consiglio acquisti gtecniq lucidatura polar silver
paolo c
Un saluto a tutti, sono qui, per avere, se possibile, alcuni consigli per gli acquisti...devo lucidare al massimo livello unaPorsche 996tt, color argento polare con vernice in buone condizioni, anzi ottime e, vorrei provare i prodotti gtecniq, qualcuno di voi, potrebbe, cortesemente, indicarmi i vari passi di trattamento? credo si inizi con il polish p1, poi con il c1 e poi EXO è necessario o no? oppure si puo' usare ilc2v3 senza c1? oppure entrambi? scusate, ma sono un po' confuso...vorrei sapere inoltre se i gtecniq danno la massima lucentezza su quel colore oppure mi devo rivolgere ad altre marche, premettendo che ho gia usato il sistema Zaino, optiseal, ma non sono rimasto soddisfatissimo...grazie a tutti coloro che vorranno rispondermi
Personalmente non credo che P1 possa definirsi un prodotto per lucidare al massimo. È un eccellente polish che può essere usato one step ma se uno vuole "lucidare al massimo" bisognerebbe spingersi su polish di finitura/superfinitura che regalano il massimo del gloss.
C1 e EXO sono prodotti nano. Il primo Ti darà massima "durezza" e protezione con ottima idrorepellenza mentre il secondo Ti spingerà l'idrorepellenza e l'effetto sheeting ad un livello ancora superiore.
C2V3 potresti utilizzarlo per il mantenimento e se vuoi anche da solo (ma la durata sarà decisamente minore anche se l'applicazione molto più veloce e semplice).
Comunque se intendi la lucidatura al massimo livello come "macchina da esposizione" a mio modesto avviso come step finale preferisco una cera di alta qualità tipo Vintage della Scholl, Spernatural della Dodo, etc.
Ultima modifica di MrWolf il Mar 22 Lug 2014 - 8:34 - modificato 1 volta.
tonyy88
tonyy88
Quoto MrWolf ma devi lucidare con rotativa o rotorbitale?
paolo c
grazie mille per le risposte...per ora, faccio tutto a mano, come peraltro, ho sempre fatto...avevo pensato a gtecniq, perche è un sintetico di nuova generazione e mi piaceva testarlo, dato che, a detta di molti detailers, sugli argenti, in questo caso un argento azzurrino, i sintetici , renderebbero meglio,della carnauba, ed effettivamente, ho provato, la r222 concours look, la r222 100%,la natty's , con risultati piuttosto deludenti, con un effetto non molto riflettente, mai provata, invece, la Dodo Supernatural...di sintetici, ho provato Zaino (ZAIO, Z2, ZCS Z8), optiseal, Carlak AIO+sigillante, Duragloss, tutti buoni, beninteso, ma tutti mancavano di quel quid che rende una carrozzerie eccellente alla vista, con quell effetto POP.molto ricercato sui metallizzati chiari
tonyy88
tonyy88
Però se vuoi un gloss eccellente devi effettuare una lucidatura altrettanto eccellente con vari step la sola protezione aiuta ma il grosso è dovuto dalla preparazione
Quoto tony ... il gloss è in gran parte dato dalla lucidatura e dai vari passaggi.
Vuoi il massimo: lucidatura accurata, polish di superfinitura/paint cleaner, cera (non c'è neanche bisogno del glaze).
Quoto: qui stiamo parlando solo di protettivi ma per migliorare il gloss, soprattutto su un colore argento, è necessaria una lucidatura di elevato livello Wink
paolo c
grazie... come polish ho il Meguiar's 205 il Menzerna Final Finish...
E dovresti lavorarli fino al raggiungimento del risultato desiderato.
Ma non è meglio se prendi una roto? Scusami ma io a mano non ne potevo più nemmeno di fare quei pezzi che si fanno a mano per forza o quasi come sotto alle maniglie. Inoltre con la roto se ti leggi un minimo le guide e il forum raggiungi subito livelli che a mano su zone estese non raggiungerai mai.
Decisamente un ottimo consiglio Wink
