buccia d'arancia
+6
rustico
loryabarthino
gigific
toniway
10 partecipanti
1buccia d'arancia  Empty buccia d'arancia Sab 4 Lug 2015 - 20:58
toniway
toniway
buccia d'arancia  EvfPj2dciao volevo sapere secondo voi che combo usare per eliminare l'effetto su questa corrozzeria io pensavo a scholl concepts s20 black real 1 step compound
1a tampone hp08 verde iconic 130
che ne pensate?
2buccia d'arancia  Empty Re: buccia d'arancia Dom 5 Lug 2015 - 10:00
gigific
gigific
Secondo me un compound non basta per togliere la buccia d'arancia, credo che la strada più efficace sia carteggiare
3buccia d'arancia  Empty Re: buccia d'arancia Dom 5 Lug 2015 - 11:26
loryabarthino
loryabarthino
confermo per la buccia serve carteggiare e appianare tutte le creste.... oppure ci sono degli appositi tamponi della car pro!
4buccia d'arancia  Empty Re: buccia d'arancia Dom 5 Lug 2015 - 12:46
toniway
toniway
come passaggio è più semplice carteggiare o usare i tamponi car pro? li trovo anche nello shop? per la carteggiata penso che 1500 sia un po' troppo potrei partire col 2000 o sarebbe a livello di tempo e materiale troppo lunga?
5buccia d'arancia  Empty Re: buccia d'arancia Dom 5 Lug 2015 - 12:55
toniway
toniway
lory intendevi i dischi denim al posto della carteggiatura?
6buccia d'arancia  Empty Re: buccia d'arancia Dom 5 Lug 2015 - 13:53
rustico
rustico
Yes proprio loro Wink
7buccia d'arancia  Empty Re: buccia d'arancia Dom 5 Lug 2015 - 13:58
toniway
toniway
e questi su usano a secco in accoppiata a un compuond?
8buccia d'arancia  Empty Re: buccia d'arancia Dom 5 Lug 2015 - 15:01
rustico
rustico
Accoppiati ad un polish medio come fixer Wink
9buccia d'arancia  Empty Re: buccia d'arancia Dom 5 Lug 2015 - 17:40
toniway
toniway
ok grazie mille, come passaggio dopo il fixer potrei andare con un dd micro prime o sarebbe meglio passare uno step intermedio tipo one step s20?
10buccia d'arancia  Empty Re: buccia d'arancia Dom 5 Lug 2015 - 19:56
Che esperienza hai di carteggio e/o con le lucidatrici?
In un altro post hai detto che vuoi rimuovere il C1 ma adesso se vuoi eliminare anche la buccia il lavoro si fa più complesso e le attenzioni da prestare sono ben altre.
11buccia d'arancia  Empty Re: buccia d'arancia Dom 5 Lug 2015 - 20:07
toniway
toniway
quello che elimina la buccia d'arancia non elimina anche C1? l'esperienza è buona con il legno Very Happy , e la manualità non manca, come potrei procedere secondo te frask
12buccia d'arancia  Empty Re: buccia d'arancia Dom 5 Lug 2015 - 20:42
rustico
rustico
L'unico metodo per effettuare entrambe le cose in una botta sola e la carteggiatura ma ci va davvero una buona mano, se non hai esperienze pregresse nell'automotive io eviterei w piuttosto mi affiderei ad un professionista Wink
13buccia d'arancia  Empty Re: buccia d'arancia Dom 5 Lug 2015 - 21:17
toniway
toniway
rustico capisco la delicatezza dell'operazione ma preferisco farmelo da me
14buccia d'arancia  Empty Re: buccia d'arancia Lun 6 Lug 2015 - 8:15
Vai tranquillo con i denim Wink
15buccia d'arancia  Empty Re: buccia d'arancia Lun 6 Lug 2015 - 9:33
toniway
toniway
per fare chiarezza l'elenco della spesa sarebbe :
-ERO600 PRO Dual Action Polisher - Lucidatrice Rotorbitale
-1A platorello rotorbitale 123mm
-1A platorello rotorbitale 50mm
-1A Tampone HP04 Bianco IConic 130 Mm (x2)
-1A Tampone HP08 verde IConic 130 Mm (x2)
-1A Tampone HP09 Bianco IConic 80 Mm
-1A Tampone HP08 verde IConic 80 Mm
-Car Pro Denim Orange Peeling Pad 2000 135 Mm (x3)
-lcda cono spugna lucidatrura
-car pro fixer nano polish 1lt
-Scholl Concepts S20 Black Real 1 Step Compound 1 Lt
-Dodo Juice Supernatural Micro Prime 250 Ml
ci dovrei fare una mini coutryman, quindi medie dimensioni come materiale ce la dovrei fare da quello che ho letto sul forum se secondo voi manca qualcosa o cè troppo di altro sono accettati consigli e critiche
intanto aspetto il consiglio di qualcuno più esperto per procedere all'ordine
grazie mille
16buccia d'arancia  Empty Re: buccia d'arancia Lun 6 Lug 2015 - 9:46
In realtà i denim sono fatti per lavorare con rotativa...con la rotorbitale fai poco e niente.
O ti fai aiutare da qualcuno dalle tue parti che abbia una rotativa, o valuti l'idea -visto che hai la ero- di carteggiare con i trizact
17buccia d'arancia  Empty Re: buccia d'arancia Lun 6 Lug 2015 - 11:08
toniway
toniway
ok grazie mille quindi al posto del denim farei un ciclo di 1500/3000 la 6000 serve per la rifinitura? li potrei usare anche a mano?
18buccia d'arancia  Empty Re: buccia d'arancia Lun 6 Lug 2015 - 11:18
A mano puoi partire con 1500, con la ERO partirei da 2000, o 3000 direttamente. Ocio agli spigoli
19buccia d'arancia  Empty Re: buccia d'arancia Lun 6 Lug 2015 - 12:14
toniway
toniway
la 2000 non la trovo nello shop solo 1500 3000 6000
20buccia d'arancia  Empty Re: buccia d'arancia Lun 6 Lug 2015 - 12:27
toniway
toniway
http://www.lacuradellauto.it/rupes-x-cut-disco-abrasivo-p2000-150-mm.html ho trovato queste ma vanno usate a mano? cè scritto ottime per la carteggiata ad umido basta l'acqua?
21buccia d'arancia  Empty Re: buccia d'arancia Lun 6 Lug 2015 - 12:50
Quelli per eliminare la buccia non sono il massimo!! Hanno un interfaccia morbida....meglio quelli senza....ma occhio agli spigoli come dice Peter!!! Wink
22buccia d'arancia  Empty Re: buccia d'arancia Lun 6 Lug 2015 - 12:54
toniway
toniway
benzebu dove la trovo quella adatta?
23buccia d'arancia  Empty Re: buccia d'arancia Lun 6 Lug 2015 - 15:32
Lavoro molto molto complesso e lungo, inoltre le rotorbitale non è lo strumento migliore per affrontarlo...
24buccia d'arancia  Empty Re: buccia d'arancia Lun 6 Lug 2015 - 15:34
turrikan
turrikan
In un altra discussione, per la buccia d'arancia consigliavano un wet sanding (carteggio in umido) di tutta l'auto.
25buccia d'arancia  Empty Re: buccia d'arancia Lun 6 Lug 2015 - 17:08
toniway
toniway
raga ma io la carteggiata la vorrei fare mano non mi fido molto della roto il tempo tanto non è un problema per il momento ne ho tanto libero purtroppo, quindi per la carteggiata a mano cosa mi consigliereste?
