Conservazione dei prodotti acquistati
+9
dangerous
Leroy
mementote65
Giulio
littledog
Gianlu_vr
HunterHeads
alexone
13 partecipanti
1Conservazione dei prodotti acquistati Empty Conservazione dei prodotti acquistati Gio 2 Dic 2010 - 15:30
alexone
alexone
Leggendo un post di Antonio mi sono reso conto che le condizioni di stoccaggio/conservazione sono importanti al fine di mantenere le proprietà del prodotto acquistato.
Magari Antonio study può suggerci quali accorgimenti adottare per pulitori, cere, polish ecc.
Io ad esempio conservo tutto in grosse scatole (credo sia cartone rivestito di materiale plastico) tipo quelle che si usano per riporre le maglie negli armadi e ripongo tutto nel box dove però le temperature risentono abbastanza delle variazioni estate/inverno: il box ovviamente non è riscaldato.
La maggior parte dei prodotti chimici soffre gli sbalzi che possano portare l'ambiente sotto i 4° e sopra i 30-35°.
Queste sono le soglie che bisognerebbe controllare.
HunterHeads
HunterHeads
Admin ha scritto:La maggior parte dei prodotti chimici soffre gli sbalzi che possano portare l'ambiente sotto i 4° e sopra i 30-35°.
Io li tengo in garage, sullo scaffale. Ma in inverno si va spesso sotto 0 °C!
Gianlu_vr
Gianlu_vr
Anch'io nel garage... ora che vi ho letto sistemerò i prodotti in una scatola di cartone, dovrebbe bastare.... Very Happy
Il cartone ha una grandissima capacità di isolare la temperatura.
littledog
littledog
Interessante argomento.
Ma se un prodotto si dovesse " addensare " (per esempio una crema abrasiva non utilizzata da tempo...) per salvare il salvabile c'è qualche possibilità di allungarla? ad acqua ? qualche altro solvente specifico?
Giulio
Giulio
se avete i prodotti dentro gli scatoli di cartone potete rivestirli(lo scatolo)esternamente con il domopak trasparente(quello per alimenti).
Un paio di giri e renderete lo scatolo perfettamente isolato..
HunterHeads
HunterHeads
Gianlu_vr ha scritto:Anch'io nel garage... ora che vi ho letto sistemerò i prodotti in una scatola di cartone, dovrebbe bastare.... Very Happy
Eh ma a me piace troppo vederli tutti li in fila ogni volta che metto dentro l'auto! Very Happy
littledog ha scritto:Interessante argomento.
meglio solo agitare Wink
mementote65
mementote65
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy a chi lo dici......
Gianlu_vr
Gianlu_vr
Very Happy Very Happy HeHe....Speriamo in un inverno mite...lol!
HunterHeads
HunterHeads
Quasi quasi invece dei cartoni compro un armadietto porta utensili, come quelli per il giardinaggio.
Gianlu_vr
Gianlu_vr
sicuramente è la risposta più ragionevole... Very Happy
littledog era una domanda interessante mi sono trovato anch'io nella tua stessa situazione...
Gianlu_vr
Gianlu_vr
HunterHeads ha scritto:Quasi quasi invece dei cartoni compro un armadietto porta utensili, come quelli per il giardinaggio.
Io in realtà la maggioranza dei prodotti li tengo in un armadietto metallico...ma molti li ho fuori...
A questo punto potresti comperare un armadietto a vetrina... in alcuni mercatoni il prezzo non è malvagio...
HunterHeads
HunterHeads
Si così mentre passo il d120 sul parabrezza, do un colpo anche alla vetrinetta. hahaha
Gianlu_vr
Gianlu_vr
Eheheh e una volta l'anno ti consiglio il DP Glass Restorer Very Happy lol!
Temo che l'armadietto di plastica da giardino o la vetrinetta moderna illuminata con sfera stroboscopica e prodotti ben in vista per rendere il nostro box auto un po' "tamarro" non siano efficaci nella coibentazione come una semplice scatola, magari un pò spessa di cartone... Io le scatole le ripongo nell'armadietto... Very Happy
Leroy
Leroy
Anche io li tengo in garage. I panni e il guanto per il lavaggio assieme ad altri microfibra li tengo dentro un armadietto che ho attaccato al muro, mentre i prodotti Meguiars e altri detergenti mi piace vederli tutti in fila e in bella esposizione sopra l'armadietto. Essendo dentro un garage e al riparo dal freddo non penso che la temperatura scenda sotto lo zero. Troppo bello vedere tutti i prodotti insieme! Avrei sempre voglia di usarli sulla mia "signorina", però purtroppo in inverno tenere l'auto pulita è un'utopia.
alexone
alexone
L'imporatante allora è tenere la tempreartura di conservazione tra i 4° e i 35°.
La scatola di cartone mi sembra la soluzione più semplice ed immadiata.
In commercio esistono grandi scatole di cartone rivestite di plastica (quelle che solitamente si usano per riporre le maglie nel guardaroba), ad esempio le mie hanno una finestrella in plastica trasparente davanti e dei bottoni automatici che ne permettono l'apertura frontale. Io le sistemo nello scafale e quando mi serve qualcosa non devo nemmeno toglierle da li; sollevo leggermente il coperchio abbasso il lato frontale e prendo il prodotto.
Sono perfette! Ve le consiglio Very Happy
dangerous
dangerous
Io stocco tutto in garage e per ora nonostante il freddo,in garage anche -1°,la mia acqua demineralizzata non è gelata,per cui uso lei come segnale d'allarme....
Per ora nemmeno i prodotti sembrano essere gelati,gli spruzzini li prendo e li uso,e non si nemmeno otturato lo spruzzino del terminale!
ragazzi riesumo questo thread per fare una semplice domanda e non stare ad aprirne un altro sullo stesso argomento, ammesso che i prodotti vengano conservati come dice antonio in uno dei primi post, ad una temperatura che sta tra i 4° e 35° per quanto tempo però si possono conservare?
mi riferisco soprattutto ai galloni della meg che per un uso personale durano una vita...
ma farebbe comodo saperlo anche su: ironx lcda ariapura ecc..
mentre credo che i polish siano quelli un po medo duraturi, mi danno l'impressione che possano seccare... insomma ditemi voi
MET
MET
quelli che durano meno purtroppo sono i protettivi nano......... Crying or Very sad
Per quei prodotti non mi creo ancora problemi, visto che sono alle prime armi e i nano richiedono più esperienza li lascio stare...
Il mio problema potrebbero essere tutti gli altri
MET
MET
io ho notato ad esempio che sui prodotti che ho non e' riportata nessuna data diproduzione e di scadenza..... mentre i prodotti car pro hanno tutti la data di scadenza e produzione..........
ora mi chiedo se i prodotti car pro abbiano una durata minore rispetto gli altri , oppure e' una scelta che car pro ha fatto per garantire sempre al consumatore un prodotto " FRESCO"
Qui penso che solo Antonio ci può illuminare
In realtà molti prodotti indicano la data di produzione (alcune volte è codificata). In linea generale è fondamentale evitare sbalzi termici eccessivi.
