buccia d arancia
peppegaru88
1buccia d arancia Empty buccia d arancia Mer 23 Lug 2014 - 21:07
peppegaru88
Salve a tutti qst mattina ho oreso l auto in carrozzeria .. Un audi a4b6 avant del 04 ... Ho fatto verniciare con un nero pastello ... All inizio sembrava un bel lavoro ma uscendola dalla carrozzeria si nota troppa buccia d arancia ... Esiste un modo x rimediare al problema ??
2buccia d arancia Empty Re: buccia d arancia Mer 23 Lug 2014 - 21:09
Si usa il tasto cerca.....l'argomento già trattato in diverse opzioni. Wink
3buccia d arancia Empty Re: buccia d arancia Mer 23 Lug 2014 - 21:11
peppegaru88
Hai ragione ma navigo dal cell e nn mi ècosi semplice ... Mi sapresti indirizzare?
4buccia d arancia Empty Re: buccia d arancia Mer 23 Lug 2014 - 21:19
5buccia d arancia Empty Re: buccia d arancia Mer 23 Lug 2014 - 21:46
si che esiste. se il difetto è troppo marcato (fino ad un certo "punto" è normale....), gli dici al carrozziere che te la carteggi e te la lucidi.....sperando che sia uno bravo.......altrimenti potresti ritrovarti con la buccia d'arancia attenuata......ma con altri problemi
6buccia d arancia Empty Re: buccia d arancia Mer 23 Lug 2014 - 21:59
peppegaru88
Il problema è che è un amico .. Ho preparato la makkina io e lui l ha solo verniciata a forno . Ho portato colore ecc ... E adesso nn so che fare :/ vorrei postare una foot ma cm s fa ?
7buccia d arancia Empty Re: buccia d arancia Mer 23 Lug 2014 - 22:31
Se l'hai preparata tu immagino tu sappia carteggiare egregiamente....quindi se è un amico e non ti va di chiedere altro riprendi la carta e spiani le creste...oppure prendi i denim e con un compound le spiani ma non come con la carta!! Vedi quello che ti senti di fare....ovviamente dopo devi lucidare!!
8buccia d arancia Empty Re: buccia d arancia Mer 23 Lug 2014 - 22:48
peppegaru88
Tra i due quale é piu efficiente e cn quale riskio d far piu danno?
9buccia d arancia Empty Re: buccia d arancia Mer 23 Lug 2014 - 22:56
La carta è più incisiva e più pericolosa ma da i risultati migliori se usata con maestria....i denim sono più sicuri ma vanno usati con rotativa altrimenti il lavoro diventa lunghissimo!!
10buccia d arancia Empty Re: buccia d arancia Mer 23 Lug 2014 - 23:00
peppegaru88
cmq nn ho la buccia in punti specifici ... É tutta cosi .. Sad domani vi posto una foto x rendere meglio l.idea ... Per carteggiare che grana dv usare? il colore è pastello ci sn problemi ?? Dopo la carteggiatura e la lucidatura torna cm.nuova? Dura abbastanza o si vedra l.opaco dopo un po d tempo?
11buccia d arancia Empty Re: buccia d arancia Mer 23 Lug 2014 - 23:11
Ma non hai nessuna esperienza con la carteggiatura? Se non hai esperienza Ti consiglio di farti prima esperienza su qualche pezzo da sfascio.
La carteggiatura va fatta con criterio e bisogna capire e sapere quando fermarmi altrimenti fai danno perché comunque intacca il trasparente. Se fatta a regola d'arte non ci sono problemi ma ci vuole tecnica (umido e passate incrociate e progressive con diverse grane...) ed esperienza!
12buccia d arancia Empty Re: buccia d arancia Mer 23 Lug 2014 - 23:14
Ma allora scusa cosa hai preparato tu? Non hai carteggiato prima di far verniciare la macchina? Comunque è tutto come ha detto il nostro mister wolf...ci vuole esperienza e occorre procedere x gradi....ma da quanto detto da te opterei x l'utilizzo dei denim.
13buccia d arancia Empty Re: buccia d arancia Mer 23 Lug 2014 - 23:23
peppegaru88
Si ho carteggiato l auto io ... Prima con 600 e poi con 800 sotto i consigli di quest amico ... Una cosa è carteggiare una vernice rovinata x poi verniciare ... Un altro discorso è farlo su un auto uscita da meno di 24h dal forno ... Ho paura di far danni ... Anke xke se faccio casini l amico mio mi manda a cag*** Smile
bisogna carteggiare fin quando non si vede piu la buccia ?? Io cmq sia prima di procedere passo da lui e vediamo cosa mo dice ....
