Primo acquisto, ho scelto bene?
+5
L0r3nz0rm
xFx88
9 partecipanti
26Primo acquisto, ho scelto bene? - Pagina 2 Empty Re: Primo acquisto, ho scelto bene? Lun 21 Lug 2014 - 12:03
L'effetto seta maggiore lo danno le cere naturali e non le ibride. Resta il fatto che la snh è una gran cera!!  Wink
27Primo acquisto, ho scelto bene? - Pagina 2 Empty Re: Primo acquisto, ho scelto bene? Lun 21 Lug 2014 - 14:34
xFx88
ok allora sostituisco il reload con il C2v3, ma come stesura è uguale al reload?
Perchè mi avevano cosigliato il reload soprattutto per la facilità di stesura.
Ho letto sulla scheda del c2v3 che dura 8 mesi, quindi una volta messo non dovrò più far nulla per mantenerlo?
28Primo acquisto, ho scelto bene? - Pagina 2 Empty Re: Primo acquisto, ho scelto bene? Lun 21 Lug 2014 - 14:40
Dura 8 mesi se la superficie sulla quale lo andrai a mettere è perfettamente pulita, decontaminata e sgrassata. Inoltre durerà a lungo se non laverai l'auto con prodotti troppo aggressivi.
Per il suo mantenimento puoi pensare di darne qualche spruzzata in fase di asciugatura. Ti aiuterà nell'asciugatura e rinnoverà la protezione.
29Primo acquisto, ho scelto bene? - Pagina 2 Empty Re: Primo acquisto, ho scelto bene? Lun 21 Lug 2014 - 14:49
xFx88
ok, per la stesura è uguale al reload?
30Primo acquisto, ho scelto bene? - Pagina 2 Empty Re: Primo acquisto, ho scelto bene? Lun 21 Lug 2014 - 14:52
La durata è sempre molto relativa...entrano in gioco molti fattori...uso..ricovero...tecnica di lavaggio...si può diluire 1:2 e usare come mantenimento...per la stesura ti rimando alla scheda prodotto...è semplice pure questo.....ma occorre seguire sempre le regole base.  Wink
31Primo acquisto, ho scelto bene? - Pagina 2 Empty Re: Primo acquisto, ho scelto bene? Lun 21 Lug 2014 - 17:15
xFx88
Quindi:
Prelavaggio: MA-FRA Prewash No Touch 2 Kg
Lavaggio: Dodo Juice Born To Be Mild 250 ml
Lavaggio di mantenimento (eventuale): Dodo Juice BB Detailing Spray 500 ml
Liquido per clay bar: Dodo Juice Supernatural Clay Lube Concentrato 500 ml
Clay bar: Dodo Juice Square Sponge Clay Decon Pad Fine
Sigillante: Gtechniq C2v3 Liquid Crystal 500 ml
Interni: LCDA Cleaner Kit
>In particolare: cruscotto (la golf l'ha di un materiale che sembra di gomma): Perl diluito (o ariapura) + C6 come sigillante
Sedili: Ariapura + L1 come sigillante
Tappetini: LCDA SuperClean
ci siamo? Mi confermate?
Così stasera faccio l'ordine!
Per il cruscotto: uno o l'altro dei prodotti indicati vanno bene con quel materiale con cui è fatto il cruscotto della golf vero? Perchè le schede dei prodotti parlano di plastiche, ma a me plastica non sembra.
32Primo acquisto, ho scelto bene? - Pagina 2 Empty Re: Primo acquisto, ho scelto bene? Lun 21 Lug 2014 - 17:40
Piccolo consiglio se volessi limare ancora qualcosina: ho utilizzato il BB Detailing Spray come Clay lube e va molto bene Wink
33Primo acquisto, ho scelto bene? - Pagina 2 Empty Re: Primo acquisto, ho scelto bene? Lun 21 Lug 2014 - 18:57
freddolone
freddolone
Admin ha scritto:Piccolo consiglio se volessi limare ancora qualcosina: ho utilizzato il BB Detailing Spray come Clay lube e va molto bene Wink
Ma è anche uno shampoo???
34Primo acquisto, ho scelto bene? - Pagina 2 Empty Re: Primo acquisto, ho scelto bene? Lun 21 Lug 2014 - 18:58
No è un pulitore rapido Wink
35Primo acquisto, ho scelto bene? - Pagina 2 Empty Re: Primo acquisto, ho scelto bene? Lun 21 Lug 2014 - 19:00
freddolone
freddolone
Mi pare che il nostro amico lo abbia inteso come shampoo di mantenimento.
36Primo acquisto, ho scelto bene? - Pagina 2 Empty Re: Primo acquisto, ho scelto bene? Lun 21 Lug 2014 - 19:00
Allora confonde BB Detailing Spray e Born To Be Mild Wink
37Primo acquisto, ho scelto bene? - Pagina 2 Empty Re: Primo acquisto, ho scelto bene? Lun 21 Lug 2014 - 19:02
Io personalmente il bb lo userei come qd e basta....è proprio un bel prodotto.....e come clay lube se vuoi limare ancora prenderei onr che è multifunzione!!
