetri macchiati......in asciugatura Lun 23 Giu 2014 - 11:16
LoreL26
LoreL26
E' questo quello da usare col platrorello da 5?
http://www.lacuradellauto.it/car-pro-glass-polishing-pad-130-mm.html
14macchie vetri - Vetri macchiati......in asciugatura Empty Re: Vetri macchiati......in asciugatura Lun 23 Giu 2014 - 11:21
Si quello!!  Wink
15macchie vetri - Vetri macchiati......in asciugatura Empty Re: Vetri macchiati......in asciugatura Lun 23 Giu 2014 - 11:31
Sì  Very Happy
16macchie vetri - Vetri macchiati......in asciugatura Empty Re: Vetri macchiati......in asciugatura Mar 24 Giu 2014 - 22:30
lucalazio
lucalazio
Risolto!!!!
Purtroppo non ho foto ma il vetro è tornato meglio di prima.
Prima ho pulito con ProGlass e poi ho passato, a mano, CeriGlass ed il suo tampone in rayon.
Ripassando la mf umida neanche un segno.
Purtroppo non avevo nastrato le guarnizioni e, avendo paura di macchiarle, mi son tenuto circa 1 cm lontano e questo fatto ha evidenziato il lavoro fatto dal CeriGlass; dove non ero arrivato ci sono sempre gli aloni.
OTTIMO CeriGlass!!!!!
Ciao, Luca.
17macchie vetri - Vetri macchiati......in asciugatura Empty Re: Vetri macchiati......in asciugatura Mar 24 Giu 2014 - 23:09
Avrai ancora le braccia allenate dalle lucidature alle tue auto, io dopo mezzo lunotto scoppiavo!!  Very Happy
18macchie vetri - Vetri macchiati......in asciugatura Empty Re: Vetri macchiati......in asciugatura Mer 25 Giu 2014 - 1:30
lucalazio ha scritto:Risolto!!!!
Ciao, Luca.
Ed hai fatto benissimo in quanto se il tampone manuale in rayon avesse toccato le guarnizioni saresti stato bello fresco a togliere le tracce di nero manualmente lavandolo più e più volte Razz
19macchie vetri - Vetri macchiati......in asciugatura Empty Re: Vetri macchiati......in asciugatura Mer 25 Giu 2014 - 17:57
spas
spas
Mmm io combatto da due mesi con questo problema,inizialmente pensavo fosse la protezione applicata durante il primo datailng fatto a febbraio...quindi ho optato come da prassi dopo una bella sgrassata e clayata ad una lucidatura a mano con ceriglas e tampone in rayon,bene il problema e sparito per una settimana,poi nuovo lavaggio e dinuovo le macchie,solo in fase di asciugatura ma cosa ben piu grave all'atto dell attivazione dei tergicristalli non si vedeva piu una bip.......ok, maniere forti,duetto tampone in rayon e ceriglass come si deve,vetro perfetto,tergi sgrassati a dovere con superclean e la settimana dopo......punto e a capo!!!!un fatto però ci accomuna....PNT,devo dedurre che sia lui a creare quell'effetto,che purtroppo non viene via semplicemente con eraser proglass supermafrasol o qualsiasi diavoleria io provi,mi resta solo da rilucidare e evitare PNT sul lunotto...resto sintonizzato per aggiornamenti!!
20macchie vetri - Vetri macchiati......in asciugatura Empty Re: Vetri macchiati......in asciugatura Mer 25 Giu 2014 - 18:13
:Tribe:
:Tribe:
Allora la causa è il pnt che si asciuga o spruzzato su superficie calda?
21macchie vetri - Vetri macchiati......in asciugatura Empty Re: Vetri macchiati......in asciugatura Mer 25 Giu 2014 - 18:36
spas
spas
beh come tutti sappiamo non sempre si possono avere le condizioni ideali per il lavaggio delle nostre auto,almeno per chi utilizza i self quindi si...superfice calda ma non in tutti i casi,si asciuga anche,direi di si mentre faccio il giro dell auto il lunotto lo trovo asciutto ma é risaputo che il PNT fa un po quest effetto quindi non me ne sono curato...dovremmo statisticamente vedere chi di noi ha questo problema e vedere....anche se il "fenomeno" si manifesta anche su altre auto non trattate e non prelavate con PNT...non so cosa pensare!!
22macchie vetri - Vetri macchiati......in asciugatura Empty Re: Vetri macchiati......in asciugatura Mer 25 Giu 2014 - 18:56
Ma.. scusate la domanda.. dopo tutta la fase di pulizia dei vetri, come in questo caso particolare del lunotto, e dopo aver lucidato con ceriglass.. con quale prodotto è stato protetto?
Ammesso che ci sia stata la fase di protezione
23macchie vetri - Vetri macchiati......in asciugatura Empty Re: Vetri macchiati......in asciugatura Mer 25 Giu 2014 - 19:12
spas
spas
dopo la lucidatura non ho assolutamente protetto il lunotto dato che credevo fosse proprio il protettivo a causare il problema...potrei farlo ho gia flyby pronto che uso con successo su altre auto ma ho preferito non applicarlo in questo caso
24macchie vetri - Vetri macchiati......in asciugatura Empty Re: Vetri macchiati......in asciugatura Mer 25 Giu 2014 - 22:32
LoreL26
LoreL26
spas ha scritto:beh come tutti sappiamo non sempre si possono avere le condizioni ideali per il lavaggio delle nostre auto,almeno per chi utilizza i self quindi si...superfice calda ma non in tutti i casi,si asciuga anche,direi di si mentre faccio il giro dell auto il lunotto lo trovo asciutto ma é risaputo che il PNT fa un po quest effetto quindi non me ne sono curato...dovremmo statisticamente vedere chi di noi ha questo problema e vedere....anche se il "fenomeno" si manifesta anche su altre auto non trattate e non prelavate con PNT...non so cosa pensare!!
Io ho questo problema che ancora non ho mai eliminato ma non ho mai usato il pnt. Solo 2g e 4g
25macchie vetri - Vetri macchiati......in asciugatura Empty Re: Vetri macchiati......in asciugatura Mer 25 Giu 2014 - 22:51
Iio ho il parabrezza con G5, uso PNT e non ho problemi. Sul lunotto, invece, lasciato non protetto, ho le macchie. Quindi per conto mio direi non protetto + PNT = macchie... sui vetri in prelavaggio dovrei ricordarmi di usare Superclean
