Buccia d'arancia
+4
Daniele_ct
mjtuning
independence
8 partecipanti
1Buccia d'arancia  Empty Buccia d'arancia Ven 25 Lug 2014 - 16:55
independence
independence
Salve a tutti ieri mi sono arrivati i prodotti del mio primo ordine  Buccia d'arancia  <a <img src=Buccia d'arancia  136710" /> in foto mancano le carte abrasive 1000 2000 3000
a proposito grazie ad Antonio per il gentile omaggio!  Very Happy
questo è il mio corner Buccia d'arancia  <a href=Buccia d'arancia  137011" />
Dunque stamattina sono andato da un carrozziere ed ho prelevato un paraurti di una nuova 500 che indovinate anch'esso aveva la buccia d'arancia muletto perfetto per fare tutti i test che mi pare  .....
una spruzzatina di ironx Buccia d'arancia  <a href=Buccia d'arancia  135511" />
Buccia d'arancia  <a href=Buccia d'arancia  135610" />
comincio a carteggiare con la 1000  la parte sinistra del paraurti aiutandomi man mano spruzzando dell'acqua carteggiando in verticale
Immagine alloggiata da servimg.comImmagine alloggiata da servimg.com" />
segue la 2000 incrociando la mano carteggiando quindi in orizzontale Immagine alloggiata da servimg.com
una pulitina asciugo e si aprono le danze Very Happy  S3 + Tampone HP Heavy Cut
Risultato di 1 passaggio dell s3 Immagine alloggiata da servimg.com
questo invece è il risultato dell' s30 + Tampone HP Medium Polishing  Immagine alloggiata da servimg.com
ecco dopo tutti i passaggi come si presenta l'area lavorata
Riflessioni :
la carteggiatura non è difficile in se  farei una correzione toglierei il primo passaggio della 1000 e passerei direttamente a una 1500 ò 2000 addirittura e conserverei la 1000 per qualche colatura di trasparente ,,,,,
i prodotti ; si sono dimostrati davvero ottimi sono rimasto sbalordito con quanta faciltà ho rimosso graffi nonostante sia il mio primo utilizzo di lucidatrici su carrozzerie
in questi giorni avrò modo di fare altri test e provare qualche altra combinazione
Ultima modifica di independence il Ven 25 Lug 2014 - 19:05 - modificato 1 volta.
http://www.iloverottweiler.it/forum
2Buccia d'arancia  Empty Re: Buccia d'arancia Ven 25 Lug 2014 - 17:21
mjtuning
mjtuning
Ciao, consiglio da carrozziere: la carteggiatura per l'eliminazione della buccia falla piu semplice, parti con una carta ad acqua grana 1500 e non carteggiare ( dove puoi) in avanti e indietro, ma in senso rotativo, in senso orario o antiorario. Successivamente vai di 2000 e di 3000 per una lucidatura più semplice!!
http://www.detail-aosta.it
3Buccia d'arancia  Empty Re: Buccia d'arancia Ven 25 Lug 2014 - 17:27
independence
independence
mjtuning ha scritto:Ciao, consiglio da carrozziere: la carteggiatura per l'eliminazione della buccia falla piu semplice, parti con una carta ad acqua grana 1500 e non carteggiare ( dove puoi) in avanti e indietro, ma in senso rotativo, in senso orario o antiorario. Successivamente vai di 2000 e di 3000 per una lucidatura più semplice!!
grazie tutti i consigli sono sempre ben accetti! ci proverò tanto ho ancora spazio per fare prove prima di passare sulla mia auto dovrò affinare un poco anche la tecnica di lucidatura
4Buccia d'arancia  Empty Re: Buccia d'arancia Ven 25 Lug 2014 - 17:41
mjtuning
mjtuning
Sinceramente, prima impara bene la correzione conoscendo i vari prodotti, tecniche ecc ecc, poi dopo che hai dimestichezza ti cimenti nella carteggiatura, quella è sempre un pò più "pericolosa" perchè asporti parecchio materiale!!!
5Buccia d'arancia  Empty Re: Buccia d'arancia Ven 25 Lug 2014 - 18:40
La 1000 è davvero da criminali su zone così ampie!!!  Very Happy
Anche io ti consiglierei di partire dalla 1500 e far seguire 2000 e 3000.