38Primo acquisto, ho scelto bene? - Pagina 2 Empty Re: Primo acquisto, ho scelto bene? Lun 21 Lug 2014 - 22:49
xFx88
No no, ho scritto shampoo eventuale ma intendevo pulitore rapido! Smile
39Primo acquisto, ho scelto bene? - Pagina 2 Empty Re: Primo acquisto, ho scelto bene? Mar 22 Lug 2014 - 0:40
tonyy88
tonyy88
Quoto benz con pochi euro prendi l'optinum no rinse e hai più prodotti in uno
40Primo acquisto, ho scelto bene? - Pagina 2 Empty Re: Primo acquisto, ho scelto bene? Mar 22 Lug 2014 - 8:09
xFx88
Che funzioni copre l'optimum no rinse?
41Primo acquisto, ho scelto bene? - Pagina 2 Empty Re: Primo acquisto, ho scelto bene? Mar 22 Lug 2014 - 8:22
tonyy88
tonyy88
Puoi usarlo oltre che clay lube,lavaggio rinseless e Quick detailer
42Primo acquisto, ho scelto bene? - Pagina 2 Empty Re: Primo acquisto, ho scelto bene? Mar 22 Lug 2014 - 8:28
xFx88
Ok, quindi se prendo quello posso togliere dalla mia lista il Supernatural clay lube e cos'altro?
43Primo acquisto, ho scelto bene? - Pagina 2 Empty Re: Primo acquisto, ho scelto bene? Mar 22 Lug 2014 - 8:32
tonyy88
tonyy88
Il Dodo Juice BB detailing spray anche se quello è un prodotto da provare diciamo che se non intendi effettuare lavaggi rinseless tra onr e BB non cambierebbe nulla
44Primo acquisto, ho scelto bene? - Pagina 2 Empty Re: Primo acquisto, ho scelto bene? Gio 24 Lug 2014 - 10:16
xFx88
Finalmente è arrivato tutto.
Ho un problema pratico: dato che volevo iniziare a pulire gli interni soprattutto perchè ho una macchiolina sul sedile, la scheda di AriaPure mi dice che posso usare il prodotto sia puro che diluito (fino a 50:1), vorrei diluirlo in modo da poterlo usare sia sui sedili sia sul cruscotto, in quale percentuale è meglio diluirlo?
Seconda domanda pratica: mettiamo che voglia diluirlo 30:1, la proporzione che devo fare è 30:1 = x:100ml (di acqua) giusto?
45Primo acquisto, ho scelto bene? - Pagina 2 Empty Re: Primo acquisto, ho scelto bene? Gio 24 Lug 2014 - 10:32
1:30 in genere va bene un po' per tutto. 30:1 vuol dire che a 300 ml di acqua aggiungi 10 ml di Aria Pura =310 ml di soluzione in totale o se preferisci a 450 ml di acqua aggiungi 15 ml di aria pura = 465ml di soluzione pronta all'uso
46Primo acquisto, ho scelto bene? - Pagina 2 Empty Re: Primo acquisto, ho scelto bene? Gio 24 Lug 2014 - 10:34
Fai una diluizione 1:10 o 1:15 e strofina poco...passa tutta la seduta e non limitarti alla sola zona interessata...per il calcolo è tutto molto semplice...metti 20ml di prodotto e 200ml di h2o (1:10) oppure 20ml + 300 h2o (1:15)  Wink la tua proporzione è errata avresti dovuto scrivere 30:1=100:x e avreasti ottenuto un risultato 3.3333 ml di prodotto in 100ml d'acqua ottenendo una soluzione totale di 103.33333ml adesso che ti ho incartato la mente sarai più felice!!  lol! lol! lol!
47Primo acquisto, ho scelto bene? - Pagina 2 Empty Re: Primo acquisto, ho scelto bene? Gio 24 Lug 2014 - 11:21
xFx88
Grazie dei consigli quindi il primo numero (50 o nel mio caso 30/15) si riferisce al quantitativo di prodotto e il secondo (1) all'acqua?
È sempre così? È la regola generale?
Perché in altre schede invece c'è scritto 1:30 senza mai specificare quale è il prodotto e quale l'acqua.
48Primo acquisto, ho scelto bene? - Pagina 2 Empty Re: Primo acquisto, ho scelto bene? Gio 24 Lug 2014 - 11:28
Si intende sempre l'acqua con il numero più grande... esempio 1:30 1 parte di prodotto in 30 parti d'acqua....30:1 idem 30 parti d'acqua e 1 parte di prodotto....se fai il contraio equivale a usarlo quasi puro!!  Wink
49Primo acquisto, ho scelto bene? - Pagina 2 Empty Re: Primo acquisto, ho scelto bene? Gio 24 Lug 2014 - 11:40
xFx88
Grazie, siete gentilissimi!
Altro aiuto: Per il volante in pelle e la "fodera" del cambio anch'essa in pelle cosa mi consigliate di fare? Posso passarci sopra ariapura e poi il sigillante o è meglio di no?
50Primo acquisto, ho scelto bene? - Pagina 2 Empty Re: Primo acquisto, ho scelto bene? Gio 24 Lug 2014 - 11:49
Si puoi...ma usa il tasto "cerca" l'argomento pelle....volante....sealant...è tutto già abbondantemente trattato.  Wink