14buccia d arancia Empty Re: buccia d arancia Mer 23 Lug 2014 - 23:27
peppegaru88
Io personalmente ho riparato cn stucco i paraurti ant e post che erano pieni di righe buchi ecc cambiato una portiera e ripatata visto che aveva 4/5 bolli qua e la ... E ripristinato i cerchi .... Non sn un esperto ma bene o.male me la cavo ... Ma ripeto nn ho mai lavorato su una superfice che deve risultare xfetta senza esser poi verniciata ... Spero di esser stato chiaro ...
15buccia d arancia Empty Re: buccia d arancia Mer 23 Lug 2014 - 23:52
È tutto la il problema! Quando carteggi togli parte del trasparente se Ti spingi oltre sono guai quindi dovresti avere un po' di esperienza per capire fin dove spingerTi. Con il denim dovrai lavora molto più e potresti appiattirla ma forse non togliere tutto ... ma rischi molto di meno se non hai esperienza!
Comunque fatti spiegare dal Tuo amico e al limite fai una prova pratica con lui.
16buccia d arancia Empty Re: buccia d arancia Mer 23 Lug 2014 - 23:58
peppegaru88
Perdonami ma cos e il denim ?? Very Happy un polish o cos altro?
17buccia d arancia Empty Re: buccia d arancia Gio 24 Lug 2014 - 0:09
Sono tamponi questi da usare con un compound
18buccia d arancia Empty Re: buccia d arancia Gio 24 Lug 2014 - 1:05
peppegaru88
Si usano a mano o con rotativa? Sono abrasivi o è il prosotto che andro ad usare ad esserlo?
19buccia d arancia Empty Re: buccia d arancia Gio 24 Lug 2014 - 1:11
Si usano con rotativa (più veloce ma più rischioso se non hai una buona tecnica) o con rotorbitale (processo molto più lungo) e con un polish/compound tipo il fixer della carpro.
Comunque la buccia non verrà normalmente via tutta ma verrà per così dire "livellata/appiattita".
Ultima modifica di MrWolf il Gio 24 Lug 2014 - 10:23 - modificato 1 volta.
20buccia d arancia Empty Re: buccia d arancia Gio 24 Lug 2014 - 10:20
ho utilizzato molto i denim in questo periodo e vi dirò........se la vernice è una media o morbida, utilizzandoli con bigfoot non c'è molta differenza che utilizzandoli con rotativa Wink
21buccia d arancia Empty Re: buccia d arancia Gio 24 Lug 2014 - 10:24
Fidati di Pelo ... credo che sia il mago del Denim. Io l'ho utilizzato con Bigfoot e fixer su un trasparente tedesco molto duro e ci ho dovuto lavorare abbastanza.
22buccia d arancia Empty Re: buccia d arancia Gio 24 Lug 2014 - 11:22
Nickolò
https://www.lacuradellauto.com/t7804-guida-come-inserire-le-immagini
Denim e fixer possono raggiungere buoni risultati... Tieni presente che devi mascherare i bordi, le bombature a spigolo, perchè lì la vernice si stende meno e hai meno spessore cui far fede...
Leggi in giro, il forum ne è pieno e ho effettuato la mia prima carteggiatura solo leggendo e studiando i consigli qui presenti e i risultati non si sono fatti attendere.
23buccia d arancia Empty Re: buccia d arancia Gio 24 Lug 2014 - 12:04
peppegaru88
Come posso pubb una foto ?? Cmq qst mattina sn passato da li e mi ha detto che ha sceltu lui stesso di dar una mano piu pesante per mascherare i difetti che altimenti sarebbero saliti in superfice ... Sarà vero? Boo
24buccia d arancia Empty Re: buccia d arancia Gio 24 Lug 2014 - 12:07
Nikolò ti ha linkato la guida fatta da Dario su come inserire le immagini!!  Suspect Suspect
25buccia d arancia Empty Re: buccia d arancia Gio 24 Lug 2014 - 12:14
peppegaru88
scusate non l avevo visto .... arrivano le foto ...