Un plauso perché come primo approccio hai utilizzato un pad da 135 mm su una zona per nulla comoda dove sarebbe stato più indicato un 75/80 mm!  cheers
6Buccia d'arancia  Empty Re: Buccia d'arancia Ven 25 Lug 2014 - 19:03
independence
independence
Admin ha scritto:La 1000 è davvero da criminali su zone così ampie!!!  Very Happy
Grazie Admin
Grazie anche ad mjtuning
ho fatto tutto in meno di un ora ero di corsa ma la voglia di provare era tanta.... però cmq mi 'è servito per capire determinate cose
quale carta usare quali tamponi e dove
ora però nel frattempo che riordino le idee mi vorrei andare a decontaminare la carrozzeria con l'ironx ed il set clay
dite che l'ironx posso usarlo anche su parti di carrozzeria verniciati di recente "tipo 20 gg fa"?
7Buccia d'arancia  Empty Re: Buccia d'arancia Ven 25 Lug 2014 - 20:05
Daniele_ct
Daniele_ct
Anche io ieri ho prelevato un cofano di una bmw ( adesso non ricordo il modello preciso )dove ci sono tanti e parecchi rids da correggere, vedremo cosa ne esce XD ad ogni modo per essere la prima esperienza devo dire che ti è uscito un buon risultato..bene così Wink
8Buccia d'arancia  Empty Re: Buccia d'arancia Ven 25 Lug 2014 - 20:07
mjtuning
mjtuning
evviva gli sfascia carrozze!!
9Buccia d'arancia  Empty Re: Buccia d'arancia Ven 25 Lug 2014 - 20:43
Ragazzi scusate giusto per curiositá ma le guide non dicono di carteggiare con una grana in verticale o orrizzontale e poi con la grana piú fine di carteggiare sempre con linee orr o vert opposte alle precedenti? Mjtuning tu lo fai di mestiere quindi suppongo tu sappia quello che dici. Potresti spiegare meglio come dovrebbero essere i movimenti e la procedura? La finitura con la 3000 é meglio a mano o a macchina? Come si capisce quando il risultato é raggiunto o quando ci si deve fermare x non bucare?
10Buccia d'arancia  Empty Re: Buccia d'arancia Ven 25 Lug 2014 - 21:35
mjtuning
mjtuning
Io arrivo dalla vecchia squola!!! Very Happy Very Happy
Mi hanno sempre detto di carteggiare sempre e comunque con movimenti circolari, sovrapponendo le passate di carta del 50% della vecchia passata. Ti accorgi che la buccia l'hai spianata perchè durante la carteggiatura ogni tanto ti devi fermare, pulire e controllare, se vedi ei "buchini" lucidi in mezzo alla zona opaca dove hai carteggiato vuol dire che hai ancora buccia da togliere, ma devi fare attenzione perchè non puoi sapere quanto materiale ci sia a meno che tu non abbia verniciato il pezzo oppure fatto misurazione! Io per togliere buccia agisco così:
1) Carteggio a mano con grana 1500 con tampone in gomma rigida
2) Carteggio a mano con grana 2000 con tampone in gomma rigida
3) Rotorbitale con dischi grana 3000 e 4000 con supporto morbido per uniformare la carteggiatura e preparare per la lucidatura!!
Questo è come lo faccio io, ma ci sono tanti modi per raggiungere Roma!!!!
Per quanto riguarda il fermarsi per non bucare, lì è un po più difficile!!! magari ti fermi in tempo durante la carteggiatura e poi peli durante la correzione!!
Purtroppo queste fasi sono delicate e credo che tutti quanti quelli che le fanno ti direbbero che ci vuole tanta esperienza e qualche buco!!!
11Buccia d'arancia  Empty Re: Buccia d'arancia Ven 25 Lug 2014 - 21:42
mjtuning
mjtuning
in tanti anni di questo lavoro mi sono capitate 5 macchine da correggere TOTALMENTE!! Due BMW X6,
un Porche Carrera 4S, un Porche Cayenne Turbo e un carrera GT3.
Tutte queste le ho correte nel 2008/2009, quando purtroppo non sapevo cosa fosse il Detailing e collaboravo con un carrozziere che non puliva ne il forno ne la sua pistola!!
Dopo praticamente sono state solo correzioni SPOT o macchine Tuning!
Per la carteggiatura ci vuole esperienza!
12Buccia d'arancia  Empty Re: Buccia d'arancia Ven 25 Lug 2014 - 22:00
Grazie mille x la spiegazione! Quasi quasi vado a prendermi un cofano da uno sfascia carrozze anche io.
