Pulire la casa con i prodotti acquistati LCDA
+4
rustico
Vave86
.DieD
tororello2
8 partecipanti
tororello2
Ho acquistato il kit LCDA (AP, SC E PROGLASS)
Vorrei sapere, per uno sporco difficile (un tappeto da ripristinare e sopra i mobili della cucina, TIPO IL TOP, e la cappa) che diluizione usare:
Avevo pensato:
Proglass : Puro per i vetri
AP: 1:3
SC: 1:3
Mi consigliate queste diluizioni o per superfici da sgrassare conviene lasciarli puri?
E un'altra domanda è può aria pura danneggiare i tessuti se lo uso puro sul divano?
Grazie per le risposte
.DieD
.DieD
Ariapura è completamente innocuo.. Come diluzioni sono molto forti, vanno benone.. però li devi regolarti tu a seconda di ciò che cerchi..
Vave86
Vave86
Come diluzioni sono molto concentrate e sicuramente faranno bene il loro lavoro. Ricordati però di lasciare agire il prodotto per un certo periodo di tempo, più lasci agire migliore sarà il risultato.
Sia SC che Ariapura sono sicuri sui tessuti e su qualsiasi altra superficie, soltanto che se usi SC sui tessuti poi è bene risciacquare con un panno umido o ancor meglio passare con il panno Martina prima di passare il panno in microfibra.
tororello2
Ho trattato un tappeto con SC. Il tappeto non si riusciva a pulirlo ma con SC l'ho fatto tornare nuovo. Tanto olio di gomito, SC puro e microfibra. Alla fine ho completato il tutto con Aria pura per disinfettare. La morosa quando l'ha visto mi ha chiesto se avevo comprato il tappeto nuovo.
Oltretutto essendo rosso vivo con disegni bianchi ho dovuto lavorare molto.
Sono molto soddisfatto.
Sicuramente acquisterò un kit nuovo a breve...
rustico
rustico
Vai sul sicuro, il kit lcda é quanto di piú versatile puoi trovare nello shop, oltre ad essere rispettosissimo di qualsiasi superfice Wink
secondo me 1:3 è sprecato.
Parti da 1:10 e fai a tempo a concentrar di più la soluzione.
tororello2
ghid ha scritto:secondo me 1:3 è sprecato.
Mi piace una soluzione rapida.....
In effetti mi sono lasciato influenzare dall'effetto bagnato che scuriva la parte trattata. Nel pomeriggio, quando si è asciugato ne è uscito un tappeto nuovo e le macchie sono sparite. Per questo userò una diluizione di 1 a 4 la prossima volta. Comunque va bene per prendere le misure.
Nel pomeriggio ho fatto la cappa della cucina con aria pura e ha sciolto il grasso dopo averlo lasciato agire un po. Inoltre ha tolto qualsiasi odore. Incredibile. L'ho confrontato con il chillih bang e il confronto è impietoso. Stravince aria pura.
Domani passo i vetri con class clean e vediamo i risultati abbinati alla microfibra...
tororello2
ma secondo voi lasciando agire questi prodotti per 5 minuti si ottengono risultati migliori?
1:10 è già una soluzione tosta e non è detto che sia più lenta.
tororello2
 Laughing
ghid ha scritto:1:10 è già una soluzione tosta e non è detto che sia più lenta.
E' la prima volta che li usavo e sono rimasto molto soddisfatto.
La prossima volta seguo il tuo consiglio di diluirlo di piu'.
rustico
rustico
Aria pura lavoralo normalmente, superclean più lo lasci più agisce, prova a lasciarlo su una notte rimarrai sbalordito Wink
Peppo
Ciao a tutti :-)
Qualcuno ha provato a pulire i divani non in pelle con i prodotti?? Che consigliate tra Ap e SC??
E poi, idea pazza XD con la ero600 si riuscirebbe a lucidare il marmo??
Grazie mille :-)
Divano pulito con sc e spazzola in crine più microfibra......il marmo lo ha lucidato Giobart!! Dai un occhio nella sezione ot!!!  Razz
Peppo
Grazie benzebuuuuu.. Cmq noooooo :-). Altra roba nel carrello noooo XD ahhaahahah Poi costa mica poco sta spazzola in crine.. Se inizio con la colourlock rischio di rovinare ? Superclean 1:10
lasciato agire 4/5 ore?? Il panno martina non serve??
Grazie :-)
Dipende...la colourlock è più dura come setole....se il tessuto tiene a livello di colore no problem!! Io il SC lo uso quasi esclusivamente 1:10 .....il martina aiuta molto!! Ma non pulire dentro casa....sennò la tua moglie/compagna/mamma/sorella eccetera ne approfitteranno!! Razz Razz Razz Razz Razz
Spostò in OT
Pulire la casa con i prodotti acquistati LCDA Logo_l10
Peppo
Troppo tardi Loris :-) ho fatto provare a mia madre Lcda proglass cleaner per i vetri di casa.. Mi ha fatto i complimenti ahahahahh... Anche quando le ho detto il prezzo :-)
Dopo che ha visto il lavoro sulla punto mi ha detto : " bravo Pè, quando vuoi, ci sono i divani del salone" .. Ho provato su un cuscino e sembra che il colore tenga, ma su braccioli e schienale sembra un poco più delicato ..
Piccola consulenza su un pezzo di porcellana, in bagno, macchiato di vernice per finestre.. Con cosa la levo? Superclean, Ironx, decaflash?
Grazie :-)