13Buccia d'arancia  Empty Re: Buccia d'arancia Ven 25 Lug 2014 - 22:31
Hai un post sotto ritornando indietro con la pagina. Leggilo o/e usa il tasto cerca
Buccia d'arancia  Logo_l10
14Buccia d'arancia  Empty Re: Buccia d'arancia Ven 25 Lug 2014 - 22:48
independence
independence
Alessio ha scritto:Hai un post sotto ritornando indietro con la pagina. Leggilo o/e usa il tasto cerca
chi ?? quale post??? cosa cerco? Smile
15Buccia d'arancia  Empty Re: Buccia d'arancia Sab 26 Lug 2014 - 1:31
independence
independence
Stasera ho decontaminato usando l'ironx all'autolavaggio self che puzza!!!
poi ho dato la claybar con il dodo juice su carrozzeria e vetri
poi energetica sgrassata
ora posso effettivamente stimare il danno
il cofano anteriore presenta difetti di verniciatura granelli di polvere depositati ....dovrei risolverla facile
ha qualche ologramma
il tetto è messo maluccio opacizzato con cerchietti di calcare qui l's30 ò l's3 ò il w9 non so cosa usare!
i pannelli invece hanno la buccia qualcuno piu evidente di un altro.... qui devo vedere il dafarsi ....
il resto va solo lucidato
cmq non mi preoccupa nulla ! io ho un validissimo aiutante con me!
16Buccia d'arancia  Empty Re: Buccia d'arancia Sab 26 Lug 2014 - 14:07
Non ho capito il tuo intervento Alessio. Ho fatto qualcosa di sbagliato....?
17Buccia d'arancia  Empty Re: Buccia d'arancia Lun 28 Lug 2014 - 18:09
In realtà con le carte per l'uso manuale la carteggiatura non andrebbe mai fatta in modo circolare perché i passaggi più sottili dovrebbero intersecare (e ridurre) quelli più grossi. In questo modo si risparmia tempo e fatica (provare per credere). Chiaramente è diverso il discorso per i dischi che sono nati per un movimento orbitale.
18Buccia d'arancia  Empty Re: Buccia d'arancia Lun 28 Lug 2014 - 18:15
mjtuning
mjtuning
Purtroppo i miei fornitori non sono ben forniti! E ho solo carte per movimenti circolari, quelle per movimenti orizzontali non le conosco… io ovviamente non le ho mai testati, sarebbe bello provarle…
19Buccia d'arancia  Empty Re: Buccia d'arancia Lun 28 Lug 2014 - 18:28
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Credo che l'admin se riferisca ai fogli di carta vetrata ))
20Buccia d'arancia  Empty Re: Buccia d'arancia Lun 28 Lug 2014 - 18:36
Esatto, come le Unigrit di Megs, i fogli flessibili di 3M ecc....
21Buccia d'arancia  Empty Re: Buccia d'arancia Lun 28 Lug 2014 - 18:39
Mjtuning........un colorificio che non ha carte per la carteggiatura a mano.....non l'avevo mai sentita Very Happy
22Buccia d'arancia  Empty Re: Buccia d'arancia Lun 28 Lug 2014 - 19:51
mjtuning
mjtuning
Certo che ce le hanno!! Ma non mi hanno mai detto che si devono usare in maniera longitudinale!!
23Buccia d'arancia  Empty Re: Buccia d'arancia Lun 28 Lug 2014 - 20:18
aaaaaaaaaaaaaah beh, se aspetti che quelli del colorificio ti dicano cose giuste.........puoi anche morire aspettando  Laughing Laughing Laughing
24Buccia d'arancia  Empty Re: Buccia d'arancia Lun 28 Lug 2014 - 20:23
mjtuning
mjtuning
Io uso fogli 3M oppure della SIA! Altre non ce ne sono!!
25Buccia d'arancia  Empty Re: Buccia d'arancia Mar 29 Lug 2014 - 16:40
independence
independence
Allora Carissimi
sono 2 giorni che sto di sotto in garage con la rotorbitale
ho utilizzato una combo di s3 s30  e w9 con buona soddisfazione ho raggiunto un buon risultato
il tetto credo sia irrimediabilmente andato... è opacizzato e ci sono delle macchine di calcare che neppure con la combo vanno via (qui penso che se non riesco a risolvere con abrasivi e co... wrappo e amen)
nei prossimi giorni passero la carta sulla fiancata sx e correggerò tutta l'imperfezione della buccia
poi devo correggere leggermente qualche impurità dal cofano e siamo a posto
1 tamponi sono tutti in ottime condizioni tranne quello medio... "ho fatto tutta l'auto"
mi sa che mi toccherà ordinarne 2 e poi vorrei una cera sera cosa consigliate ?
